vibracia vo volante
Napísané: 22 Dec 2009, 20:09
od používateľa efko
Caute. Mam taky problem a netusim co ho sposobuje. Ked napadol sneh tak je trochu vacsi odpor pri toceni. Ja ked tocim volantom na snehu vpravo alebo vlavo na mieste tak mi vibruje volant a ked som sa pozeral na koleso tak tiez vibruje. Cim to moze byt? Gumy na stabilizatore menene aj tycky. Inak ziadny problem. A este pre upresnenie v letnych meisacoch ked nastartujem a z garaze vychadzam von smerom do prava, tak tiez zadrnci riadenie. Ale len doprava. A este som postrehol ked zatlacim brzdovy pedal a pohabujem volantom pravo vlavo striedavo tak nejaka vola je citit no ked som bol nad jamou a hmatal capy a silenty na ramenach tak volu nebolo citit. Takze uz len ak niekto mal podobny problem. Diky moc.
Napísané: 22 Dec 2009, 20:43
od používateľa Spohrelt
Ak je to na snehu, tak to robi aj mne, myslim, ze je to asi normalne a to iste robi kamaratovi na Superb, na suchej ceste sa mi potom riadenie sprava uplne normalne, bez trasenia ...
Napísané: 22 Dec 2009, 20:44
od používateľa fester777
toto iste robi aj mne jak napadol sneh , ked bolo sucho tak to nerobilo. Ale asi to bude normalne , teda aspon dufam :D
Napísané: 22 Dec 2009, 20:51
fester777 napísal:toto iste robi aj mne jak napadol sneh , ked bolo sucho tak to nerobilo. Ale asi to bude normalne , teda aspon dufam :D
Tak je to asi naozaj normalne, alebo s tym vsetci nieco mame ... :D
Napísané: 22 Dec 2009, 21:00
ja mam vectru dva tyzdne tak som to bral ako normalne ze to tak posilovac robi, lebo pred tym som mal auto bez posilovaca :D
Napísané: 23 Dec 2009, 23:31
od používateľa andreyco
Chlapi je to normálne!! :D
Napísané: 23 Dec 2009, 23:42
:jive: :jive: :jive:
Napísané: 23 Dec 2009, 23:51
od používateľa Komo
Je to uplne normalne.
Napísané: 06 Jan 2010, 12:52
od používateľa stoner
a robi to aj mne a je to normalne :blob:
Napísané: 06 Jan 2010, 15:48
od používateľa makobn
to iste aj na mojej vectre :wink:
