astra F X16szr samovolne pridavanie plynu na neutrali
mathev
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:01
Príspevok od používateľa mathev »
mate niekto skusenosti s niecim podobnym?
nastartujem, zaradim 1 rozbehnem sa , zatlacim spojku, ze idem preradit a teraz sa stane taka vec ze auto samo od seba prida plyn az do obmedzovaca....(tzn : vobec nemam nohu na plynovom pedali), na chvilku proste si to samo turuje kym ja mam vytlaceny spojkovy pedal.
nerobi to pravidelne ale je to cim dalej tym castejsie ,
odpozoroval som ze to robi zrejme pri zohriatom motore respektive pri studenom mi to este nespravilo.
otacky pri tomto samovolnom pridani plynu nikdy nejsu rovnake (niekedy to vytoci iba na chvilku ze stihnu vyst otacky ledva po 3000 ale stalo sa uz aj ze to vytocilo do obmedzovaca na 2 sekundy cisteho casu
takze uplne nepravidelne sa prejavujuca zavada
poprosim nejake rady ze na co sa mam zamerat
motor X16SZR ,2001rv
dakujem
jo a robi to vacsinou vtedy ked niekam dojdem na chvilu zastanem vypnem motor a nastartujem znova a idem zase prec, takze motor je zohriaty... zatial som si to vsimol iba ked preradujem z 1 do 2 alebo zo spiatocky do 1
Vyčisti klapku a krokáč.
2 moznosti
1. zadrha sa/nedoviera skrtiaca klapka - spina, ci problem s tiahlami
2. regulacia volnobehu - to co pisal macil. a netesnosti na sani, hadickach kade by dostaval dalsi vzduch.
ocipuci
Dátum registrácie: 22 Jún 2009, 19:25
Príspevok od používateľa ocipuci »
ja mam podobny problem ale este ked stlacim plynovi pedal a podrzim ho chvilu na podlahe tak tam ostane aj ked ho zoslapnem tak ma volu nejake 3 cm neviete co stym?
Bmw 520i V6 1991
Opel Astra F 1.6 2001 ex
Nerozumiem. Zasekáva sa ti pedál? Treba to pozrieť. Možno samotný pedál, alebo lanko.
