Este raz predne reflektory - výmena žiaroviek
diegoLM
- Dátum registrácie: 09 Nov 2009, 13:50
Mam z poslednych modelov Vectry,r.v.06,1.9tdi,ma uz tie nove predlzene predne refl. a kto ma skusenosti z vymenou ziaroviek?Lebo som to skusal vymenit,ale som radsej odstupil od toho,pockam na rady.Je tam strasne zly pristup,kto poradi ako na to,ci sa da vybrat cely refl.,alebo treba dat dole naraznik alebo sa nejak potrapit bez toho aby som nieco odmontoval,dik.
edited by moderator
edited by moderator
Naposledy upravil/-a diegoLM v 28 Dec 2009, 12:32, upravené celkom 1 krát.
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
O čo ti ide? O to, aké žiarovky tam dať, alebo o to ako ich vymeniť?
Podobnú tému tu už máš - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ht=#271416
Ak o to druhé, uprav názov témy. Inak to pôjde do koša a pokračuj v pôvodnej téme.
- Barry
Ak ti ide o to ze ako sa dostat ku ziarovkam, tak su dva sposoby. Demontaz predneho narazniku a demontaz svetiel, alebo druhy, gynekologickejsi sposob a to naslednovny:
Lave svetlo - vytiahnut hrdlo nadrzky ostrekovacov smerom hore (je to len nastrcene v takej gume) a potom sa da dostat ku svetlu.
Prave svetlo - zlomit si ruku tesne pred zapastim aby bola ohybnejsia a mat dlllhee prsty. Potom sa to da s trochou praxe a odretou rukou zvladnut. Najlepsie sa to robi samozrejme potme.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
Frenky Signum
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
- Barry
No vazne... ked som menil pravu ziarovku tak som skoro vytiekol...
Rozhodol som sa dat dole svetlo a vymenit to tak.. ale potom som zistil ze svetlo nedam dole bez toho aby som dal dole cely naraznik...
Tak som to nakoniec vymenil poslepiacky. Ked tam mas ruku... nevidis tam. (ono tam moc neni vydiet aj bez ruky)
- signum CDTI
- rawenn
- Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
No ja som prvy krat daval dole svetla ale ked som bol v servise na nastavenie tak som videl chlapika ako mi menil ziarovky bez toho a vopchal ruku a menil tak a lepsie je ak vam svetla svietia lebo aspon nieco vidite tam v zadu ale pozor ak dlho svietia tak su horuce takze iba chvilku alebo z rukavicami to bude ok.Po par vymenach to bude malinka vymenit to ...takze iba skusat a bude to ok
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
ano,my co mame predliftovky sme este frajeri ,nam sa to da v celku lahko vymenit, ale po liftingu nemas sancu....osobne som to chcel skusit no bez sance,jedine demontovat svetlo a teda aj vsetko okolo.....
nie je to len u oplov, (fiat,renault,bmv,..osobna skusenost)podla mna chcu automobilky za kazdu cenu eliminovat samoopravy, aby sme s kazdou prkotinou museli navstivit servis.....
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
- stoner
- Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 22:55
je to pekne rozpisane aj v manuali, ale mne sa to podarilo cca 10 min prace aj so spekulaciami kde si zlomit ruku :? obidve ziarovky som menil. na ziadnu demontaz svetla ci naraznika som nepomyslel. a dokonca lahsie sa mi menilo ako na VeBe kde boli tie drotiky co to tam drzali :roll:
vectra C 1.8i 16v 2006
vectra B 2.0 16v Dti 1997
potvrdzujem.stoner napísal:je to pekne rozpisane aj v manuali, ale mne sa to podarilo cca 10 min prace aj so spekulaciami kde si zlomit ruku :? obidve ziarovky som menil. na ziadnu demontaz svetla ci naraznika som nepomyslel. a dokonca lahsie sa mi menilo ako na VeBe kde boli tie drotiky co to tam drzali :roll:
na Vebe je sice ako tak OK pristup k svetlam, ale tie drotiky su zial u mojich facelift Carello tak zacarovane, ze ziarovku neviem vymenit.
na vysvetlenie - je tam treba velmi specialnym smerom dost velku silu vvyvinut, najlepsie posobenim oboch ruk na 2 roznych miestach.
je mozne, ze tie drotiky mam trocha pokrivene
