chyba EGR ventil
chyba EGR ventil
Dneska som si konecne opravil ten soferov Airbeg.Uz mi ta mrcha kontrolka nesvieti.
Ale pri diagnostiku som natrafil na sporadicku chybu, a to tuto:
vie mi niekto, hlavne asi Juraj pomoct?
Total number of fault codes: 1
P1405 - Linear Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position
(00) - Not present
Viem ze to je daco s EGR ventilom.Kontrolka mi nesvieti, ani ked idem dlho co ja viem 170 km/h
(00) - Not present
- Bydlisko alt: Sološnica
Napětí potenciometru vratného vedení výfukových plynů je nižší než 0,1 V
Teplota nasávaného vzduchu je vyšší než 10 °C
Výše uvedené podmínky musejí být splněny po dobu nejméně 5 s
nebo
Napětí potenciometru vratného vedení výfukových plynů je nižší než 4 V
Odchylka požadované/skutečné hodnoty od senzoru polohy vratného ventilu výfukových plynů je po dobu 5 s větší než 12,5 %
Účinek:
Vratný ventil výfukových plynů se vypne
nebo
Účinek:
asi si zapol zapalovanie pri odpojenom konektore do EGR
ked ti to za jazdy nesvieti, nebud nervozny.
mozes este pozriet, ci nehrozi, ze sa EGR zalepi
mne kontrolka svietila pri uplne zalepenom a nepohyblivom ventile.
ventil som rozhybal a precistil, no za chvilu svietila kontrolka zase.
potom pomohlo auto zohriat a prebehnut vo vyssich otackach
CHlapi, diky moc. Tato chyba tam moze byt max. mesiac.A EGR ventil som nemal odpojeny minimalne pol roka. Cize nebolo s nim manipulovane. Ked som ho daval pred pol rokom spet, tak bol tak vycisteny, jak novy. Este aj zvonka som ho vylestil. Krasne cvakal na trafe.
Neviem, kontrolka mi nesvietila nikdy. Preto si myslim ze by to mala byt sporadicka chyba. Vymazal som ju, ale na Astre som nikde dneska nebol. Som jej bol neverny s Passatom 1,9 Tdi 131 koni.....Ide to celkom fajn.
kontrolka
A nemas vypalenu ziarovku v pristrojovke ze ty to nikdy nesviety?
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
NIe, nemam..Neni som taky kreten.Sak pri pootoceni klucom nachvilu svieti, a aj diagnostikou sa to da skontrolovat.
langdon2 mna to napadlo z vlastnej skusenosty.Neber to zle.Svagor mal Airbagy a nikdy si nevsimol ze mu nesviety kontrolka pri zapnuty kluca.Nakoniec sme zistily ze predavajuci vybral ziarovku aby nemusel spustat ceny
Tak vcera pri zbeznej kontrole auta, tam bola tato chyba znova....Co to znaci?
Ze by bol na odchode EGR ventil?Alebo iba prebija, alebo zle dobija alternator? Bo sem tam, hlavne na volnobehu mi aj pal. pc vypise nizke napetie...
