výmena oleja Corsa 1,2
Moderátori: bukelo, dulo
fildous
Príspevok od používateľa fildous »
Zdravim vsetkych "oplakov". Chcel by som poprosit o radu - chcem si doma vymenit olej ale nie som si isty ci som nasiel spravne miesto pre olejovy filter. Nemate niekto schemicku , alebo aspon popiste kde by som ho mal hladat. Dik
chausj
niekde dole pri olejovej nadrzi, si myslim
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Manta
Re: výmena oleja Corsa 1,2
fildous napísal:Zdravim vsetkych "oplakov". Chcel by som poprosit o radu - chcem si doma vymenit olej ale nie som si isty ci som nasiel spravne miesto pre olejovy filter. Nemate niekto schemicku , alebo aspon popiste kde by som ho mal hladat. Dik
ak si lahnes pod predny naraznik pod motor tak by si si mal on udriet celo..je to myslism si dost velke a neprehliadnutelne.. :D :D ..porovnaj si to s tym novym..je tam iba jeden taky filter..tvarom sa moze trosku lisit alebo farbou ..byva cierny alebo cerveny alebo biely zalezi od akeho vyrobcu..je to taky hruby valec nasrobovany pri olejovej vani.vyzera to ako plechovka..
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
zeli
Dátum registrácie: 24 Mar 2007, 15:55
Príspevok od používateľa zeli »
Olejovy filter mas ma pravej strane od bloku motora. Je to cierny plastovy kryt. Ten vykrutis a vo vnutri mas filter. Olej vypustas na spodku olejovej vane. Ked sa na nu pozres tak na spodnej strane mas vypustaciu srobu.
[/img] c:\Documents and Settings\Zeli\Desktop\x117259339060x.jpg
fildous
Dakujem velmi pekne .
