Som tu nový poraďte mi zajtra idem do servisu meniť tesnenie alebo radiator kúrenia to sa ešte presne nevie. Je to veľa roboty treba búrať celú palubovku a koľko to asi bude stáť? A ešte ďalsia vec, len pri 80-tke mi hučí v pravom kolese je to ložisko?
A ešte jedna chybička,po naštartovaní iba studeného motora mi zhasnú všetky kontrolky iba jedna ostáva ešte pár sekúnd svetiť
alebo keď pridám plyn tak zhasne.Je to kontrolka poruchy motora opakujem len ráno keď štartujem studený motor alebo po pridaní plynu tiež zhasne. Je to porucha,lebo auto mám 2 mesiace a ide ako hodinky. Poraďte ak máte vôlu prosím. Ďakujem. astra caravan X20DTL 1998.
astra caravan G X20DTL 1998
- juraj opel
- Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 20:08
- Bydlisko alt: Sološnica
Takze podme po poriadku ak sa meni radiator kurenia nieje potrebne burat celu palubovku iba stredny tunel a plastovu vanicku kde je ulozeny-ne radiatory ak mas aj klimu. Vymenu by teoreticky mal mechanik zvladnut za cca 2-2,5hod u nas v robote mame na to max 1,5hod.Ak Ti huci koleso tak sa meni cely naboj kolesa ,cenu opravy velmi tazko niekto bude moct napisat kedze ceny dielov a normohodiny maju autoservisy rozdielne.Ak Ti svieti kontrolka elektroinstalacie tak bez diagnostiky resp. aspon vycitania chyboveho kodu tazko nieco vyriesis
- juraj opel
Bredli
- Dátum registrácie: 12 Jún 2009, 20:51
Cau. Ja som mal doteraz ten isty problem co sa tyka tej kontrolky motora. Chyba sa prejavovala presne do detailu ako si opisoval.
V servise mi spravili diagnostiku a zistilo sa, ze zhavice mi funguju len na 14%, takze ich vymenili a teraz uz kontrolka nesvieti.
Odporucoval by som ti s tym zbehnut na diagnostiku a tam pekne uvidia v com je problem.
