brutalna spotreba .......
Hrabo
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 21:16
Príspevok od používateľa Hrabo »
no takze moj probllem neproblem :D
menili mi nedavno katalyzator,bolo total nepojazdne ale od vymeny katalyzatora mi slo auto zase celkom fajn az nato,ze mam palubny pocitac a ukazuje mi to spotrebu okolo 9,7 l na 100km...zda sa mi to brutalne vela....kombinnovana spotreba viac menej...nejazdim len po meste,ale aj mimo,bo nebyvam priamo v centre :D
a to chodim relativne pokojne,kde sa da vyradujem rychost a tak :-)))) ked stlacim plyn na daku sportovejsiu jazdu hned ukazuje okolo 12 litrov....
co by som mal dat pozriet ????alebo moze tam byt cosi zle nastavene abo co??
normalne sa to sprava aj tak,ze ked idem z kopca so zaradenou rychlostou,ukazuje mi spotrebu 2,5 l na 100 km..nemalo by vtedy ukazovat 0l???
ak mate dakto rovnaky motor ako ja,tak napiste aku mate v zime spotrebu...
ja mam motor Z14XE,rocnik 2004,90 tisic km...kolesa mam zimne R15
OPEL CORSA,1.3 CDTI,51KW,rocnik 2005
Najprv si zisti spotrebu klasicky, medzi tankovaniami, výpočtom. Potom budeš vedieť, či problém je naozaj v spotrebe, alebo v BC.
Hrabo
v dokladoch mam pisane 7litrov
co sa tyta tankovania,tak som bral 20litrov,jazdil som az dokym mi uz neblikala rezerva,takze uplne do prazdna skoro a najazdil som okolo 195 km,takze to tak dako vychadza...10 l na 100km.....na 5 rocne auto sa mi to zda dost kua....
inak neblika mi nic,ani diagnostika nic neukazuje...len nedavno mi ukazalo chybu EGR ventilu,ze je otvoreny,vymazal som ten chybovy kod a odvtedy nic neukazuje.......tvari sa byt okej...
ked mi menili katalyzator,bo bol uplne rozsypany,nemohla odist lamba sonda??napriklad..ale to by asi ukazovalo daku chybu nie?
Natankuj do plna, sprav 100 km, vrat sa na tu istu pumpu, na ten isty stojan, a dotankuj zasa do plna...Budes mat aspon aku taku predstavu o spotrebe....To tvoje meranie je hodne nepresne...
Ja mam X14XE a spotreba ked chcem aj 5,2 l/100km ako vcera.
Ďuri
Dátum registrácie: 31 Mar 2009, 19:49
Príspevok od používateľa Ďuri »
Na 1,4ku mi príde spotreba 10L brutal... Zrejme to bude tou Lambdou. Akurát nechápem prečo ti ukazuje spotrebu aj keď brzdš motorom... vtedy musí byť "0".
...kto má peniaze kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč... Astra G 2.0Di
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Ja mám 1,4 XEP a v zime len na krátkych tratiach - po meste - cca 3 až 5 km mám okolo 9 až 9,5 l. Na dlhších trasách by to išlo dosť dole.
Opel Astra G, r.v. 2007
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
Moja X16XEL teraz v zime, 80% mesto, cca 8l/100km. Spokojny :wink:
9,4 priemer mesto za poslednych cca 1000 km. som spokojny
