Strana 1 z 2
žhaviče
Napísané: 17 Dec 2009, 12:15
od používateľa mimo777
Zdravím,nevie mi niekto poradit dobrého mechanika z okolia Košic. Pri prvých mrazoch mi nechcela zafira naštartovat,a ked som chcel skontrolovat žhaviče,tak jeden je úplne čierny až po závit a další ako nový,dalšie 2 som nevedel vybrat lebo som zodral matice.Ćo ma za následok čierny nános na žhaviči,?Dik
Napísané: 17 Dec 2009, 12:25
od používateľa Kajo
Čierny nános - tipujem, že žhavič je mŕtvy, teda nedosiahne samočistiacu teplotu.
Strhnuté matice sú bežným javom.
Horšie bude, ak žhavič zalomíš v hlave.
Napísané: 17 Dec 2009, 12:32
od používateľa franticek6
Ten nános na žhavičoch je mastný ?
Si skvelý :? :roll: ak si sa len tak pokúšal tie žhaviče vytočiť, skoč radšej k dákemu mechanikovi a daj si to urobiť, tá výmena žhavičov nieje až taká, aby tam skúsený mechanik niečo pokazil.
Jedine ak je zapečený môže-š ho odstrihnúť, a to už potom je robotička.
Máš tam tzv. perové žhaviče čiže tenké.
Napísané: 17 Dec 2009, 17:04
od používateľa m1lan
Napísané: 17 Dec 2009, 23:59
Mimo, volaj p. Ferienčíka. JF-servis - 0905204879
Napísané: 18 Dec 2009, 11:21
samodemontaz zhavicov je to, comu by sa amater mal vyhnut.
ja ked som daval 9-rocne zhavice von, tak som dal von len 3, posledny som nechal radsej na specialistov, samozrejme 6-hran som im nechal neporuseny.
ovsem ziaden zhavic uz nesiel, tak s 3 dobrymi zhavicmi to uz lepsie startovalo.
z tohto dovodu je dobre zhavice menit alebo aspon kontrolovat pravidelne, a pri montazi pouzivat medenu pastu, pokial som si to dobre zapamatal
Napísané: 20 Dec 2009, 15:01
Dakujem za číslo ,.Ten žhavič nebol mastný .Zatiaľ som nič nerobil ,až po sviatkoch sa do toho pustim ,Dakujem. :shock:
postup výmeny
Napísané: 30 Dec 2011, 15:40
od používateľa Bedo78
Zdravím mohol by mi niekto poradiť ako postupovať pri výmene žhavičov? Čo všetko predtým poodpájať a poodkrúcať? Ďakujem
ZafirA (Y22DTR) r.v 2004 92kW
Napísané: 31 Dec 2011, 19:36
od používateľa lubo22
vytiahnes ciapocku
pomalinky ho odkrutis
vytiahnes zhavic
a das novy..
davaj pozor aby si ho nezlomil mne to kamarat robil a s jednym mal problem ale podarilo sa vsetko :)
výmene žhavičov
Napísané: 04 Jan 2012, 21:57
To mi je jasné, ale ako sa dostať k žhavičom. Čo všetko musím demontovať aby som sa k ním vôbec dostal? Je tam nejaká nerezová rúra, hadicou pripojená k nejakému chladiču. Ta musí asi von. Čo je to vlastne za chladič?
Napísané: 05 Jan 2012, 03:50
mozno chladic EGR ci oleja ci ?
kazdopadne dobre otazky
Napísané: 05 Jan 2012, 20:18
neviem ako to mas ty tu ti poradia odbornici..
mne to robil kamarat otvoril kapotu dal dole ciapocky a odkrucal po jednom. je tam fajn pristup nic nezavadzia
Napísané: 06 Jan 2012, 07:13
ja iba viem z pocutia, ze na Zafire je k motoru hrozny pristup
Napísané: 10 Jan 2012, 16:00
od používateľa alzafir
To Bedo,
je třeba shodit tu trubku, co jsi psal, je to výstup vzduchu z turba, tu hadici za tou trubkou tam už můžeš nechat. Zmiňovaný chladič je intercooler.
Potom povolit a uvolnit plastovou lištu, z které vedou kabely ke žhavičům.
Aby to bylo ještě přístupnější, je možné shodit i plastové krytí nad palivovým filtrem.
Postup, sundáš těsnění ( mezi tím plastem a kapotou), vycvakneš plastovou lištu pod stěrači ( neboj se toho, jde to lehce), uvidíš 4 šrouby. Po jejich demontáži už jen vytáhneš ten kryt a můžeš tam tancovat :D
Napísané: 28 Okt 2012, 16:59
od používateľa FINN
Pani trocha sa ochladilo a hned pocitujem horšie štartovavie a chcem si premerat žhaviče sam ako nato alebo sa mam obratit na niekoho skusenejšieho?
Napísané: 28 Okt 2012, 17:12
od používateľa tomukur
K tomu žhaviču čo bol čierny až po závit: nebol dosť dotiahnutý pretože žhaviče majú za závitom asi 5cm trubičky zakončenú kuželom a až potom je žhaviaca tyčka, to znamená že ak žhavič nieje dostatočne dotiahnutý netesní ako by mal a potom môže nastať aj problém s demontážou, ja som na jar dva žhaviče odvrtaval ale naštastie som mal motor vonku (sranda veliká :-( . . .
Napísané: 28 Okt 2012, 20:08
FINN napísal:Pani trocha sa ochladilo a hned pocitujem horšie štartovavie a chcem si premerat žhaviče sam ako nato alebo sa mam obratit na niekoho skusenejšieho?
zhavice je lepsie pravidelne menit.
k problemom so startom v zime moze tiez prispievat starter a bateria
Napísané: 28 Okt 2012, 20:21
od používateľa mariaan1
ako často menit?
podla kilometrov alebo rokov?
čo skor?
Napísané: 28 Okt 2012, 23:01
neviem, ci je na to predpis.
ja by som ich menil mozno kazdych 5 rokov.
ked je problem so startom, obzvlast ked premeranie ukaze problem,
tak potom co najskor.
comu je dobre sa vyhnut je, ze su tam original z vyroby, maju 10 rokov, funguju len trocha alebo skoro vobec a potom sa nejaky pri vykrucani rozsype
daju sa problizne odskusat, ze sa odmeria prud na kazdom jednotlivo, a v priebehu par sekund (ako sa keramika zohreje) ten prud musi vyrazne klesnut.
presne cisla ti povie niekto iny.
lepsie je ho vytiahnut na skusanie
a najhorsie ... odlomit
Napísané: 30 Okt 2012, 18:31
od používateľa Kesi
Zmerať sa dajú aj Ohmmetrom.
