Dym okolo celeho auta z prednej casti:-(
mjfox
Dátum registrácie: 31 Aug 2009, 23:47
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa mjfox »
Ahojte, (auto VeCe 12/2004 2.0DTI 74Kw)
tak dnes som zazil asi neprijemnu no zvlastnu skusenost.
Rano som nastartoval chvilku postal a pohoda nic ziadny dym trosku z vyfuku ale to je asi normalne pri studenom motore.
presiel som cca 500metrov zastal za smetiarmi na krizovatke a vtedz sa zacal valit okolo auta biely dym z prednej casti zo spodu to vychadzalo. mal som pustene fukanie tak sa dzm dostal aj do auta :-(
zhasol som motor dym po cca minutke dvoch zmizol. Tak som nastartoval a siel som dalej v pohode na dalsich semaforoch po cca 500metroch zase to iste ale uz v mensom rozsahu a akurat bola zelena tak som sa pohol za mnou len clona bieleho dymu. a odvtedy uz na ziadnej stopke kde som stal ani cervenej nic nedymilo:-(
som z toho nervozny co to je pripadne ako sa toho zbavit lebo mi to nepride ako normalne.
macil takuto temu som nikde nanasiel vcera som hladal kadeco s dymom k jednej som pisal ale to sa tykalo skor vyfuku :-) ak som netrafil vopred sorry ale ocenim dake rady pripadne pozretie sa na to a oprava hmm??
vdaka:-)
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110Kw 2006
Ex- Opel Vectra C 2.0 DTI 74Kw 2004
nemas tam pridavne kurenie ?
mjfox
no tusim ze su tam 3radiatory ked sme s kamosom na to mrkali... zeby prave toto robilo problem?
turbo astra
Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 16:05
Príspevok od používateľa turbo astra »
mal som taky isty problem ale nie na vectra ale na astre a na inom agregate ale problem bol v podstate ten isty tiez som mal dym vsade a aj v kabine.U mna to sposobovalo to ze mi vytekal olej niekde okolo turba a ten kvapkal na vyfuk a to sposobovalo dym a smrad na tvojom mieste by som zacal hladat ci ti niekde nevyteka olej cez niejake tesnenie alebo turbo ako v mojom pripade.Ked si pisal ze dym bol biely tak si myslim ze to moze mat nieco s olejom
astra G coupe 2.0 16V Turbo
mjfox
tak po udajnom vycisteni skontrolovani a ani jednom dymeni sa mi to stalo zase dnes rano...prikladam video
http://www.youtube.com/watch?v=IuiVijT3SZA
a nasledne v auparku v garazach kde to bolo dost neprijemne:-(((
fakt neviem jak to odstranit dake rady aby to nedymelo?
pripadne kde sa to vypina nech je s ym pokoj je to dost neprijemne v garazach pripadne medzi ludmi...:-)
dakujem
Kto,kde a co hlavne Ti niekto cistil? Vypnut Ti to dokazem v pohode :wink:
mjfox
Signum napísal:Kto,kde a co hlavne Ti niekto cistil? Vypnut Ti to dokazem v pohode :wink:
nas kamarat TEO:-)
nevies co s tym je aj ked sme uz volali al etu vidis video k tomu? pripand eto vypneme a musim jazdit inaksie bez toho alebo neco?
mjfox napísal:
nas kamarat TEO:-)
Tel. kontakt mas tak zavolaj budem sa snazit vysvetlit :wink:
po akej dobe ustane dym ?
na videu sa mi zdalo cca okolo sekundy 10
mjfox
no to bola prva davka potom sa to zopakuje a dymy to aj 30skund aj minutku kym to ustane:-(
mimochodom ani som nenasiel konektor jak to odpojit:-( asi som vazne lama:-)
vsimol som si, ze niektore kurenia dymia pri starte a potom to ustane.
ovsem ak sa to dymenie opakuje, tak je to asi opakovany pokus rozbehnut horenie.
tam moze byt v najlepsom pripade sviecka pokazena, v horsom horak a v najhorsom riadiaca jednotka
da sa na to tiez pozriet diagnostikou
ked to chces vyradit, nielenze tam niekde je konektor, ale urcite aj poistka
mjfox
no diagnostika neukazala ziadnu chybu v kureni ani v motore:-(
mjfox napísal:no diagnostika neukazala ziadnu chybu v kureni ani v motore:-(
Na diagnostike tipu OP COM urcitre nic neukaze, kedze tato moznost (pridavne kurenie) tam ani nieje.Da sa diagnostikovat iba orig. Tech 2.
otazka je, ze ci je to nieco dorabane, alebo originalne
original ma poistku v prednej poistkovej skrini cislo 23
mjfox
hmm staci kuknut poistnu skrinu a ked tak vybrat a je po probleme?:-)) zeby? skusim cestou na obed kuknut...
inac som spozoroval ze to nedymi ked na test mode pise Ice-active OFF a Ice Ack OFF
moze to mat nieco spolocne? zjavne asi ano?
mjfox
iurai napísal:otazka je, ze ci je to nieco dorabane, alebo originalne
tak najdena poistka no ked ju clovek vyberie tak mu zase palubny PC neukazuje spotrebu na l/100km a ani range cize dojazd:-(
bohvie co vsetko ovlada ta poistka:-)
mjfox
Takze dnes rano pri teplote -2stupne som to nakopol a opakovalo sa dymenie z pridavneho kurenia v dvoch intervaloch.
Asi po 2minutach volnobehui Prvy kratky cca 10sec - 15sec potom to prestalo asi na 30sekund a nasledne druhe dymenie v dlzke asi 30sekund avsak podstatne intenzivnejsie. silny prud bieleho dymi z vyfuku od pridavneho kurenia.
co som spozoroval v testovacom menu ked mi pise
status1:
Ice-Enable ON
Ice-Active ON
Ice-Ack ON
dymenie:-( zatial zakazdym:-(
http://img163.imageshack.us/img163/5788/22122009744.jpg
status2:
Ice-Enable ON
Ice-Active OFF
Ice-Ack ON
dymenie malo vyrazne:-(
http://img137.imageshack.us/img137/7043/testmode4.jpg
status3:
Ice-Enable ON
Ice-Active OFF
Ice-Ack OFF
bez dymenia
tuto fotku zatial nemam:-)ale je to to iste:-)
vyzna sa v tomto niekto hovoria mu tieto veci nieco?
prikladam aj fotku z testovacieho menu
to ice je varovanie na moznost poladovice. takze s tym nesuvisi
mjfox
hmm to je sranda ze s a to niekedy vypina aj ked je -9:-)
mjfox
tak po dnesnom kudole som sa to snazil vypnut no stecker nesiel vybrat ani stlacit neviem ci to je pripecene alebo co:-(
tak som vytiahol poistku F23 sice nejde dojazd ale aspon to nebude cmudit..:-) rpikladam video...
ked som otvoril kapotu mal som pocit ze trosku inikalo dymu aj z hadicky ktora ide do pridavneho kurenia taka strieborna reda je tym obalena...
mne to pride ako keby boli dake tesnenia zle a nasfta sa nespalovala tak ako by sa mala..:-( vsak sa pozrite... hadam sa to niekedy podari opravit:-(
http://www.youtube.com/user/holubmiso#p ... xz_lcl-QLw
ak mal niekto podobny problem poradte
