Strana 1 z 3
Dym okolo celeho auta z prednej casti:-(
Napísané: 16 Dec 2009, 09:29
od používateľa mjfox
Ahojte, (auto VeCe 12/2004 2.0DTI 74Kw)
tak dnes som zazil asi neprijemnu no zvlastnu skusenost.
Rano som nastartoval chvilku postal a pohoda nic ziadny dym trosku z vyfuku ale to je asi normalne pri studenom motore.
presiel som cca 500metrov zastal za smetiarmi na krizovatke a vtedz sa zacal valit okolo auta biely dym z prednej casti zo spodu to vychadzalo. mal som pustene fukanie tak sa dzm dostal aj do auta :-(
zhasol som motor dym po cca minutke dvoch zmizol. Tak som nastartoval a siel som dalej v pohode na dalsich semaforoch po cca 500metroch zase to iste ale uz v mensom rozsahu a akurat bola zelena tak som sa pohol za mnou len clona bieleho dymu. a odvtedy uz na ziadnej stopke kde som stal ani cervenej nic nedymilo:-(
som z toho nervozny co to je pripadne ako sa toho zbavit lebo mi to nepride ako normalne.
macil takuto temu som nikde nanasiel vcera som hladal kadeco s dymom k jednej som pisal ale to sa tykalo skor vyfuku :-) ak som netrafil vopred sorry ale ocenim dake rady pripadne pozretie sa na to a oprava hmm??
vdaka:-)
Napísané: 16 Dec 2009, 10:12
nemas tam pridavne kurenie ?
Napísané: 16 Dec 2009, 10:22
no tusim ze su tam 3radiatory ked sme s kamosom na to mrkali... zeby prave toto robilo problem?
Napísané: 16 Dec 2009, 20:51
od používateľa turbo astra
mal som taky isty problem ale nie na vectra ale na astre a na inom agregate ale problem bol v podstate ten isty tiez som mal dym vsade a aj v kabine.U mna to sposobovalo to ze mi vytekal olej niekde okolo turba a ten kvapkal na vyfuk a to sposobovalo dym a smrad na tvojom mieste by som zacal hladat ci ti niekde nevyteka olej cez niejake tesnenie alebo turbo ako v mojom pripade.Ked si pisal ze dym bol biely tak si myslim ze to moze mat nieco s olejom
Napísané: 20 Dec 2009, 13:58
tak po udajnom vycisteni skontrolovani a ani jednom dymeni sa mi to stalo zase dnes rano...prikladam video
http://www.youtube.com/watch?v=IuiVijT3SZA
a nasledne v auparku v garazach kde to bolo dost neprijemne:-(((
fakt neviem jak to odstranit dake rady aby to nedymelo?
pripadne kde sa to vypina nech je s ym pokoj je to dost neprijemne v garazach pripadne medzi ludmi...:-)
dakujem
Napísané: 20 Dec 2009, 16:40
od používateľa Signum
Kto,kde a co hlavne Ti niekto cistil? Vypnut Ti to dokazem v pohode :wink:
Napísané: 20 Dec 2009, 16:46
Signum napísal:Kto,kde a co hlavne Ti niekto cistil? Vypnut Ti to dokazem v pohode :wink:
nas kamarat TEO:-)
nevies co s tym je aj ked sme uz volali al etu vidis video k tomu? pripand eto vypneme a musim jazdit inaksie bez toho alebo neco?
Napísané: 20 Dec 2009, 16:52
mjfox napísal:
nas kamarat TEO:-)
Tel. kontakt mas tak zavolaj budem sa snazit vysvetlit :wink:
Napísané: 20 Dec 2009, 17:07
po akej dobe ustane dym ?
na videu sa mi zdalo cca okolo sekundy 10
Napísané: 20 Dec 2009, 17:16
no to bola prva davka potom sa to zopakuje a dymy to aj 30skund aj minutku kym to ustane:-(
mimochodom ani som nenasiel konektor jak to odpojit:-( asi som vazne lama:-)
Napísané: 20 Dec 2009, 20:40
vsimol som si, ze niektore kurenia dymia pri starte a potom to ustane.
