Čistenie motora
- kimino
Čistenie motora
nenasiel som tu taku temu tak ma dufam macil nezbije :roll:
tak by som si dovolil sa vas opytat ako cistite motor? ci len jednoducho vystriekate na pumpe alebo na rucnej umyvarke vapkou alebo ako? ja som v sobotu bol v obchodnom centre tam som nasiel taky pripravok co sa nastrieka do motora len predtym sa musia pozakryvat igelitom rozne kable ci co to potom motor treba zahriat potom to nastriekat posuchat nejakou kefkou a potom nechat 5 minut posobit potom zrejme splachnut ... tak by som rad vedel ako to vy robite aj ja by som uz raz chcel umyt ten motor :roll:
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
Arva je super, ja som si ale zásdne vždy umýval mtor naštartovaný a po tom ako so ho umyl tak som išiel pojadit aby sa vysušil.....Neviem či to je dobrý postup ale zatial mi každé auto pri tomto postupe naštartovalo...
ps:vabkou ale opatrne
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
bud arvou alebo Motopur - nalejes do nejakej nadoby s rozstrekovacom . Moj postup:
Wapkou - predumytie - STUDENY MOTOR !
nastriekanie pripravku - necham posobit 10 min
vystriekat
tiez davam pozor na elektricke sucasti - bateria aleternator a nakoniec to idem prebehnut
vyhoda - cisty motor
nevyhoda - kua , cez to sanie presakuje bordel
vystriekat
- rob75
- Dátum registrácie: 05 Nov 2006, 19:15
Ja pouzivam DEXOL 30 od Femoto.Je to podla mna najlepsi cistic na olej,spinu a na hocico.Staci to nastriekat na studeni motor nechat tak 20 min a oplachnut.Ked je velmi znecisteni motor tak to zamiesam s obycajnim octom a tak uz spina nama sancu.
Opel Astra Cabrio Bertone 1.8 C18XEL
Renault Kangoo 1.6 16V 4x4 Limited
- lesi
- Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
- Auto: Zafira Tourer
mňa trápi u zafiri to isté, nemá kryt motora a tak sa strašne špiníe2w napísal:Zdravím OC, ja umývam motor a motorový priestor každú jeseň a jar, ak to nieje nutné inak.
Používam iba saponát a teplú vodu, handričku a kefku, prípadne štetec. Problém mi robí že nemám spodný plech pod motorom, ale nebol tam od výroby. Možno dokúpim, ale neviem aký
Arva alebo iný odmasťovač.
Pozor - je to horľavé, nestriekať na horúci výfuk.
A pozor - motor nesmie byť mokrý, tieto odmasťovače na báze petroleja s vodou tvoria emulziu, ktorá nefunguje ako odmasťovač.
Ja používam tieto petrolejové odmasťovače (ak ich práve nemám, použijem aj WD40 + handričku).
Nechať pár minút pôsobiť.
Hrubú špinu treba narušiť štetcom.
Opláchnuť vodou.
Nestriekať na alternátor, zapaľovanie a vôbec, elektrické zariadenia.
Tzv. wapka podľa mňa nie je vhodná, ostrý prúd vody škodí hadiciam a ložiskám.
Základ je pravidelné čistenie, vtedy naozaj stačí handrička a WD40
Opláchnuť vodou.
- yankozh
- Dátum registrácie: 05 Okt 2009, 20:21
naftovy motor možeš umyvat aj studeny a nenaštartovany,tam ti nezvlhnu sviečky ani rozdelovač.
ja som umyval tiež Arvou ,dlhy štetec a oplachol som obyčajnou zahradnou hadicou. Vapka ti moze narobit viac škody ako osohu
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
Skoda 120LS ex
www.yankozh.salem.sk , Skype-yankozh, mobil- 0910929740, E-mail- yankozh@pobox.sk, fb-Yanko Vectra
<img src="http://www.publicons.de/my/pub__823,30, ... ,444_9.png" alt="POWERED BY PUBLICONS.DE"><img src="http://whos.amung.us/swidget/zxe3mf3y.gif" width="1" height="1" border="0"></a>
Nemusíš vravieť všetko čo vieš,ale mal by si vedieť všetko čo vravíš.
Skoda 120LS ex
