Original parkovaci asistent
Napísané: 11 Dec 2009, 21:34
od používateľa Barry
Caute,
zaujimalo by ma ako ma Vectra urobene original cuvacie senzory a indikaciu. Zobrazuje sa nejaka informacia na displeji, alebo to len niekde pod palubovkou pipa ?
Da sa do Vectry dorobit original ? Staci to kupit a niekde pripojit na predpripravene konektory ?
Napísané: 11 Dec 2009, 21:37
od používateľa Signum
Zial iba pipa :cry: dorabku orig. by som urcite neriesil
Napísané: 11 Dec 2009, 21:44
Uvazoval som nad dorabkou neoriginalu, ale neviem s kade bezpecne zobrat napajanie. V lavom zadnom blatniku je krabica s elektronikou a visia tam aj nejake nepouzite kable s konektormi... som si myslel ze je to napriklad na ten parkovaci asist...
Zo spiatockovej ziarovky to nechcem brat kvoli snimacu funkcnosti ziarovky.
Napísané: 11 Dec 2009, 21:48
Re: Original parkovaci asistent
Napísané: 11 Dec 2009, 22:36
od používateľa Spohrelt
Barry napísal:Caute,
Urcite si parkovacie senzory dorob, je to super vec, mne sa pri havarii rozbili, ale dal som si ich znovu ...
Napísané: 12 Dec 2009, 00:53
od používateľa Kajo
Barry - pokojne ber šťavu zo spiatočky.
Snímač funkčnosti žiarovky taký malý odber navyše nezistí.
Napísané: 11 Feb 2010, 04:00
od používateľa rawenn
chlapi a ktore kable su od spaitocnych svetiel?Mam vectru c ale kombika a neviem najst tie prave kable takze zatial som to nespojazdnil a hladam aj nejake schema na to aby som vedel ktory kabel je plus svetlo.Ale nejako hladam aj tu a neviem najst taku schemu a ani neviem aky kablik ma tam ist.Dakujem za kazdu radu :wink:
Zapojenie.
Napísané: 15 Mar 2010, 15:20
od používateľa Julec
Tie káble najdeš tak, že choď priamo od svetla. Tak ako keby si šiel meniť žiarovky, vymontuj zadný kryt a tam máš aj káble. Pozri sa ktorá je spiatočková žiarovka a napoj sa už priamo na kábel. Zadné svetlá majú spoločnú zem, takže s tou nemáš problém, ku žiarovke ide iba jediný kábel, a to je tvojich +12V.
ak by bol náhodou problém s chybnou detekciou žiarovky, čo by však nemalo robiť, tak sa to potom zapája cez prídavný tranzistor, je to ale v pohode.
Napísané: 15 Mar 2010, 16:49
U kombika to neni take easy...
Spiatockove svetlo je na piatych dverach. Z celeho svetla vedie spolocna kabelaz zrejme do laveho zadneho blatniku. Tam je skrinka s poistkami a relatkami. Tiez neviem ktory to je konektor a ktory kabel. Bude to treba zistit postupnym odpajanim konektorov a potom zase premeranim az od ziarovky. Najlepsie to bude napojit prave v tom zadnom blatniku.
Ale mozno to zadne svetlo nie je v tom mieste vobec vyvedene... :O)
Identifikácia zapojenia / poistky
Napísané: 15 Mar 2010, 21:46
Jednoduchšie ako odpájať poistku máš premerať jednotlivé kontakty. Potrebuješ na to ale jedného pomocníka. zaraď spiatočku a choď pojednotlivých vodičoch, kde sa ti objaví napätie. Ak je napätie na väčšine vodičov, tak choď naopak, pri vyradenej spiatočke hľadaj miesto, kde nie je napätie. Pokiaľ také nájdeš, zaraď/vyraď spiatočku. Pokiaľ došlo k zmene polarity, našiel si správny vodič. Nemusí v zásade pritom dôjsť k zapnutiu zadného svetla, to môže byť ovládané aj inak, z tohto miesta ale vieš napojiť parkovacie snímače.
