Diferenciál
Fox250
Diferenciál
Príspevok od používateľa Fox250 »
Na Opel Vectra 2,0i CDX sa mi rosypal satelit v diferenciáli. Dá sa vymeniť, alebo treba meniť celú prevodovku? Na vrakovisku mi odporučili meniť celú prevodovku, že je lepšie zložená z výroby ako keby ju opravovali. Celú prevodovku ponúkal za 300€, a výmena 100€. Zdá sa mi to dosť veľa. Čo by ste odporučili? Ďakujem.
Jakub-ko
neviem preco by mala byt lepsie zlozena z vyroby :shock: ak vymenis loziska a kolieska tak to musi fungovat
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Wolf
Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 17:33
Príspevok od používateľa Wolf »
Hlavne si kukni či ti to planetove koliesko nespravilo diery z diferaku do prevodovky.
Tak ako sa to stalo mne:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=13117
Fox250
Díval som sa a nevidel som tam žiadnu dieru... Mne spravilo akurat dieru do vane pod diferákom a začal vytekať olej. A ked si to opravoval tak si musel vyhodiť motor? A to kolečko si kde zohnal???
dival som a nove ozubene kolecka do diferencialu stoja 390 eur, loziska 140
aka je zaruka, ze nebudu problemy so zvyskom prevodovky ?
ked zozenie pouzitu prevodovku v dobrom stave, tak moze este pri tej prilezitosti (demontaz prevodovky) skontrolovat spojku a pripadne dat aj tu doporiadku. mozno aj spojkovy valcek ?
picotto
Dátum registrácie: 26 Jan 2008, 15:41
Príspevok od používateľa picotto »
Mne sa stalo to iste ...... jeden zub mi vyletel, urobil dieru do krytu a vytiekol olej ..... Satelit som objednaval original u Oplu, lebo ine varianty som nezohnal ..... Original u Oplu ma stal 89 eur .... to je ten menši .... väčši stoji okolo 105 eur - to len pre zaujimavosť ... vaničku som dal pozvarať, kupil olej a dal to spraviť ...... zatial po dvoch mesiacoch je to v poriadku ..... aspoň sa mi zda ......
Fox250
A neviete poradiť nejakú stránku na náhradné diely???
Viď sekcia "Odkazy-linky".
v inzercii predaj najdes moju prevodovku F18 z Vectra B benzin 2.0 16v
Fox250
Už som kúpil prevodovku za 150 eur. Už to len nahodiť... Ale díky za odpovede. :roll:
Felo
Príspevok od používateľa Felo »
Chcem sa opitat mne sa ten satelit rosipal tiež.Okrem koliečka a malej dierky v krite tomu nebolo nič.Satelit som vymenil všetko bolo OK len ked sa rozbieham tak mi to tam hrkoce.Ak mi vie niekdo poradit budem vdačny :(
