Astra G 2.0Di (X20DTL) neštartuje po mínusových teplotách
juro1979
- Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 22:59
Zdravím Vás priatelia. Viem, že určite už táto téma niekde je, ale nemám nejak čas sa tým prehrýzať. Mám problém s mojou Astrulou, ktorá nejde už od nedele naštartovať. Je to moje prvé auto a prvý diesel, tak s tým nemám nejak moc skúseností, ale k veci. Auto mám od októbra a vôbec som nemal so štartovaním problémy, štartovala v pohode aj keď začali tieto "extrémne mrazy", sobota ráno -14st.c v pohodičke, až prišla spomínaná nedeľa 14.00hod pri -11st.c, keď som sa chcel vybrať s rodinkou na malý výlet....pri prvom štarte akoby chcel už motor nabehnúť ale to len chcel, pri 2, 3 a 4 štartovaní a pri žhavení 2 až 3x žiadna odozva. Dnes to isté. Pritom som menil všetky náplne, je tam úplne nová baterka (70Ah 640A). Len som nedával do nafty aditíva (v nádrži cca30l) a nemenil som palivový filter. Známy mi hovorili, že stačí autíčko odtiahnuť do vyhriatej garáže, lenže tú nemám k dispozícii ako pravý mešťan.:-) Myslíte že sa môžem spoľahnúť na avizované oteplenie na 6st.c? Pomôže to aj bez garáže?
Chystám sa vymeniť palivový filter. Chcem sa spýtať, či po výmene filtra treba odvzdušňovať, alebo stačí do filtra doliať naftu?
Môže to byť tým, že mi v palivovom systéme klesal tlak nafty, čo môže byť spôsebené nízkymi teplotami? Ako mám postupovať pri odstraňopvaní tohto problému?
Dúfam, že neodišlo palivové čerpadlo, lebo ma asi ......spadnem.:-)
Ešte raz prepáčte, ak sa už tu takáto téma vyskytuje, ale za každé rady (aj karhania) :-) Vám budem vďačný, pretože auto potrebuejm ako soľ a ani jeden servis u nás už buď nefunguje (dovolenky), alebo majú toho strašne veľa. (dnes som všetko obtelefonovával). Budem si musieť s tým poradiť sám a s Vašou pomocou.
Ešte raz vďaka.
Ešte raz vďaka.
- Bydlisko alt: Sološnica
Tak to je asi ta najhorsia verziajuro1979 napísal:Tak dnes bol známy s diagnostikou a vyhodilo mu chybu riadiacej jednotky palivového čerpadla.:-(
To mas pravdu ale praca bude urcite lacnejsia.m1lan napísal:Tak to je asi jedno ktorú cenu mu povieš ani jedna nie je nízka...
juro1979
Krásny darček ku Štedrému dňu pod stromček, len čo je pravda. Ale mechanik mi hovoril, že nemusí to byť práve čerpadlo a nemám hneď myslieť na najhoršie, pretože na riadiacej jednotke vraj na plošáku niekedy zvyknú blbnúť kontakty, ktoré sa porušia vplyvom vibrácií motora a medzi sviatkami sa mi na to pozrie. Ale vraj sa mám aj pre istotu modliť, tak uvidíme v pondelok.
juro1979 napísal:Krásny darček ku Štedrému dňu pod stromček, len čo je pravda. Ale mechanik mi hovoril, že nemusí to byť práve čerpadlo a nemám hneď myslieť na najhoršie, pretože na riadiacej jednotke vraj na plošáku niekedy zvyknú blbnúť kontakty, ktoré sa porušia vplyvom vibrácií motora a medzi sviatkami sa mi na to pozrie. Ale vraj sa mám aj pre istotu modliť, tak uvidíme v pondelok.
