Studený štart a voľnobežné otáčky
aifel75
Dátum registrácie: 20 Dec 2006, 16:37
Príspevok od používateľa aifel75 »
Po studenom štarte mám vysoké voľnobežné otáčky (aj žiadané cez diag.)1450 ot/min. Keď sa motor zohrieva otáčky klesajú až na konečných 800 ot/min. Ak po naštartovaní prešľapnem plynovy pedál, voľnobežné otáčky klesnú cca na 1200 a priebeh je postupným zohrievaním motora rovnaký. V letných horúčavach sa otačky hneď po naštartovaní ustálili na cca800.
A teraz otázky:
Je to normálne? (až také vysoké otáčky)
Akým spôsobom ich môžem zmeniť?
Dá sa nejak kalibrovať škrtiaca klapka?
Snímače teplôt, natočenia škrtiacej klapky, regulátor voľnobehu a škrtiaca klapka sú v poriadku.
Opel Sintra 2.2 16V GLS, motor X22XE, LPG
myslim ze je to v poriadku
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
Presne tak,ako to popisuješ to má prebiehať,ja tiež štartujem pri studenom na 1000-1100 ot,ale včera,jak bolo -13 tak po naštartovaní skočil motor na 1 300 ot. a za minútu klesol na 800 :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
aifel75
Podľa dostupnej dokumentácie majú byť voľnobežné otáčky 650 ot/min pri zohriatom motore, ale mne to nastavuje minimálne 800 ot/min. Podľa toho súdim že sa to má nejak nastaviť...
aifel75 napísal:Podľa dostupnej dokumentácie majú byť voľnobežné otáčky 650 ot/min pri zohriatom motore, ale mne to nastavuje minimálne 800 ot/min. Podľa toho súdim že sa to má nejak nastaviť...
to auto je nove a dokumentacia je spolahliva ?
aifel75
samozrejme že auto nove nie je a čo sa týka dokumentácie, tá je spoľahlivá TIS2000. Vŕta mi to hlavou od Emisnej kontroly kde boli kontrolované voľnobežné otáčky 560-810 a s tými 800 som ltt. prešiel. K tomu sa pridávajú aj tie vysoké otáčky studeného motora. Motor X22XE nepatrí medzi vysokootáčkové motory, veď na 5. prevodovom stupni ide autičko rýchlosťou 150km/h pri 3000 ot/min. Bežné prevádzkove otáčky počas jazdy sú 1500-3000 ot
Otáčkomer na prístrojovke má len informatívnu hodnotu, ako napokon všetky prístroje. Ak chceš vedieť presné otáčky motora, tak zájdi na diagnostiku, alebo STK.
aifel75
Hodnoty ktoré tu uvádzam, sú zistené cez diagnostiku OP-COM
Podľa Autodata sú voľnobežné otáčky tvojho motora 850+-180,
podľa APM-TEC 600-760. Oba zdroje to udávajú pri teplote oleja 80°C. Tak si vyber. Otáčky nie sú bežnými prostriedkami nastaviteľné.
Podľa mňa to máš v poriadku, zbytočne z toho robíš problém.
treba porovnat s inymi strojmi. ktovie, aky tam mas SW
aifel75
Vďaka za info. Už som kľudnejší :D
vysokykajko
Dátum registrácie: 07 Okt 2009, 18:42
Príspevok od používateľa vysokykajko »
ja mam tiez sintru 2,2i a robi mi to iste
pri starte skocia otacky na takmer 1500, ale ked tuknem po plyn. pedali, tak padnu pod 1000 a potom uz drzia
pytal som sa jedneho mechanika, a povedal, ze to je v poriadku
tak neviem
opel sintra 2,2i 16v
buci_vectra
Ano, je to v poriadku 8)