ovsem ak sa to dymenie opakuje, tak je to asi opakovany pokus rozbehnut horenie.
tam moze byt v najlepsom pripade sviecka pokazena, v horsom horak a v najhorsom riadiaca jednotka
da sa na to tiez pozriet diagnostikou
ked to chces vyradit, nielenze tam niekde je konektor, ale urcite aj poistka
Napísané: 20 Dec 2009, 21:21
no diagnostika neukazala ziadnu chybu v kureni ani v motore:-(
Napísané: 20 Dec 2009, 21:27
mjfox napísal:no diagnostika neukazala ziadnu chybu v kureni ani v motore:-(
Na diagnostike tipu OP COM urcitre nic neukaze, kedze tato moznost (pridavne kurenie) tam ani nieje.Da sa diagnostikovat iba orig. Tech 2.
Napísané: 21 Dec 2009, 11:31
otazka je, ze ci je to nieco dorabane, alebo originalne
original ma poistku v prednej poistkovej skrini cislo 23
Napísané: 21 Dec 2009, 11:36
hmm staci kuknut poistnu skrinu a ked tak vybrat a je po probleme?:-)) zeby? skusim cestou na obed kuknut...
inac som spozoroval ze to nedymi ked na test mode pise Ice-active OFF a Ice Ack OFF
moze to mat nieco spolocne? zjavne asi ano?
Napísané: 21 Dec 2009, 13:51
iurai napísal:otazka je, ze ci je to nieco dorabane, alebo originalne
tak najdena poistka no ked ju clovek vyberie tak mu zase palubny PC neukazuje spotrebu na l/100km a ani range cize dojazd:-(
bohvie co vsetko ovlada ta poistka:-)
Napísané: 22 Dec 2009, 11:09
Takze dnes rano pri teplote -2stupne som to nakopol a opakovalo sa dymenie z pridavneho kurenia v dvoch intervaloch.
Asi po 2minutach volnobehui Prvy kratky cca 10sec - 15sec potom to prestalo asi na 30sekund a nasledne druhe dymenie v dlzke asi 30sekund avsak podstatne intenzivnejsie. silny prud bieleho dymi z vyfuku od pridavneho kurenia.
co som spozoroval v testovacom menu ked mi pise
status1:
Ice-Enable ON
Ice-Active ON
Ice-Ack ON
dymenie:-( zatial zakazdym:-(
http://img163.imageshack.us/img163/5788/22122009744.jpg
status2:
Ice-Enable ON
Ice-Active OFF
Ice-Ack ON
dymenie malo vyrazne:-(
http://img137.imageshack.us/img137/7043/testmode4.jpg
status3:
Ice-Enable ON
Ice-Active OFF
Ice-Ack OFF
bez dymenia
tuto fotku zatial nemam:-)ale je to to iste:-)
vyzna sa v tomto niekto hovoria mu tieto veci nieco?
prikladam aj fotku z testovacieho menu
Napísané: 22 Dec 2009, 20:04
to ice je varovanie na moznost poladovice. takze s tym nesuvisi
Napísané: 22 Dec 2009, 20:12
hmm to je sranda ze s a to niekedy vypina aj ked je -9:-)
Napísané: 24 Dec 2009, 13:40
tak po dnesnom kudole som sa to snazil vypnut no stecker nesiel vybrat ani stlacit neviem ci to je pripecene alebo co:-(
tak som vytiahol poistku F23 sice nejde dojazd ale aspon to nebude cmudit..:-) rpikladam video...
ked som otvoril kapotu mal som pocit ze trosku inikalo dymu aj z hadicky ktora ide do pridavneho kurenia taka strieborna reda je tym obalena...
mne to pride ako keby boli dake tesnenia zle a nasfta sa nespalovala tak ako by sa mala..:-( vsak sa pozrite... hadam sa to niekedy podari opravit:-(
http://www.youtube.com/user/holubmiso#p ... xz_lcl-QLw
ak mal niekto podobny problem poradte
