Ventilator kurenia
Vladik PP
Ventilator kurenia
Príspevok od používateľa Vladik PP »
Ahojte,mozte mi niekto prosim poradit,mam Astru F a nejde mi vobec ventilator kurenia.Isiel len na 4tej polohe a teraz nejde vobec.Pozeral som aj vypinac a je ok.Dakujem V.
Pravdepodobne ti odišiel predradný odporový delič. Je napichnutý priamo na svorkovnici motora, pod kabinovým filtrom.
Na 100% by som povedal. Skus tam preletovat tu tepelnu poistku...vtedy by ti mali ist 1, 2 a treti stupen..Ale preco nejde 4, to neviem...Sak ten ide napriamo.
No veď asi preto, že odišiel celý ten delič.
macil napísal:No veď asi preto, že odišiel celý ten delič.
ked je navoleny najrychlejsi stupen, tak nejde cez delic.
potom ostava len spalena poistka, alebo zodrate uhliky (ako u mna)
Vladik PP
Ďakujem Vám už mi to fachci, bol odhnity ten odpor čo je pri ventilatori. Želám Vám veľa stastnych kilometrov a do skorého videnia
dusan1
Dátum registrácie: 28 Mar 2008, 20:59
Príspevok od používateľa dusan1 »
asi aj mne odisla ta tepelna poistka ale neviem ju najsť mam vybratu skrinku pri spolujazcovi vytiahol som uz aj pelovy filter a stale ju nevydim ruky uz mam cele poskrabané
ASTRA G CARAVAN Y 17 DT 55kw 11/2000
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
