Olej okolo sviečok
Napísané: 27 Mar 2007, 11:42
od používateľa jose
Čaute.
Mám takýto problém s mojím motorom X16XEL.
Spotrebu oleja som mal doteraz tak cca.3dcl na 1000km. Zhruba po prejdených 3000km od posledného prečistenia sviečok som ich vybral aby som ich prečistil a zistil som že sú od oleja. Predtým zvykli byť riadne začmudené, ale doteraz nikdy neboli od oleja. Najviac bola zaolejovaná 1.sviečka z ľava a potom postupne ostatné menej a menej. Viete mi niekto poradiť čo treba opraviť a koľko to asi bude stáť. Všetkým Vám ďakujem za rady.
Napísané: 27 Mar 2007, 11:45
od používateľa spidy
toto iste som mal aj ja na astre f a macil mi vravel ze tesnenie
Napísané: 27 Mar 2007, 12:00
Ne, ne, upresním. Písal si, že máš zaolejované sviečky. Ja som ti odpovedal, že ak v časti nad závitom, tak ti presakuje tesnenie pod vekom ventilov. Ty si upresnil, že je to mastné v mieste iskrišťa. Na to reagoval Jakub-ko, že to najskôr bude buď simeringami na ventiloch, alebo krúžkami na piestoch.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... vie%E8kach
Rovnako to platí pre Jose.
Napísané: 27 Mar 2007, 12:03
od používateľa jose
Díky spidy.
A aj si menil to tesnenie? Pomohlo ti to? Dúfam že to bude len tesnením. Do motorov sa vôbec nevyznám, takže si to ani neviem predstaviť čím to môže byť.
Napísané: 27 Mar 2007, 12:07
od používateľa jose
Celý závit je od oleja a aj nad závitom.
Napísané: 27 Mar 2007, 12:25
Aj tak mi nie je jasné, ktorú časť sviečky myslíš. Je to tá, ktorá je ukrytá v motore, vrátane závitu, alebo tá, ktorá trčí von a na ktorú sa nasúva sviečkový kábel? Alebo obe?
Napísané: 27 Mar 2007, 14:06
od používateľa jose
Závit je od oleja a ešte tá kovová časť kde je nápis- v mojom prípade MADE IN JAPAN. Mám tam sviečky NGK. Ale po robote sa na to radšej pozriem ešte raz ako to vyzerá po prejdených 100km a potom dám vedieť. Zatiaľ díky.
Napísané: 27 Mar 2007, 14:18
Tak to skôr vyzerá na tie simeringy alebo krúžky.
Napísané: 27 Mar 2007, 19:09
od používateľa jose
Tak som sa na tie sviečky pozrel ešte raz. Po prejdených 100km je od oleja zatiaľ iba prvá sviečka zľava a to závit, podložka a miesto kde je vyrazená krajina pôvodu. Matka sviečky a keramická časť je už suchá. Vedel by si mi prosím ťa napísať koľko ma to asi bude stáť. Tuším že to nebude lacná záležitosť, ale chcem na to postupne pripravovať manželku. Díky
Napísané: 27 Mar 2007, 21:40
Netrúfam si odhadnúť, no najväčšou položkou bude práca, keďže musí ísť dole hlava. Najprv by však bolo dobré pomerať tlaky vo válcoch, aby sa vylúčili, prípadne potvrdili krúžky. Nižšie sú ceny za diely, ako ich uvádza na svojich stránkach Opel. Krúžky, samozrejme, nebude treba obidva dolu uvedené. K tomu však ešte treba prirátať prebrúsenie hlavy, nové tesnenie pod hlavu, pod zvody, vstreky a pod ventilové veko a nové skrutky na upevnenie hlavy.
TĚSNĚNÍ DŘÍKU VENTILU 90410741 6 42 533 - 68,-Sk
KROUŽEK STÍRACÍ, STD. 90444377 6 32 010 - 590,-Sk
KROUŽEK STÍRACÍ, O 0.5 MM VĚTŠÍ 90444378 6 32 204 - 702,-SK
Napísané: 28 Mar 2007, 16:12
od používateľa jose
Macil ďakujem ti za pomoc. Tú cenu opravy som myslel tak či sa zmestím do 20000,- ale keď si netrúfaš odhanúť, tak to nie je zase také dôležité. Skôr či neskôr sa to bohužiaľ dozviem.
Napísané: 28 Mar 2007, 19:32
od používateľa Jakub-ko
do 20000 sa zmestis v pohode tesnenia na ventili tesnenie pod hlavu tesnenie pod viko nove kruzky sruby na hlavu tesnenie pod vanu daco som zabudol?
Napísané: 29 Mar 2007, 08:56
od používateľa jose
Ďakujem Jakub-ko. Tak to nebude až také hrozné. Manželku som už pripravil na sumu okolo 30000.
Napísané: 22 Máj 2007, 11:50
od používateľa jose
Tak už je to hotové. Dal som si vymeniť krúžky, simeringy a tesnenia. Cenovo som sa zmestil do 10000,-Sk aj z výmenou oleja. Diely som dal nemeckej výroby zn. Goetze- boli aj lacnejšie ale tie som nechcel.
Materiál ma vyšiel na 5300,-Sk so zľavou 15%
Práca 3000,-Sk -(nie v servise, robil mi to kamoš)
