astra caravan G X20DTL 1998
Napísané: 04 Nov 2009, 19:34
od používateľa juraj opel
Som tu nový poraďte mi zajtra idem do servisu meniť tesnenie alebo radiator kúrenia to sa ešte presne nevie. Je to veľa roboty treba búrať celú palubovku a koľko to asi bude stáť? A ešte ďalsia vec, len pri 80-tke mi hučí v pravom kolese je to ložisko?
A ešte jedna chybička,po naštartovaní iba studeného motora mi zhasnú všetky kontrolky iba jedna ostáva ešte pár sekúnd svetiť
alebo keď pridám plyn tak zhasne.Je to kontrolka poruchy motora opakujem len ráno keď štartujem studený motor alebo po pridaní plynu tiež zhasne. Je to porucha,lebo auto mám 2 mesiace a ide ako hodinky. Poraďte ak máte vôlu prosím. Ďakujem. astra caravan X20DTL 1998.
Napísané: 04 Nov 2009, 19:45
od používateľa Signum
Takze podme po poriadku ak sa meni radiator kurenia nieje potrebne burat celu palubovku iba stredny tunel a plastovu vanicku kde je ulozeny-ne radiatory ak mas aj klimu. Vymenu by teoreticky mal mechanik zvladnut za cca 2-2,5hod u nas v robote mame na to max 1,5hod.Ak Ti huci koleso tak sa meni cely naboj kolesa ,cenu opravy velmi tazko niekto bude moct napisat kedze ceny dielov a normohodiny maju autoservisy rozdielne.Ak Ti svieti kontrolka elektroinstalacie tak bez diagnostiky resp. aspon vycitania chyboveho kodu tazko nieco vyriesis :cry:
Napísané: 04 Nov 2009, 19:55
od používateľa kimino
ak ides do MT tak tam myslim maju len pracu okolo 400sk/hod. aspon sa mi zda ze to tam tak bolo :roll:
Napísané: 04 Nov 2009, 20:28
Ďakujem vám veľmi pekne. Zajtra vám napíšem ako to dopadlo. A určite vás budem ešte potrebovať. Pekny večer.
Napísané: 06 Nov 2009, 09:07
od používateľa Bredli
Cau. Ja som mal doteraz ten isty problem co sa tyka tej kontrolky motora. Chyba sa prejavovala presne do detailu ako si opisoval.
V servise mi spravili diagnostiku a zistilo sa, ze zhavice mi funguju len na 14%, takze ich vymenili a teraz uz kontrolka nesvieti.
Odporucoval by som ti s tym zbehnut na diagnostiku a tam pekne uvidia v com je problem.
Napísané: 06 Nov 2009, 20:03
od používateľa suflonr
juraj opel napísal:Ďakujem vám veľmi pekne. Zajtra vám napíšem ako to dopadlo. A určite vás budem ešte potrebovať. Pekny večer.
Kedy si kupil to auto? A kolko ta stalo?
