Original parkovaci asistent
- Barry
Caute,
zaujimalo by ma ako ma Vectra urobene original cuvacie senzory a indikaciu. Zobrazuje sa nejaka informacia na displeji, alebo to len niekde pod palubovkou pipa ?
Da sa do Vectry dorobit original ? Staci to kupit a niekde pripojit na predpripravene konektory ?
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- Bydlisko alt: Sološnica
Zial iba pipa
dorabku orig. by som urcite neriesil
- Barry
Uvazoval som nad dorabkou neoriginalu, ale neviem s kade bezpecne zobrat napajanie. V lavom zadnom blatniku je krabica s elektronikou a visia tam aj nejake nepouzite kable s konektormi... som si myslel ze je to napriklad na ten parkovaci asist...
Zo spiatockovej ziarovky to nechcem brat kvoli snimacu funkcnosti ziarovky.
- Barry
Toto je v lavom blatniku:
http://www.lobyca.eu/users/opel/P4290025.jpg
http://www.lobyca.eu/users/opel/P4290026.jpg
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Re: Original parkovaci asistent
Urcite si parkovacie senzory dorob, je to super vec, mne sa pri havarii rozbili, ale dal som si ich znovu ...Barry napísal:Caute,
- rawenn
- Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
chlapi a ktore kable su od spaitocnych svetiel?Mam vectru c ale kombika a neviem najst tie prave kable takze zatial som to nespojazdnil a hladam aj nejake schema na to aby som vedel ktory kabel je plus svetlo.Ale nejako hladam aj tu a neviem najst taku schemu a ani neviem aky kablik ma tam ist.Dakujem za kazdu radu
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
Julec
- Dátum registrácie: 23 Feb 2010, 20:46
Zapojenie.
Tie káble najdeš tak, že choď priamo od svetla. Tak ako keby si šiel meniť žiarovky, vymontuj zadný kryt a tam máš aj káble. Pozri sa ktorá je spiatočková žiarovka a napoj sa už priamo na kábel. Zadné svetlá majú spoločnú zem, takže s tou nemáš problém, ku žiarovke ide iba jediný kábel, a to je tvojich +12V.
ak by bol náhodou problém s chybnou detekciou žiarovky, čo by však nemalo robiť, tak sa to potom zapája cez prídavný tranzistor, je to ale v pohode.
www.12Volt.sk
pre Vaše auto
pre Vaše auto
- Barry
U kombika to neni take easy...
Spiatockove svetlo je na piatych dverach. Z celeho svetla vedie spolocna kabelaz zrejme do laveho zadneho blatniku. Tam je skrinka s poistkami a relatkami. Tiez neviem ktory to je konektor a ktory kabel. Bude to treba zistit postupnym odpajanim konektorov a potom zase premeranim az od ziarovky. Najlepsie to bude napojit prave v tom zadnom blatniku.
Ale mozno to zadne svetlo nie je v tom mieste vobec vyvedene... :O)
Julec
Identifikácia zapojenia / poistky
Jednoduchšie ako odpájať poistku máš premerať jednotlivé kontakty. Potrebuješ na to ale jedného pomocníka. zaraď spiatočku a choď pojednotlivých vodičoch, kde sa ti objaví napätie. Ak je napätie na väčšine vodičov, tak choď naopak, pri vyradenej spiatočke hľadaj miesto, kde nie je napätie. Pokiaľ také nájdeš, zaraď/vyraď spiatočku. Pokiaľ došlo k zmene polarity, našiel si správny vodič. Nemusí v zásade pritom dôjsť k zapnutiu zadného svetla, to môže byť ovládané aj inak, z tohto miesta ale vieš napojiť parkovacie snímače.
www.12Volt.sk
pre Vaše auto
pre Vaše auto
