Palubný počítač bez ovládania na volante
Lindulo
- Dátum registrácie: 25 Nov 2009, 10:29
Ahojte, neviete mi niekto poradiť? Kúpil som v nemecku opel astra h caravan. Mám v ňom rádio CD 30 (nie MP3). Informačný displey mám trojriadkový. Dá sa v tomto informačnom displeji nastaviť aj zobrazovanie hodnôt palubného počítača. Podotýkam, že nemám ovládanie rádia na volante. Tu kdesi na fóre som sa dočítal, že treba držať tlačidlo Settings cca 5 sekúnd a po pípnutí si už len cez tlačidlo BC prepínať jednotlivé funkcie. Po držaní tlačidla settings a po pípnutí však nemôžem nič nastaviť. V popradskom opli mi povedali, že pabubný počítač bez ovládania rádia na volante sa nedá nastaviť. Je to pravda?
- galo333
- Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 14:56
Na svojom panely kde ovládaš rádio musiš mať tlačidlo BC. To je tlačidlo na ovládanie palubného PC. Keď ho stlačíš a na display ti ukáže NO FUNKCION tak ho nemáš aktivovaný. To sa dá urobiť prostredníctvom diagnostiky. V Opli asi nepochopili čo presne chceš.
Astrička H 1.7 CDTI 2005 Z17DTL
Vectra 1.8 benzín 1998 - (našich)
Škoda 120 1984
Škoda 120 1984
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 19:11
Mne pred aktiváciou BC pri stlačení BC zapínalo stopkyfefko napísal:presne tak ako pise galo333.BC si musis aktivovat cez opel tech 2.budes potrebovat carpass.ak ho nemas aktivovany tak po stlaceni tlacidla BC na radiu by ti malo na displeji vypisat NO FUNCTION.V PP-Velkej by ti to mohli urobit
Astra J GTC OPC
Lindulo
Ahojte, ďakujem za odpovede ale asi sme sa nepochopili. Viem, že treba stlačit tlačidlo BC a viem aj to, že keď mi píše no Function treba palubák aktivovať. Problém je v tom, že v Opli v Poprade mi povedali, že palubák sa nedá aktivovať, pokiaľ nemám multifukčný volant. Chcem vedieť, či je to naozaj tak.
3 riadkový displej TID nemá funkciu palubáku.
Palubák je funkcia displeja, potrebuješ najmenej GID.
(Ak sa mýlim, opravte ma niekto
Dá sa to vymeniť, ale počítaj s 200 eurovou investíciou.
Volant s tým nemá nič, umožňuje len paralelné a komfortnejšie ovládanie palubáku, než cez rádio.
- galo333
Dovolím si nesúhlasiť s Kajom nakoľko viem a dokonca som to aj videl že aj trojriadkové displeje majú funkciu palubáku. Na čo by tam potom bolo to tlačidlo BC a pisalo no funcion keby to tam vobec nebolo. Ja osobne mám trojriadkovy ale ešte som si ho nedal aktivovať nakoľko to chcem urobiť po unámosti ale týpek mi chce zobrať auto, urobiť to a doniesť naspat čo sa mi moc nepáči lebo pre jeden palubak aby som menil ostatne veci ktore si tam kedekto pomeni ked tam nebudem. Ale aj tak sále nechápem čo ti povedali v tom Opli. Vobec k tomu nieje potrebný multifunkčný volant. V tom prípade sa to nemá právo nazývať Opel servis.
Škoda 120 1984
Škoda 120 1984
- galo333
Posielam ešte manuál kde konkrétne na strane 50 su všetky typy dispejov. Lindulo ak máš minimálne druhý alebo tretí tak sa ti to musí dať aktivovať. Na prvom určite nie.
http://www.opel-astra-h.cz/download/ope ... manual.pdf
Škoda 120 1984
Škoda 120 1984
galo33 - presne, nie sme v rozpore.
Ako som napísal - na TID to nejde.
Ide to od BID alebo od GID.
TID = triple info display
BID = board - " -
GID = graphical - " -
Ten prvý displej s dvoma gombíčkami (TID) v spodnej časti nemá funkciu palubáku, ale autá s týmto displejom majú tlačítko BC!! To viem na 100%, mal som Astru H.
BID = board - " -
Lindulo
Čaute chalani. Aby som to dal na pravú mieru. Písal som že mám trojriadkový displey - ten sa označuje ako BID (Board information displey). Nie nemám TID (Three funcional displey). Viem, že na BID sa dá nastaviť palubný počítač ale v opli v Poprade tvrdia, že iba s multifunkčným volantom. Je to tak, alebo sa mýlia? Pozor, to isté mi povedal aj pán v Opli v Prešove. Takže ako to teda je ???????
- fefko
- Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 22:47
otec na astre h ma tento display,radio cd30 mp3 a mulifunkcny volant nema.BC ovlada tlacidlami na radiu
http://www.cullyonline.co.uk/images/IMG_9655.jpg
Opel Vectra C 2.0 DTI 16V Comfort 2005
- Bydlisko alt: Komjatna
presne tak. + sa to da spravit tak, ze palubovka bude neosvetlena - ako keby svetla nesvietili a az ked zapnes vypinac na svetlach, tak az potom sa ti to rozsvieti.Lindulo napísal:Ahoj Fefko, tak bol som v tom servise a ten palubak mi spravili. Ovládam ho iba tlačidlami na rádiu. Diky za radu. .....Vieš mi ešte povedať, čo znamená "nastaviť denné svietenie". To akože po našartovaní motora mi budú svietiť svetlá aj keď prepínač svetiel budem mať vo výchozej polohe???
