kontrola tlaku v pneu
Moderátor: dulo
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
chcel by som sa spytat ci niekto s vas nevie alebo nahodou ci nekupoval cidla na disky aby fungovalo meranie tlaku v pneu co ponukaju niektore typy palubnych pocitacov.....kolko to moze stat a ci sa to da vlstne kupit??musi to byt origos Opel....
Neoplatí sa kupovať origoš Opel.
Čo žijem, počujem na to len samé ponosy
V Astre H to bolo zas riešené tak, že počítač vedel identifikovať nízky tlak v gume na základe diferenčných otáčok, súviselo to s dynamickým obvodom kolesa. Vtipné, ale nedostačujúce.
Ja používam separátny bezdrôtový systém, stál ma 7000 Sk, ale meria aj teplotu a je 100% spoľahlivý.
- jupaza1
Opýtam sa. Pri prípadnej zmene polohy kolesa na aute, ukazujú snímače OK hodnoty vzhľadom na polohu? Či majú predurčenú montážnú polohu na aute? Ďakujem!
jupaza1 - na displeji (prijímacej jednotke) treba presunúť 4 prijímacie čipy (každý čip je spárovaný s jedným vysielačom vo ventile).
Je to veľmi jednoduché a neuveriteľne spoľahlivé.
A ešte Vám poviem 1 pikošku, ktorú viem vďaka tomuto systému.
Všade píšu, že letná pneu je pod 7 stupňov Celzia tvrdá a nemá priľnavosť.
Lenže keď je vonku napríklad 0 stupňov a idem do mesta, po 5 minútach stúpne teplota pneumatík na 12 stupňov.
Takže pod 7 stupňov má pneumatika len pár minút.
Ďalšia zaujímavosť je zmena tlaku s teplotou.
Nafúkam pneu napr. na 2,5 BAR a idem na diaľnicu - ochvíľu mám tlak 3,1 BAR.
Alebo napr. - vľavo vpredu mám 2,5 BAR a vpravo vpredu 2,4.
Idem jazdiť a ľavá predná má ochvíľu 27 stupňov Celzia a pravá predná 32 stupňov.
Iná sranda. Sme 2ja v aute, jazdíme, zadné pneu majú teplotu 30 stupňov C. Pristúpia ďalší 2ja ľudia a teplota sa zvýši na 38 stupňov C. Dofúkam pneu a teplota klesne na 34.
Zaujímavé, že?
Zaujímavé, že?
- jupaza1
poprosím podrobný navod, mám VeCe,
- jupaza1
vďaka, potešilo
