Strana 1 z 2
Corsa B odpojena baterka 2tyzdne svieti KONTROLKA MOTORA
Napísané: 20 Dec 2009, 09:33
od používateľa johnywrc
Zdravim,Menil som tesnenie pod hlavou mal som odpojenu baterku 2tyzdne,vsetko sme nahodily pozapajaly a svieti kontrolka motora,aj trosku dlhsie treba startovat predtym na 1-2 otocenie startera naskocil a teraz asi 7 ale naskoci,skor ma hneva ta kontrolka
Napísané: 20 Dec 2009, 10:15
od používateľa standape
co je to za motor (obsah)?
asi si nezapojil nejaky konektor do cidla na hlave a typnem si na cidlo vacky
Napísané: 20 Dec 2009, 10:38
je to 1,6 16v ecotec 78kw 106 koni r.v98
Napísané: 20 Dec 2009, 10:40
standape napísal:co je to za motor (obsah)?
myslis to cidlo co je pod krytom na rozvod pri vackach???co snima polohu??je take cierne plastove.neviem ale vsetko je pozapajane
Napísané: 20 Dec 2009, 10:51
v tom mieste by mali byt dve cidla jedno dole to je pre kluku a dalsie je hore to pre vacku...ale kedze mas iny motor ako ja tak to spravanie pri startovani nemusi byt tym istym cidlom ako na mojom...skus ich este raz vsetky povytahovat a dokladne nacvakat spat
Napísané: 20 Dec 2009, 11:41
od používateľa mysiaq
hmmm no zda sa ze nieco ste fakt zabudli zapojit... diagnostika by ti to mala odhalit
Napísané: 20 Dec 2009, 12:54
natom vrchnom cidle na vackach mi chybal jeden srobik trosku to chodilo,tak som to tam dal a dotiahol,ale ziadna zmena.Hm pozeral som kadeco aj skusal som vyresetovat riadiacku s tymi Pólmi ale stale svieti a prisiel som aj nato ze ked odrazu pridam plyn napodlahu tak ho pridusi klesnu otacky a potom idu hore
Napísané: 20 Dec 2009, 12:56
pocut aj na motore ze trosicku ako keby strielal do vyfuku trosicku taky nepravidelny chod ale na otackomeri chodi rucka hore dole ale mozno len 0,5 az 1mm neviem ci jeto normalne stou rucickou
Napísané: 20 Dec 2009, 12:57
od používateľa kimino
nic ine ti nepomoze len to napichnut na diagnostiku :wink:
Napísané: 22 Dec 2009, 08:57
moze byt preskoceny rozvod alebo velmi nie,lebo uz ani nestartuje sem tam chyti ale len tak na 2valce a nejde dlho iba kym drzim plyn,a zo sania citit ako tlaci aj kus vzduch najprv potiahne a potom kus tlaci
Napísané: 22 Dec 2009, 10:01
no je to mozne ze ti zle nastavil rozvodak...treba to este raz prekontrolovat ci ti to nastavil spravne a tym vylucil rozvody a zaroven sa modlit ze si tym neodpisal ventily(tam pomoze uz iba repas hlavy)
Napísané: 22 Dec 2009, 15:02
standape napísal:no je to mozne ze ti zle nastavil rozvodak...treba to este raz prekontrolovat ci ti to nastavil spravne a tym vylucil rozvody a zaroven sa modlit ze si tym neodpisal ventily(tam pomoze uz iba repas hlavy)
Rozvody su ok mam strach zeto budu tie ventily hm premeram tlaky este
Napísané: 23 Dec 2009, 09:36
1. vyblikat chybu. lepsie vymazat chyby a znova vycitat
2. skontrolovat, ci sa nepomiesali svieckove kable na cievke
Napísané: 23 Dec 2009, 15:49
iurai napísal:1. vyblikat chybu. lepsie vymazat chyby a znova vycitat
Kable sa kontrolovaly vsetko ok ale budu ventily KO.mal som u kamosa auto a meral tlaky hm 1 valec 0, 2 valec 9, 3 valec 0, 4 valec 0 kurnik,ked sme skusaly auto tak nieco buchlo a motor zastal vtom momente,ale stalo sato na volnobehu a nebol to velky buchot. Newem co mam robit
Napísané: 23 Dec 2009, 19:48
kupit niekde s podruky druhu hlavu...alebo tu tvoju zrepasovat a nechat to poskladat odbornikom :cry:
Napísané: 23 Dec 2009, 20:15
johnywrc napísal:...,ked sme skusaly auto tak nieco buchlo a motor zastal vtom momente,ale stalo sato na volnobehu a nebol to velky buchot. Newem co mam robit
Tipnem si. Stretli sa piesty s ventilmi. Ak to bolo pri voľnobehu, je šanca, že samotná hlava to prežila, ale ľahký repas bude zrejme nutný.
