moja 100konova astra mi nekuri
100konik
cauko mam taky mali problem po 1.straca sa mi nemrznuca s chladica aj ked vsetko som prekontroloval a je to ok ale len v zime.a po 2mi zacne kurit az po takych 20min cim to moze bit?nevie kto poradit?diki
To ze ti kuri tak neskoro moze byt aj koli tomu, ze mas malo vody v chlad. okruhu.
Ze sa ti voda straca, moze byt viacero pricin. Nespaluje ti tu vodu?
100konik
no kdesi mi unika ale neviem kde ale aj ked plnu vodu tak to
no kdesi mi unika ale neviem kde ale aj ked plnu vodu tak to neskoro kuri.nemoze to bit termostatom?
Taky mali, ale dost zavazny detail, aku mas Astru? Predpokladam ze Gčkovu 1,6 16V
Nemoze byt problem este v tom blbom elek. ventile na hadiciach kurenia?
A po dalsie, ked otvors nadržku na vodu, necitis zapach po benzine?Nejake spaliny? Netlakuje ti chladiaci okruh? Nejde z vyfuku velmi vela vodnej pary?
Ak hej, tak mas v prdeli hlavu valcov, v tom lepsom pripade len tesnenie pod hlavou.
Marek111111
- Dátum registrácie: 03 Sep 2009, 23:34
- Auto: GT
Mne to robilo obcas a tiez sa stracala chladiaca kvapalina.Zdalo sa mi ze je v sustave velky tlak, niekedy bolo pod autom mokro a inokedy nic.Mal som pocit ze to unika stale ne inom mieste a na fore som dostal radu ze mam doliat 2 litre vody a zistit kde to tecie, ale neodporucam lebo mne to uplne povolilo na 300 km trase presne na pol ceste a potom uz mozes dolievat kolko chces.Tipujem tesnenie pod hlavou alebo hlava valcov.Zajtra idem do servisu.Inac presiel som asi 150 km bez vody a vonku bolo -5°C
tak neviem ci som ho nedokaral este viac tesnenie alebo hlavu. Napiste kolko km sa da prejst autom bez vody ...
Astra H caravan 2005, 1,7 CDTI 74 KW
100konik
TO neni od chladica, ale od vymennika tepla v kabine. Treba nanom vymienit O kruzky, ale je moznost ze ho bude treba vymenit cely
www.astra-g.cz
tam najdes navod ako nato.
www.astra-g.cz