juro1979
Neviem Juraj, mne len povedal, že mu vyhodilo túto chybu a to. čo som už spomínal, že môžu byť odtrhnuté nejaké kontakty na plošáku riadiacej jednotky.iurai napísal:a to je aka chyba presne ?juro1979 napísal:Tak dnes bol známy s diagnostikou a vyhodilo mu chybu riadiacej jednotky palivového čerpadla.:-(
Aj keď sa mi nechce veriť, že to môže byť čerpadlo a pod. Nemohlo zavzdušniť palivovú sústavu tým, že mi stuhla nafta v palivovom potrubí, lebo auto stálo 24hod. na mraze cez deň -11 a v noci cca -17? Do nafty som nedával žiadne aditíva. Myslím to takto, že keď som v "osudný deň" štartoval, tak mi auto už ako keby chcelo nabehnúť, ale potom už nič. To znamená, že spálilo len naftu, ktorú nažhavilo a zvyšok "zamrznutej! nafty už čerpadlo nedokázalo pretlačiť a tým sa zavzdušnil palivový systém. Ale toto je úplná kravina asi, kedže celá palivová sústava je podtlakovo uzavretá.:-) A nemôže byť chyba v palivovom filtri? Lebo ten menený nebol. Čo sa týka tej diagnostiky, tak tá tiež zvykne poukázať iba na komplexný problém a nie konkrétny, alebo nie?:-)
No nič, každopádne som zvedavý čo mi povie v pondelok, keď sa tomu pozrie na zúbky. Smola je to, že sa mi to stalo tesne pred sviatkami a žiadny servis už nerobí. Teraz musím byť cez sviatky bez autíčka.:-(
Pajkovat sa to da. Mne tiez odisla RJ na Astre 1,7. Auto ma nechalo v Nemecku, dotiahli sme na voziku do Ceska, kupil som starsiu RJ za 10 000 Kč a dosiel som domov. Doma som otvoril RJ a bol tam na jednej nozicke odtrhnuty cin a trochu zacierneny kontakt. Elektrikar mi to v robote prepajkoval a RJ funguje.
juro1979
petmal napísal:Pajkovat sa to da. Mne tiez odisla RJ na Astre 1,7. Auto ma nechalo v Nemecku, dotiahli sme na voziku do Ceska, kupil som starsiu RJ za 10 000 Kč a dosiel som domov. Doma som otvoril RJ a bol tam na jednej nozicke odtrhnuty cin a trochu zacierneny kontakt. Elektrikar mi to v robote prepajkoval a RJ funguje.
Takže ak to bude naozaj problém odpáleného kontaktu, tak to by som bol veľmi "spokojný".
Otazne je ako dlho bude ta akoze opravena RJ fungovat,lebo zvycajne to nebyva iba o jednom studenom spojipetmal napísal:Pajkovat sa to da. Mne tiez odisla RJ na Astre 1,7. Auto ma nechalo v Nemecku, dotiahli sme na voziku do Ceska, kupil som starsiu RJ za 10 000 Kč a dosiel som domov. Doma som otvoril RJ a bol tam na jednej nozicke odtrhnuty cin a trochu zacierneny kontakt. Elektrikar mi to v robote prepajkoval a RJ funguje.
hovoris o RJ, co je namontovana na cerpadle ?petmal napísal:Pajkovat sa to da. Mne tiez odisla RJ na Astre 1,7. Auto ma nechalo v Nemecku, dotiahli sme na voziku do Ceska, kupil som starsiu RJ za 10 000 Kč a dosiel som domov. Doma som otvoril RJ a bol tam na jednej nozicke odtrhnuty cin a trochu zacierneny kontakt. Elektrikar mi to v robote prepajkoval a RJ funguje.
juro1979
Takže dnes sa potvrdilo to, čo ukázala diagnostika: palivové čerpadlo. Mechanik hovoril, že čerpadlo je zadreté a že pomôže len repas alebo výmena za nové. Zvolil som radšej ten repas, lebo ten ma bude stáť cca 500eur a je to omnoho lacnejšie ako nové čerpadlo. Takže krásny koniec starého a začiatok Nového roku. :-(
