Čistenie motora
Napísané: 02 Nov 2009, 22:18
od používateľa kimino
nenasiel som tu taku temu tak ma dufam macil nezbije :roll:
tak by som si dovolil sa vas opytat ako cistite motor? ci len jednoducho vystriekate na pumpe alebo na rucnej umyvarke vapkou alebo ako? ja som v sobotu bol v obchodnom centre tam som nasiel taky pripravok co sa nastrieka do motora len predtym sa musia pozakryvat igelitom rozne kable ci co to potom motor treba zahriat potom to nastriekat posuchat nejakou kefkou a potom nechat 5 minut posobit potom zrejme splachnut ... tak by som rad vedel ako to vy robite aj ja by som uz raz chcel umyt ten motor :roll:
Napísané: 03 Nov 2009, 14:47
od používateľa Pepsi
Arva je super, ja som si ale zásdne vždy umýval mtor naštartovaný a po tom ako so ho umyl tak som išiel pojadit aby sa vysušil.....Neviem či to je dobrý postup ale zatial mi každé auto pri tomto postupe naštartovalo... :wink:
ps:vabkou ale opatrne :wink:
Napísané: 03 Nov 2009, 18:38
od používateľa Bruno
bud arvou alebo Motopur - nalejes do nejakej nadoby s rozstrekovacom . Moj postup:
Wapkou - predumytie - STUDENY MOTOR !
nastriekanie pripravku - necham posobit 10 min
vystriekat
tiez davam pozor na elektricke sucasti - bateria aleternator a nakoniec to idem prebehnut
vyhoda - cisty motor
nevyhoda - kua , cez to sanie presakuje bordel :D
Napísané: 03 Nov 2009, 18:50
od používateľa rob75
Ja pouzivam DEXOL 30 od Femoto.Je to podla mna najlepsi cistic na olej,spinu a na hocico.Staci to nastriekat na studeni motor nechat tak 20 min a oplachnut.Ked je velmi znecisteni motor tak to zamiesam s obycajnim octom a tak uz spina nama sancu. :D
Napísané: 14 Máj 2010, 20:00
od používateľa e2w
Zdravím OC, ja umývam motor a motorový priestor každú jeseň a jar, ak to nieje nutné inak.
Používam iba saponát a teplú vodu, handričku a kefku, prípadne štetec. Problém mi robí že nemám spodný plech pod motorom, ale nebol tam od výroby. Možno dokúpim, ale neviem aký
Napísané: 01 Jún 2010, 21:36
od používateľa lesi
e2w napísal:Zdravím OC, ja umývam motor a motorový priestor každú jeseň a jar, ak to nieje nutné inak.
mňa trápi u zafiri to isté, nemá kryt motora a tak sa strašne špiní
Napísané: 01 Jún 2010, 21:57
od používateľa Kajo
Arva alebo iný odmasťovač.
Pozor - je to horľavé, nestriekať na horúci výfuk.
A pozor - motor nesmie byť mokrý, tieto odmasťovače na báze petroleja s vodou tvoria emulziu, ktorá nefunguje ako odmasťovač.
Ja používam tieto petrolejové odmasťovače (ak ich práve nemám, použijem aj WD40 + handričku).
Nechať pár minút pôsobiť.
Hrubú špinu treba narušiť štetcom.
Opláchnuť vodou.
Nestriekať na alternátor, zapaľovanie a vôbec, elektrické zariadenia.
Tzv. wapka podľa mňa nie je vhodná, ostrý prúd vody škodí hadiciam a ložiskám.
Základ je pravidelné čistenie, vtedy naozaj stačí handrička a WD40
Napísané: 04 Jún 2010, 23:30
od používateľa clio1
ja by som radšej motor neumýval pokial to nieje dízel ja som mal benzínovú žirafu a po umytí mi blbla a nešal dobre....ja som proti umytiu motora....
Napísané: 05 Jún 2010, 09:35
od používateľa yankozh
naftovy motor možeš umyvat aj studeny a nenaštartovany,tam ti nezvlhnu sviečky ani rozdelovač.
ja som umyval tiež Arvou ,dlhy štetec a oplachol som obyčajnou zahradnou hadicou. Vapka ti moze narobit viac škody ako osohu
Napísané: 05 Jún 2010, 10:24
a kam s tou hnusnou mastnotou potom ?
