diskusia k NAVOD-u Ako dat dole pristrojovku Vectra B
V tejto teme diskusia k navodu "Ako dat dole pristrojovku Vectra B"
Link tu http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16017
Moje postrehy:
1. vymenit preventivne vsetky ziarovky podsvietenia
2. pri vyskovo nastavitelnom volante je to docela piplacka
3. display MID, TID - konektor sa odblokuje povytiahnutim ciernej poistky, alebo potocenim poistnej packy u siveho konektoru
Naposledy upravil/-a iurai v 03 Jan 2010, 19:36, upravené celkom 3 krát.
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Re: diskusia k "Ako dat dole pristrojovku Vectra B"
Príspevok od používateľa katan01 »
iurai napísal:Moje postrehy:
Diky za postrehy ;). Na to povytiahnutie tej poistky som celkom zabudol :oops:
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
marek1512
... a pri montáži netreba zabudnúť tú čiernu poistku aj zatlačiť nazad...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Pepsi
Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
Auto: Corsa A
Bydlisko alt: Mníchov
Príspevok od používateľa Pepsi »
Dakujeme a asi to robiť ked niesu mínusové teploty :wink:
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
P_A_T_K_O
Dátum registrácie: 18 Dec 2009, 00:06
Príspevok od používateľa P_A_T_K_O »
odporucam odpojit baterku aby vam nezacal svietit airbag
Súčastnosť
Volkswagen Golf 4 1.6 - 2001 - LPG
Opel Vectra Caravan 2.0 16V - CDX
Volkwagen Passat B4 - 1.9 TD 55kw
Bývalky :
Volkswagen Passat B5 4Motion - 2000 - 1,9 TDI PD ( 115 PS )
Škoda Octavia MK1 - 1997, 1,9 TDI ( 90 PS )
Opel Vectra B Hatchback - 1996, 1.8 16V (115 PS) - minulost
marek1512
To sa mne napríklad ani raz nestalo :D
katan01
zatial ani mne :P
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 19:29
Príspevok od používateľa dertypek »
mne svietil a robil som to pod napetim .. samoska daval som bacha na skrat ale ked tam davas ten blby konektor zozadu tak mi to spraivlo puk co nieje dobre a to puk robila elektrika :D... skoro ma slahlo reku uz volaco odfajcilo
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
ak zapnete zapalovanie s odpojenou pristrojovkou, moze vam nabehnut chyba ABG
preto radim odpojit bateriu, alebo nezapinat zapalovanie, ked pristrojovka nie je pevne chytena
Naposledy upravil/-a iurai v 06 Jan 2010, 13:23, upravené celkom 1 krát.
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
no skusal som to akokolvek ale nic my neostalo svietit dokonca som este aj nastartoval a vsetko v pohode nema preco pocitac vyhlasit chybu lebo pristrojovka je len zobrazovac
je mozne, ze to urobi len u niektorych verzii RJ Airbagu. kazdopadne je to neprijemnost a stoji to cas a peniaze dat do poriadku
zmyslom tejto diskusie je hadam aby ten navod bol bezpecny
brian03
Dátum registrácie: 31 Dec 2008, 12:06
Príspevok od používateľa brian03 »
mne kontrolka airbagov zacala svietit ked som mal rozobrate vodicove dvere. a po tyzdni mi z nicoho nic strelil airbag bocny na vodicovom sedadle a kontrolka uz nesvieti. tak tomu teda dost nechapem :(
Čidlo pre bočné airbagy je práve vo dverách. Už chápeš?
brian03
no to ano, ale nechapem to, ze preco sam od seba vystrelil ten airbag. isiel som cca 50 km/h a slabučko som pribrzdil a zrazu vystrelil :(
pises do temy, kam to nepatri
asi si urobil chybu pri skladani dveri
brian03
ospravedlnujem sa
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
...no ja som dnes chcel demontovat pristrojovku... setko islo v pohode az som narazil na problem, mam vyskovo nastavitelny volant... a neviem ci aj u ostatnych vectri je tam este jeden taky plast, co je okolo celeho kormidla, prave ten mi zavadzal pri vytiahnuty pristrojovky von... mna ine nenapadlo, len ho zlomit, uz som bol nervozny.... ale nezlomil som ho este :lol: tak ked vie niekto ako obist tento problem tak sem snim, diky moc
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
ja som sa ho snazil usetrit, no tusim sa sam od seba rozdelil v strede naspodu. neviem, ci je tam od vyroby zlepeny, alebo len jedna cast nastrcena na druhu.
pri montazi by som ho v nudzi zlepil dobrou lepiacou paskou
u toho vyskovo nastavitelenho volantu tam pod pristrojovkou je vyrazne menej miesta na stlpiku volantu, tak sa pamatam
rishko
...aj mne sa tam dole skoro rozdelil, iba sa tak akoby nalomil, ale ja som napriklad nedaval dole packy smeroviek, mozno by sa to dalo vytiahnut az tam a potom by nebol problem... uvidim vyskusam... a ked nie, tak asi padne za obet ten maly hnusny plast
jurajd
Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 20:12
Príspevok od používateľa jurajd »
K tejto téme mám takú prosbu.Nemohol by niekto napísať aké budem potrebovať žiarovky a pätice? Mne napríklad na TIDe jedna pätica chýba, zistil som to keď som to mal rozobraté, ale keď ju nemám,veľa s tým nespravím.Myslím,že keby nejaká dobrá duša napísala,čo je k tomu treba,dosť by to pomohlo.Ďakujem.
VECTRA B 2.0 DTI caravan r.v.2000
VECTRA B 1.6-16V X16XEL r.v.1998-ex
