bateria v kluci-vymena
lubo22
ahojte poprosil by som o radu ako vymenit bateriu v kluci? nerobil som to tak neviem a nebude potom treba kluc nejak nacipovat alebo nieco podobne?
Blade
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 12:13
Príspevok od používateľa Blade »
Ahoj já jsem baterie měnil v obou,v tom vysřelovacím je na zadní straně kryt,potom musíš jednoduše naprogramovat klíč tak,že ho strčíš do startéru otočíš,aby se rozsvítily kontrolky a pomačkáš všechny tlačítka na d.o.
Bydlisko alt: Komjatna
A ako sa rozobera ten starsi typ?
Blade
tak jak máš na tom druhém obrázku,chytneš to za ten hrot a musíš pořádně zabrat,zbyde ti jen to co je na tom obrazku.
lubo22
no skusim a aka bateria tam ide? ale na kluci mi nejdu vsetky tlacidla nefunguje mi tlacidlo otvarania kufra nebude to vadit?
lubo22 napísal:no skusim a aka bateria tam ide? ale na kluci mi nejdu vsetky tlacidla nefunguje mi tlacidlo otvarania kufra nebude to vadit?
Vadit to nebude. A co tak pouzivat druhy kluc? Alebo mas k autu iba 1?
lubo22
uz som bateriu vymenil a konecme mi central funguje normalne. a uz aj otvaranie kufra funguje. mam aj druhy kluc dnes som ho skusal ale na nom nefunguje zamknutie dveri. ked ho stlacim tak necitim tam ziadny spinac ako keby tam nic nebolo.
neviete co s tym moze byt? alebo kde zozeniem dalsi kluc a za kolko?
dufam ze nie len v opli. lebo tam to bude drahe a este mam to aj daleko od domu.
Rozober ho. Ja mam 2. Jeden osuchany co ide dobre a druhy pekny :) ale treba viac tlacit na otvaranie. Tak som prehodil elektroniku z 1. do 2. Mozno tam budes mat len nieco zapadnute - mozno pomoze vystriekat kontoxom.
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
v opli stoji len ta casat s tlacitkami bez imobilizrakluca cca 53€ a ten vystrelovaci komplet cca 87€ + nakodovanie. toto su ceny v ziline, a co som aj tu cital tak vsetky veci mali draksie aklo ine origo ople po slovensku. tiez som zhanal novy kluc bo sa mi akosi zacina rozpadat :?
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
lubo22
a uz si kluc novy zohnal? a to nakodovanie ako mam urobit? tak ako ked som menil baterku v kluci? alebo to musia v opli?
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Mne tiez uz celkom dobre nefungoval kluc, tak som na tie spinace vo vnutri kluca nalepil male kruzky papiera, 3 vrstvy a je to OK. :D
jus
lubo22 napísal:a uz si kluc novy zohnal? a to nakodovanie ako mam urobit? tak ako ked som menil baterku v kluci? alebo to musia v opli?
este nie zatial funguje,aj ke sem tam nechce zamknut :lol: akurat je uz cely osklbany (skaredy) ....
a zalezi co chces menit ci cely kluc ? vtedy musis na tech2 a budes potrebovat aj security code s car pasu, ak len tlacitkovu cast tak je postup ako pri vymene baterie
rawenn
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Príspevok od používateľa rawenn »
A nestaci to nachipovat cez op-com?A nema niekto postup ako pri tom nachipovani postupovat.Niekde som to uz videl ale pri hladani na tomto fore mi nic neukazuje :wink:
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
lubo22
a ja by som bol rad kde by som mohol zohnat tu celu tlacidkovu cast mojho kluca.
Skús vo väčších kľúčiarstvách, prípadne priamo v Opli.
jus
lubo22 napísal:a ja by som bol rad kde by som mohol zohnat tu celu tlacidkovu cast mojho kluca.
ja som ju zohnal a plus k tomu boli tri mikrotlacitka a baterka za nejakych 20€,akurat nema sklicko na diodku,........ myslel som ze preletujem aj tie tlacitka,ale nebolo treba tak mam teraz do zalohy :lol:
jo a samozrejme ze je to z polska :wink:
lubo22
uvidim skusim v polsku poriesit :) to mam za domom :D
red baron
[quote="lubo22"]a ja by som bol rad kde by som mohol zohnat tu celu tlacidkovu cast mojho kluca.[/quote]
www.airdasch .sk .... stojí cca 20€
buci_vectra
www.airdash.sk/ je spravne :wink:
red baron
dakujem buci .... ostatným sa ospravedlňujem .... môj preklep .
