Nastartuje a zdochne
Napísané: 22 Apr 2007, 12:14
od používateľa Svano
caute, v posledej dobe sa mi sem tam stane ze ked nastartujem tak motor hned zdochne. Ako keby som startoval bez imobilizera. Robi to uplne nahodne za studena aj za tepla. Zhruba tak po 8 startoch motor chyti, trochu zakolisaju otacky a bezi. Niekedy mi aj pri plynulej jazde sem tam cukne, ale to s tym asi nic nema. Idem menit sviecky tak to hadam to cukanie zmizne. Neviete poradit co s tymi startami?
Napísané: 22 Apr 2007, 12:18
od používateľa spidy
svano ak tipadnu otačky može byt sanie ,motorček volnobehu ,každopadne diaknostika to isti
Napísané: 22 Apr 2007, 12:30
no oni praveze sa zvysia a poto v pohode...akurat kukam navod na vyblikanie, ale ja tam mam uplne iny konektor tak neviem
Napísané: 22 Apr 2007, 12:34
chod do servysu alebo skus napisat macilovy on vie viac o vyblikani
Napísané: 22 Apr 2007, 12:45
no uz som to vyblikal a je to chyba asi 0100
Napísané: 22 Apr 2007, 18:50
0100 je vaha vzduchu, ale to ta je asi zapisane lebo raz pred tyzdnom i pocas jazdy na sekundu blila kontrolka tak to je asi ono
Napísané: 22 Apr 2007, 20:49
Vyčisti krokáč a klapku a prečisti konektor na váhe vzduchu.
Napísané: 22 Apr 2007, 20:54
jj, klapku so ocistil, vahu pozrem ale neviem co ? :-)
krokac mam doma rozobraty nieco so ocistil ale evie ci to bude stacit.
v tom krokaci mam vycistit aj vnutro? tam gde je ta tycka? a treba tam potom nieco premazat?...som si vsimol ze je to vsetko take mastne, aj klapka aj ta hadica co som ju daval dole...robim to prvy krat tak neviem
Napísané: 22 Apr 2007, 21:08
Je to od oleja, ktorý sa tam dostáva cez odvetranie kľukovej skrine. Hadice vytri, klapku a krokáč vyčisti čističom na karburátory. Na tú klapku sa hodí aj nejaký štetec. Krokáč prepláchni hlavne v miestach, kde sa pohybuje oska. Po vyčistení to prepláchni ešte tech. benzínom. Mazať to nemusíš, i keď ja som do ložiska osi klapky kvapol kvapkou motorového oleja.
Napísané: 23 Apr 2007, 05:00
ok, dikes...a k tym startom neviete poradit?
Napísané: 23 Apr 2007, 09:40
Veď celý čas o tom hovoríme.
Napísané: 23 Apr 2007, 12:33
od používateľa taki22
..kdesi som tu na fore videl aj obrazok kde ten krokac je a ako sa rozobera..no teraz to neviem najst. Mozte mi helfnut? Chcem pozriet v akom je stave..dikes
Napísané: 23 Apr 2007, 13:03
Ale ty máš dízel, ten ho nemá.
Napísané: 23 Apr 2007, 13:10
Napísané: 23 Apr 2007, 17:47
od používateľa dedo.miki
macil napísal:Ale ty máš dízel, ten ho nemá.
Môže mať v kufri.
Napísané: 24 Apr 2007, 06:22
No krokac som vycistil (he, v motore noveho auta je vyse karbonu jak v mojom krokaci), ale este som desi cital ze predtym ako ho dam naspat pripojim ten konektor, zapnem klucik a ta ihla co posuva tu osicku ze vylezie von a ze mam este precistit aj tu.
Napísané: 24 Apr 2007, 07:29
To bolo o inom motore a inom krokáči, tu je to bezvýznamné, ale môžeš takto skontrolovať, či funguje.
Napísané: 25 Apr 2007, 07:34
tak uz som to tam hodil naspat, na moje pocudovanie to funguje zatial dobre. Este som aj do nadrze nalial tu ciernu flasku od STP fuel injector cleaner. mam tam v power tak uvidim co to spravi. :-0
