,,hodinky", výsledok nejde servo a mám vôľu na volante
sisikar
- Dátum registrácie: 10 Aug 2008, 16:31
zdravým borci kus som dral pneumatiky a ked som sa dobavil tak som zistil ze mi ide tažko volant :roll: je mozne aby to odrovnalo daco s riadením ?1.8 16V X18XE 160000km ked idem cez nerovnosti a nedrzim volant tak mi lieta a ma vôľu dakych 5ľavo a 5pravo cm ze s nim mikam a auto ide rovno a este ze asi mi nejde servo lebo ked stojim alebo pomalsi odbocujem tak to ide ako bez neho.. co by ste mi prosim vas odporucili ako mam postupovat pri tomto rieseni zavad
OPEL VECTRA B 1.8 sedan X18XE 95/96
Nadzi
sisikar
dnes som rano som nasadol nastartoval a vsetko bolo v poriadku pobehal som kus po meste a zacalo vynechavat to servo niekedy proste ide a niekedy nie ked ide tak je vsetko ako bolo pred tym riadenie je v poriadku tak ze pricina bude len v tom zlyhavani serva.pozeral som servo kvapalinu a je v poriadku na hornej riske kus je sice zatecena nadobka pri ventile ale to je uz od davnych vekov...co by ste mi poradili kuknut alebo vymenit co by to mohlo spôsobovat
Nadzi
Nadzi
sisikar
hej len som si vsimol ze mi tecie pri vicku nadrzky olej zatecena je cela nadrzka to asi potom nie je dobre ked aj odvzdusnim tak to nebude tesnit to asi bude treba vymenit tesnenie na vicku a stareho oleja sa ako zbavim ? este dotaz odvzdusnim to aj vtedy ak mi nepojde servo co je dost mozne ?
- Bydlisko alt: Komjatna
Stary olej vytiahnes tak, ze odpojis hadicu pri cerpadle a krutis volantom doprava - dolava. Vytecie. Co sa tyka odvdusnovania, ak tam nalejes olej a po odvzdusneni to servo nepojde ako ma tak pravdepodobne cerpadlo. Je este moznost ze zapecene na 1 alebo druhej strane, ale to by sa prejavovalo tak, ze by ti do jednej strany siel lahko a do druhej tazko. Takisto to tu bolo riesene.
