Naftovy FILTER
MATO1986
Dátum registrácie: 27 Dec 2009, 16:25
Naftovy FILTER
Príspevok od používateľa MATO1986 »
Ahojte mam taky dotaz k naftovemu FILTRU u motora 1.9 CDTI Zafira 2006 ...chcem ho odvodnit ale problem mam v tom ze ho nemozem vybrat s CRASH BOXU neviem co ma tam moze drzat konektror z hora aj zdola vytiahnuty ale nejde von nieco ma tam drzy ale nevidim tam ziadne matice ci srobku neviem ako to tam drzi ked je ten CRASH BOX dutyy ...uz si len myslim ze je tam nejako zacvaknuty (teleso FILTRA) alebo co ...skuste poradit VOPRED DAKUJEM
MATO1986
no vidim ze to asi nevie nik :D nevadiiiiiiii alebo ze POPISANE???
skus pohladat vo Vectra-motor, ci to niekto neriesil ?
MATO1986
no asi mi nikto neporadi ze co s tym .mozno to j evelmi jednoduche a mozno to robim dobre len nejde odtial vonnnnn :((
MATO1986
DIKI len toto vsetko by som vedel len mne nejde vybrat ten obal FILTRA z CRASCH BOXU to ma stve neviem jako ho vbrat neviem co ma tam moze drzat tomu nerozumiem :(
MATO1986 napísal:DIKI len toto vsetko by som vedel len mne nejde vybrat ten obal FILTRA z CRASCH BOXU to ma stve neviem jako ho vbrat neviem co ma tam moze drzat tomu nerozumiem :(
Je to zasunute v kovovom drziaku a ten plastovy obal filtra ide odtadial zle vytiahnut.Skus tam nastriekat WD-cko alebo nieco mazave :wink:
MATO1986
Diki toto som potreboval :)
modrak
Dátum registrácie: 16 Apr 2010, 10:59
Príspevok od používateľa modrak »
Ja som teraz vymenil palivovy filter na zafire,motor naskocil,tak na 5 sekund a zhasol,vytieklo pri vymene asi deci nafty,no teraz nemozem ,nastartovat,navyse aj bateria je uz na nabijacke.Myslite,ze bude stacit tocit motorom a pedal na podlahe aby som to odvzdusnil? :?
Zafira 2.0 dti 60kw 1999 Y20dtl
diagnostika OP COM
..ked mozem,pomozem...
modrak
Tak cez startovacie kable som tocil,zopar krat a autko fičí ako gula! :lol:
Filter odvzdusneny.
diagnostika OP COM
toto riesila v nedelu dievcina na Fiate UNO Diesel. som chcel pomoct ale mala tam kamosa, asi 50 kiloveho, auto potisol cca 13 metrov a naskocilo to.
niektore CDTI su od FIAT-u. mozno to pomoze
ZAFIRAK1970
Dátum registrácie: 01 Júl 2008, 10:03
Príspevok od používateľa ZAFIRAK1970 »
Je na Zafire palivovy filter vyhrievany-alebo na čo su tam napojene elek. kable?dik.
ZAFIRA 20 DTI 74 kw 10/2001
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
ano, je vyhrievany
Vlado Kat
modrak
Zdravim,myslite ,ze je problem s tym vyhrievtanim palivoveho filtra,ked klesne teplota po minus 12 tak zafira nechce tahat,podskakuje,kupil som aj zimnu naftu ,dokonca aj aditiv do minus 30,ale pri velkych mrazoch akoby isla ,len na tri valce,musim odstavit a nechat bezat motor aspon 10 min,ke pridavam plyn ,tak to dymi ako so starej tatry.Vypisuje mi aj chybu :snimac teploty oleja,nameral som tam 5.5kohm,pri zohriatom 0.8,ale asi bude problem v privodnom kabli tohto snimaca,nenameral som tam napetie.Poradte,dakujem.
diagnostika OP COM
