Strana 1 z 2
palivove cerpadlo
Napísané: 17 Mar 2007, 17:53
od používateľa stupi
mam problem,pri starte za studena ci tepla,do vstrekovacieho cerpadla nedochadza nafta,nastartuje tazko.
Skusal som podavacie cerpadlo,funguje,skusal som privod nafty do filtra,slabo,neda sa odvzdusnit,ked nakopne motor,ide jak hodiny,ked vypnem,po chvili je opakovany problem,poradte co to je
O-Omega,2.5TD,
Napísané: 17 Mar 2007, 20:59
od používateľa Jakub-ko
ked sa neda odvzdusnit filter tak je v riti ak tam mas pumpu pomocou ktorej sa odvzdusnuje tak praskla membrana to uz len vymenita skontroluj vsetky spoje na hadiciach kde su eska pasky a nanovo ich upevni stary konec hadice odrez a nasun na novo a prepadove nadicky by si mohol tiez dat nove pdla mna ti pada nafta niekde dostava vzduch a motor si ju potom sam nenatiahne
re
Napísané: 18 Mar 2007, 10:03
netesnost som nenasiel,skor asi bude ucpany filter,len ma asi 20000 km,uz som ho aj odkalil,odvzdusnil,dnes rano islo ok,uvidim,co dalej,mozno sa umudrilo
Napísané: 18 Mar 2007, 12:38
na filter je 20000 km dost kup novy
re
Napísané: 19 Mar 2007, 08:38
a dnes zase neide,uz ma stve
Napísané: 19 Mar 2007, 08:49
najprv hadicky a vsetky spoje ale chce to klud predsa ta nerozhadze jedna omega
re
Napísané: 19 Mar 2007, 18:50
vecer som vylial sajrajt z filtra,rozhybal to,ak pomoze to,tak este aj vymenim filter,dufam,ze uz to bude stacit
Napísané: 19 Mar 2007, 20:31
ma neser a makaj kupit novy filter :evil:
rwe
Napísané: 20 Mar 2007, 16:51
a dnes omega dojazdila,vymenil som filter,odvzdusnil,xvilu isla a xcipla natrvalo,neide nafta do palivoveho filtra,problem,ale neviem aky,baby radte,pomahajte
Napísané: 20 Mar 2007, 20:36
vyber podavacie cerpadlo z nadrze a vyskusaj ci ide premeraj ci dostava stavu vycisti co sa da skontroluj palivove vedenie ma naser ze to nezmaknes :D
Napísané: 20 Mar 2007, 20:50
este som zistil ze by si tam mal mat aj taketo veci
ventil riadenia vstrekovania
senzor regulacie paliva
snimac teploty paliva
ventil nastavenia vstrikovania
rele palivoveho cerpadla
tak a teraz si mozes vyberat
Napísané: 20 Mar 2007, 20:57
a este poistka c 18-20A palivove cerpadlo pod volantom
poistka c 3- 30A riadenie motora X25DT v motore
rele R 10 palivove cerpadlo v motore
re
Napísané: 21 Mar 2007, 06:43
elektrika je v poho,hadicky tiez,cerpadlo uz podla vsetkeho dosluzilo,xoroba omegy 2.5 TD,cerpadlo ma slaby vytlak,zacinam na tom pracovat,inac,Jakubko nemas knihu Jak na to na omegu,resp. nejake stranky,nemam nijaku dokumentaciu,dik
Napísané: 21 Mar 2007, 15:06
re
Napísané: 23 Mar 2007, 10:58
porucha uz je zistena,zaseknuty nasavaci kos v hornej polohe, nakolko tesne pred trym som mal plnu nadrz,teraz uz ide ako omega,dotankoval,odvzdusnil ,vymenil filter,v servise odhadovali poruchu na 8000 Sk,zlate slovenske rucicky
Re: re
Napísané: 14 Jún 2007, 17:48
od používateľa tigrik.sk
stupi napísal:porucha uz je zistena,zaseknuty nasavaci kos v hornej polohe, nakolko tesne pred trym som mal plnu nadrz,teraz uz ide ako omega,dotankoval,odvzdusnil ,vymenil filter,v servise odhadovali poruchu na 8000 Sk,zlate slovenske rucicky
..ja mam taky isty problem...musim ju dlho tocit aby chytila,potom ide ok...kupil som protispadovy ventil...myslite ze pomoze?..alebo to bude cerpadlo?..pocul som ze stoji cca 20 000sk,da sa v nom len nieco vymenit??
Napísané: 14 Jún 2007, 18:01
Nemyslím, že to bude čerpadlom. To by bol problematický aj samotný chod motora. Čidlá máš v poriadku? Nesvieti kontrolka? A svieti vôbec niekedy?
Napísané: 14 Jún 2007, 18:31
macil napísal:Nemyslím, že to bude čerpadlom. To by bol problematický aj samotný chod motora. Čidlá máš v poriadku? Nesvieti kontrolka? A svieti vôbec niekedy?
..nesvieti mi nic...dlho musim startovat a niekedy ani nechyti az na 2-3 krat...mali by byt..zajtra nahodim ten protispadovy ventil a uvidim...lebo mi spada nafta...mi vsetci hovoria
Re: re
Napísané: 14 Jún 2007, 19:00
od používateľa Komo
tigrik.sk napísal:
potom napis, si dopadol s tym protispadovym ventilom.
Re: re
Napísané: 14 Jún 2007, 19:03
Komo napísal:
tigrik.sk napísal:
ok zajtra dam vedet,lebo uz ma s nej *nadávka*...najskor brzdy potom zacala spadat nafta a dnes som presiel cca 1 km a voda na cervenom...a auto stratilo tah,ze vraj termostat...uvidime..som dnes objednal za 300sk...
