Trhanie pri rozbehu
markobr
Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 17:11
Trhanie pri rozbehu
Príspevok od používateľa markobr »
cavte ked sa rozbieham zaradim jednotku pustam spojku a auto sa pekne nerozbehne plynulo ale zacne s nim sklbat.Uz som skusal viac sposobov pustania spojky a pridavania ale je to dost problem.Ked je motor studeny tak to ide pekne.
Bydlisko alt: Komjatna
Ake auto, aky motor? Benzin, dizel? EGR, krokac .... prebehnut forum
markobr
astra g 1.4 16V 118 000 km. Dala by sa zistit chyba keby som isiel na diagnostiku?
No to je vacsinou prvy krok, ked nieje nic ocividne
Jakub-ko
mozu to byt aj silentbloky na uchytenie motora
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Kesi
Silentbloky vyskúšaš tak že otvoríš kapotu zaradíš 5 r. stupeň a za prednú výstuhu poťahuješ auto a sleduješ výchylku motora a stav silentblokov.
Astra J GTC OPC
kubo99
Dátum registrácie: 15 Mar 2009, 14:40
Príspevok od používateľa kubo99 »
Zdravím mam ten istý problém -tiež je to na 1.st ale robí to len občas keď je viac chladno a motor je studený .Robí to tak že keď naštartujem tak to urobí približné dva krát pri rozbiehaný- na parkovisku(keď púšťam spojku -bez pridania plynu)-potom už auto ide normálne. cez teplejšie dni to nerobí vôbec .Mam diesel 1.7 dti. Ďakujem
Kesi
kubo99 napísal:Zdravím mam ten istý problém -tiež je to na 1.st ale robí to len občas keď je viac chladno a motor je studený .Robí to tak že keď naštartujem tak to urobí približné dva krát pri rozbiehaný- na parkovisku(keď púšťam spojku -bez pridania plynu)-potom už auto ide normálne. cez teplejšie dni to nerobí vôbec .Mam diesel 1.7 dti. Ďakujem
Čo tak pri rozbehu pridať plyn :?: :D
Astra J GTC OPC
kimino
je to pri rychlejsom pohynani?? lebo mne robi nieco podobne ze parkrat sklbne autom pri zaberani spojky a potom normalne (to robi odkedy okolo toho auta citit spojku :roll: )
kubo99
Tak samozrejme že používam pri pohýnaní plyn :D - ale na tom parkovisku na to nie je dôvod. Mne skôr ide o to že to nerobilo minulú zimu a teraz to sem tam pozorujem. neviete čo to môže byt??
Astra G 1.4 16V je nato moc slabe auto, aby si jazdil na nej bez plynu.....A myslis si, ze to tomu autu robi dobre? Urcite nie. A hlavne nie diferencialu, ktory je tymto nadmieru namahany...
Podla mna hladas problem tam kde nieje......
POhynaj sa aj na parkovisku s plynom a mas.