Napísané: 24 Dec 2009, 14:56
[/quote]
Tipnem si. Stretli sa piesty s ventilmi. Ak to bolo pri voľnobehu, je šanca, že samotná hlava to prežila, ale ľahký repas bude zrejme nutný.[/quote]
hmm ved bojim satoho prave ale dufam zeto bude ked tak len tie ventily a piesty budu ok,dostal som navrh aj taky zemi prdlo tesnenie podhlavou ze aj to je mozne a asi ten najlepsi sposob,ale nejde mi dohlavy estejedna vec na tesneni chybalo par dier navodu tak sa musely vyseknut to nechapem preco,aj to co tam bolo predtym tak tiez neboly tie diery ale voda si ich vyzrala a aj ku valcu tak papal vodu a vkuse bola nadrzka natlakovana,ale spet ktej hlave aky by bol najlepsi sposob? Zohnat novu hlavu,celu??? alebo len ventily??? a pasuje hlava z Tigry??? myslim si zeto je ten isty motor 1,6 16v 78kw 106 koni ecotec.Ale neviem naisto
Napísané: 24 Dec 2009, 15:36
to si robis prdel s tymi dorobenymi dierami na tesneni hlavy ze?
si kde vydel take cosi robit...ten tvoj motor sa vyrabal v dvoch vykonovych variantach 78KW a 80KW.moznoze si kupil uplne ine tesnenie ako tam ma byt...tesnenie kup origo v opli a repas hlavy si daj spravit niekde kde to robia a daju ti na to aj zaruku...cena je takych 150E+tesnenie 20E+robota.
nenatiekla ti voda do oleja?
daj dole hlavu a pozri sa ako su na tom piesty urob sem aj nejake foto aby ti nato mohli aj ostatny odpovedat inak je to onicom.
Napísané: 24 Dec 2009, 19:38
standape napísal:to si robis prdel s tymi dorobenymi dierami na tesneni hlavy ze?
Na bloku a na hlave su diery na vodu a olej diery sedia oproti seba,ale na tesneni nebolo zopar dier na vodu newiem ale jemito dake cudne zeby tam niekde nemala cirkulovat voda? tesnenie sa kupilo origo na tento motor aj to co tam bolo bolo take ako som kupil iba prezrate tiez tam neboly diery a voda siich prezrala a boly uz prezrate az ku valcu,voda mi nesla do oleja ale do vyfuku asi proste tlakovalo mi cely chladiaci system v aute,vo vyrovnavacej nadrzke bol vzdy velky tlak a to aj po 2 dnoch statia,na hadicach na chladic som mal aj po 2 eskapasky a dokatalo mi stade unikat voda,bol tam takytlak. Dal som aj prerovnat hlavu ale asi znej zobral vela heh......
Napísané: 27 Dec 2009, 21:29
tak dneska isla dole hlava vfukove ventil na 3 valcoch su KO.treba mi zhanat hlavu
PASUJE HLAVA Z TIGRI 1,6 DO CORSI 1,6????JETO VSETKO TO ISTE SI MSLIM
