Strana 1 z 2
bateria v kluci-vymena
Napísané: 25 Okt 2009, 19:19
od používateľa lubo22
ahojte poprosil by som o radu ako vymenit bateriu v kluci? nerobil som to tak neviem a nebude potom treba kluc nejak nacipovat alebo nieco podobne?
Napísané: 25 Okt 2009, 20:45
od používateľa Blade
Ahoj já jsem baterie měnil v obou,v tom vysřelovacím je na zadní straně kryt,potom musíš jednoduše naprogramovat klíč tak,že ho strčíš do startéru otočíš,aby se rozsvítily kontrolky a pomačkáš všechny tlačítka na d.o.
Napísané: 25 Okt 2009, 21:19
od používateľa Komo
A ako sa rozobera ten starsi typ?
Napísané: 25 Okt 2009, 21:22
tak jak máš na tom druhém obrázku,chytneš to za ten hrot a musíš pořádně zabrat,zbyde ti jen to co je na tom obrazku.
Napísané: 26 Okt 2009, 15:07
no skusim a aka bateria tam ide? ale na kluci mi nejdu vsetky tlacidla nefunguje mi tlacidlo otvarania kufra nebude to vadit?
Napísané: 26 Okt 2009, 15:38
od používateľa Komo
lubo22 napísal:no skusim a aka bateria tam ide? ale na kluci mi nejdu vsetky tlacidla nefunguje mi tlacidlo otvarania kufra nebude to vadit?
Vadit to nebude. A co tak pouzivat druhy kluc? Alebo mas k autu iba 1?
Napísané: 26 Okt 2009, 16:10
uz som bateriu vymenil a konecme mi central funguje normalne. a uz aj otvaranie kufra funguje. mam aj druhy kluc dnes som ho skusal ale na nom nefunguje zamknutie dveri. ked ho stlacim tak necitim tam ziadny spinac ako keby tam nic nebolo.
neviete co s tym moze byt? alebo kde zozeniem dalsi kluc a za kolko?
dufam ze nie len v opli. lebo tam to bude drahe a este mam to aj daleko od domu.
Napísané: 26 Okt 2009, 19:48
od používateľa Komo
Rozober ho. Ja mam 2. Jeden osuchany co ide dobre a druhy pekny
ale treba viac tlacit na otvaranie. Tak som prehodil elektroniku z 1. do 2. Mozno tam budes mat len nieco zapadnute - mozno pomoze vystriekat kontoxom.
Napísané: 26 Okt 2009, 20:08
od používateľa jus
v opli stoji len ta casat s tlacitkami bez imobilizrakluca cca 53€ a ten vystrelovaci komplet cca 87€ + nakodovanie. toto su ceny v ziline, a co som aj tu cital tak vsetky veci mali draksie aklo ine origo ople po slovensku. tiez som zhanal novy kluc bo sa mi akosi zacina rozpadat :?
Napísané: 26 Okt 2009, 20:19
a uz si kluc novy zohnal? a to nakodovanie ako mam urobit? tak ako ked som menil baterku v kluci? alebo to musia v opli?
Napísané: 27 Okt 2009, 07:51
od používateľa Spohrelt
Mne tiez uz celkom dobre nefungoval kluc, tak som na tie spinace vo vnutri kluca nalepil male kruzky papiera, 3 vrstvy a je to OK.
Napísané: 27 Okt 2009, 09:39
od používateľa jus
lubo22 napísal:a uz si kluc novy zohnal? a to nakodovanie ako mam urobit? tak ako ked som menil baterku v kluci? alebo to musia v opli?
este nie zatial funguje,aj ke sem tam nechce zamknut
akurat je uz cely osklbany (skaredy) ....
a zalezi co chces menit ci cely kluc ? vtedy musis na tech2 a budes potrebovat aj security code s car pasu, ak len tlacitkovu cast tak je postup ako pri vymene baterie
Napísané: 14 Júl 2010, 09:42
od používateľa rawenn
A nestaci to nachipovat cez op-com?A nema niekto postup ako pri tom nachipovani postupovat.Niekde som to uz videl ale pri hladani na tomto fore mi nic neukazuje
Napísané: 14 Júl 2010, 11:33
a ja by som bol rad kde by som mohol zohnat tu celu tlacidkovu cast mojho kluca.
Napísané: 14 Júl 2010, 11:42
Skús vo väčších kľúčiarstvách, prípadne priamo v Opli.
Napísané: 14 Júl 2010, 13:16
od používateľa jus
lubo22 napísal:a ja by som bol rad kde by som mohol zohnat tu celu tlacidkovu cast mojho kluca.
ja som ju zohnal a plus k tomu boli tri mikrotlacitka a baterka za nejakych 20€,akurat nema sklicko na diodku,........ myslel som ze preletujem aj tie tlacitka,ale nebolo treba tak mam teraz do zalohy
jo a samozrejme ze je to z polska
Napísané: 14 Júl 2010, 23:38
uvidim skusim v polsku poriesit
to mam za domom
Napísané: 15 Júl 2010, 08:18
od používateľa red baron
[quote="lubo22"]a ja by som bol rad kde by som mohol zohnat tu celu tlacidkovu cast mojho kluca.[/quote]
www.airdasch .sk .... stojí cca 20€
Napísané: 15 Júl 2010, 10:20
od používateľa buci_vectra
Napísané: 15 Júl 2010, 12:45
dakujem buci .... ostatným sa ospravedlňujem .... môj preklep .
