brzdový strmen VB problem
efko
Dátum registrácie: 06 Okt 2009, 21:22
Príspevok od používateľa efko »
Caute, opelmajstri.
Vcera som vymenil all.disky 16" za 15" plechove zimne no nie na dlho. Po vymene mi pocas jazdy suchotalo lave predne koleso. Nazdal som sa, ze je to platnicka, ktora mi klepoce a tiez by som rad vyriesil ten problem. Ale ono sa vyskytlo ine. Such mi strmen o disk. Jeden mechanik mi v lete menil platnicky a mam akoby pocit ci tam nieco zle nezlozil. Este som to nemal dole. No potreboval by som poradit, co to moze byt. Nakolko prava strana tiez menena a tam ani neklepoce platnicka a ani nesucha o disk. Je tam imbus 2x a torx tiez 2x ale tie torx netusim na co su. Tak teraz poradte. Dakujem vopred.
opel vectra B . 2.0DTi 74 Kw sedan 2000 Etition
Jakub-ko
ked sa tomu nerozumies tak ti je tazko radit chod len pekne za mechanikom nech sa na to kukne on uz bude vediet
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Wolf
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 17:33
Príspevok od používateľa Wolf »
Daj sem nejaku fotku...takto sa neda zistit čo tam môže byt.
treba ist za dorastovym lekarom. lebo narastol prilis disk alebo brzdic
efko
caute, tak ziadny lekar nebol potrebny. Len som sa na to pozrel blizsie. A co som nezistil? Pan mechanik mi to nezlozil tak ako mal, co nechapem ale stalo sa. Takze ani platnicka nebola pevna a hlavne brzidc nebol na mieste co sposobilo ze sa nepratal do disku. Ale uz nic nehrkoce a ja si uz nemusim robit starosti, ze som chodil ako stado oviec so zvoncami :D
Inak ja som sa pytal len preto, aby som nieco nepovolil a rozsypalo by sa mi to. Stacilo mi len napisat ze na tych torx skrutkach sa to cele povoli a nehrozi lietanie struniek a co ja viem coho este. Nakolko som to predtym nemal rozobrate. Takze diky.
tak taky mechnik patri do vazenia
