teplota motora
Moderátor: dulo
kreator391
teplota motora
Príspevok od používateľa kreator391 »
caute potreboval by som pomoc ako sol. Kupil som omegu 2.0l X20XEV a teplota motora je od 90-90 az po 98 stupne je to normalne? Aka ma byt spravna teplota e ked tak kde je problem? Chystam sa s nou na slovensko tak sa bojim zebi ju neje..lo dakde v nemecku. diky
Ak sa v tomto rozmedzí drží za každých okolností, tak je to v poriadku.
kreator391
vauxhall omega
ked mozem sa este opytat . Je to automat a ked zaradim z N do D alebo R tak s nim cukne alebo ked nedrzim brzdu tak sa pomali pohyna je to v poriadku lebo s automatikou vobec nemam skusenosti. Poradite> diki
Tak s tým musíš počkať na niekoho iného. :roll:
Manta
Re: vauxhall omega
kreator391 napísal:ked mozem sa este opytat . Je to automat a ked zaradim z N do D alebo R tak s nim cukne alebo ked nedrzim brzdu tak sa pomali pohyna je to v poriadku lebo s automatikou vobec nemam skusenosti. Poradite> diki
no je to presne tak isto ako ked na manuali zaradis 1tku a pustis spojku tak sa pohne..ano je to normalne lebo tam mas zaradeny rychlostny stupen.
a aj to cuknutie je normalne lebo ak drzis brzdu a zaradis R alebo D tak motor je vlastne uz v zaberu cez prevodovku a ma tendenciu sa rozbehnut ale kedze stojis na brzde tak len cukne ale dalej nemoze...lebo ho brzdis.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
chausj
ja som tiez o tom cital, ze je to normalka, a ze vlastne pri kupe auta s automatom, takto sa kontroluje, ci je v dobrom stave
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
kreator391
omega
diky moc chlapi pomohli ste mi lebo na jednom fore sa dajaky mudry cech vyjadril ze uz je nacata prevodovka.
kreator391
omega
ked vas este mozem otravovat tak by som sa spytal jak je to s otackami motora ci je normalne ze na volnobeh mam 700 otacok? A stou teplotou mi poradil macil ze je to v poriadku 90-92-98 stupnov. nemozem ju rozbehat po dialnici lebo musim kupit road tax. tak neviem
Voľnobežné otáčky u motora X20XEV sú 700-1000ot/min, takže to máš v norme. :wink:
chausj
ale neveim ci by nemali byt otcky troska nizsie, predsa ma automat
kreator391
vdaka
dakiujem vam chlapi za repezlivos a pomoc velmi ste mi pomohli. Myslim ze som potom dobre kupil velmi sa mi pacilo to auto a 25000 nieje az tak vela. akurat ten posr..ty abs raz svieti raz nie asi vyberem poistku hm. este raz diky moc.
kreator391
foto
foto
chausj napísal:ale neveim ci by nemali byt otcky troska nizsie, predsa ma automat
Podľa APM-TEC majú byť v tomto rozmedzí, automat - neautomat. Má ich na spodnej hranici, tak to asi bude v poriadku. Inak by ten motor už musel zdochnúť, predsa len je to len 4-valec.
Manta
Re: vdaka
kreator391 napísal:dakiujem vam chlapi za repezlivos a pomoc velmi ste mi pomohli. Myslim ze som potom dobre kupil velmi sa mi pacilo to auto a 25000 nieje az tak vela. akurat ten posr..ty abs raz svieti raz nie asi vyberem poistku hm. este raz diky moc.
co sa tyka toho ABS tak tam by som precistil snimace a kontakty co su na napravach pri brzdach a bude to OK..
chausj
macil napísal:Podľa APM-TEC majú byť v tomto rozmedzí, automat - neautomat. Má ich na spodnej hranici, tak to asi bude v poriadku. Inak by ten motor už musel zdochnúť, predsa len je to len 4-valec.
moze byt aj tak, lebo ujo mal 3.0 6-valec, a mal okolo 550-600
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Volnobežné otáčky máš v norme .Od 500 do 850 .A s tým zaradením to u automatu je normálne ,lebo ked zaradíš tak má už snahu ísť a len z brzdou to zastavíš.Ešte jedna perlička u automatu.Ked chceš štartovať tak musíš dať páku bud na P- parking alebo N- Neutralináč sa nedá štartovať.
kreator391
nervy v pi..
chlapi pomozte ku...a chcel som ist s rodinou na vylet a skoncil som v p..i po prejdeni 2 mil sa mi rozsvietila taka oranzova kontrolka s bleskom a buzerant zdochol rovno na krizovatke , teplota motora 95 za boha som ho nemohol nastartovat az kym mi neklesla teplota na 70 stp. potom som ho nahodil a jak sa zohrial na 95 zas zdochol!! horko tazko som dosiel domou a tu som ho nastartoval nechal vytacat do pi..i na 100 stune a buzerant ide. Mozete mi pomost alebo poradit?? diky
kreator391
este keby som poprosil jak sa odvzdusnuje opel omega 2.0l 16V
kreator391
HALLOOOOOOOOOOOO ZIJE TU VOBEC NIEKTO?? POMOZE NIEKTO PLEASE
kreator391
no clapi a zeny je to tak ku..a jak mi nabehne teplota motoru na 95 zdochne alebo ho vypnem a uz nenastartujem musim cakat kym klesne na 70 pomozete mi?????
