problem s oknom
Moderátor: buci_vectra
Abominator
Dátum registrácie: 14 Apr 2009, 16:13
problem s oknom
Príspevok od používateľa Abominator »
zdravim vsetkych calibrakov mam zas taky problemik ked zatvaram spolujazdcove okno tak sa mi nezavre na normalnu uroven ale asi o centimeter vyssie cize nemozem dobre zavriet dvere nevie niekto preco???
Opel calibra 8V c20ne
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
mne zasa okno na spolujazdcovej strane dobre nedolieha tak my preniká voda dnu sem tam.
Možno tam je niaky doraz, asi sa ti tam niečo ulomilo!?
Abominator
no vsak mozno len by som to potreboval presne vediet
Manta
Abominator napísal:no vsak mozno len by som to potreboval presne vediet
mali by tam byt 2 alebo 3 dorazi ktore su namontovane hore a ako sklo ide hore tak ho zastavi az doraz. Ja mam na Mante tiez bezramikove dvere a mam tam tie dorazy ktore mi urcuju ako vysoko sa okno vytiahne a da sa nastavit zvlast predok a zadok podla tho ako to potrebujem...ked das dole tapacir dveri tak by to malo byt hned pod oknom na vrchu dveri take L-ka ktore su uchytene asi 6stkami skrutkami.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
mick04
A ja by som možno potreboval aby mi to okno išlo vyššie. Ak niečo zistím dám vedieť.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Abominator
Manta napísal:
okej diki pojdem to pozret dam vediet :)
dr-yevan
Dátum registrácie: 30 Aug 2010, 11:30
Príspevok od používateľa dr-yevan »
sú tam dorazy na 100%,na calibre sa dá nastavovať okno vo všetkých smeroch doslova 3D,za pomoci dorazu aj výška vysúvania,len pozor može sa zdať,že okno výde hore motorček zacíti zábranu o vrchnú gumu pri zatvorených dverách a vráti polohu o asi 2cm nižšie,je to ochrana keby si tam niekto nedajbože zabudol prsty atď,chce to troška trpezlivosti.
Opel Rekord E2 2,3 D, Rekord E1 2,0Berlina,kadett cabrio GSI=už minulosť
mick04
Nadstavovali sme konečne okno na spolujazdcovej strane s Georgom preto že celkom nedoliehalo, a je to asi tak že na doraz slúži jedna skrutka na lavej strane s ktorou sa po uvolnení dá vertikálne hýbať, ostatné skrutky slúžia na doladenie okna do správnej polohy.
Po nadstavení sa ale okno po vytiahnutí do vrchnej polohy vždy spustilo o pár cm dole, v podstate treba vybrať a následne zapojiť poistku slúžiacu pre okná späť a tie sa zresetujú.
Calibra C20NE-EX
Návrat na "CALIBRA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
