palivove cerpadlo
Moderátor: dulo
stupi
- Dátum registrácie: 02 Okt 2006, 18:03
palivove cerpadlo
mam problem,pri starte za studena ci tepla,do vstrekovacieho cerpadla nedochadza nafta,nastartuje tazko.
Skusal som podavacie cerpadlo,funguje,skusal som privod nafty do filtra,slabo,neda sa odvzdusnit,ked nakopne motor,ide jak hodiny,ked vypnem,po chvili je opakovany problem,poradte co to je
O-Omega,2.5TD,
O-Omega,2.5TD,
Jakub-ko
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
ked sa neda odvzdusnit filter tak je v riti ak tam mas pumpu pomocou ktorej sa odvzdusnuje tak praskla membrana to uz len vymenita skontroluj vsetky spoje na hadiciach kde su eska pasky a nanovo ich upevni stary konec hadice odrez a nasun na novo a prepadove nadicky by si mohol tiez dat nove pdla mna ti pada nafta niekde dostava vzduch a motor si ju potom sam nenatiahne
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
stupi
re
netesnost som nenasiel,skor asi bude ucpany filter,len ma asi 20000 km,uz som ho aj odkalil,odvzdusnil,dnes rano islo ok,uvidim,co dalej,mozno sa umudrilo
stupi
rwe
a dnes omega dojazdila,vymenil som filter,odvzdusnil,xvilu isla a xcipla natrvalo,neide nafta do palivoveho filtra,problem,ale neviem aky,baby radte,pomahajte
stupi
re
elektrika je v poho,hadicky tiez,cerpadlo uz podla vsetkeho dosluzilo,xoroba omegy 2.5 TD,cerpadlo ma slaby vytlak,zacinam na tom pracovat,inac,Jakubko nemas knihu Jak na to na omegu,resp. nejake stranky,nemam nijaku dokumentaciu,dik
stupi
re
porucha uz je zistena,zaseknuty nasavaci kos v hornej polohe, nakolko tesne pred trym som mal plnu nadrz,teraz uz ide ako omega,dotankoval,odvzdusnil ,vymenil filter,v servise odhadovali poruchu na 8000 Sk,zlate slovenske rucicky
- tigrik.sk
- Dátum registrácie: 28 Jan 2007, 01:13
Re: re
..ja mam taky isty problem...musim ju dlho tocit aby chytila,potom ide ok...kupil som protispadovy ventil...myslite ze pomoze?..alebo to bude cerpadlo?..pocul som ze stoji cca 20 000sk,da sa v nom len nieco vymenit??stupi napísal:porucha uz je zistena,zaseknuty nasavaci kos v hornej polohe, nakolko tesne pred trym som mal plnu nadrz,teraz uz ide ako omega,dotankoval,odvzdusnil ,vymenil filter,v servise odhadovali poruchu na 8000 Sk,zlate slovenske rucicky
- tigrik.sk
..nesvieti mi nic...dlho musim startovat a niekedy ani nechyti az na 2-3 krat...mali by byt..zajtra nahodim ten protispadovy ventil a uvidim...lebo mi spada nafta...mi vsetci hovoriamacil napísal:Nemyslím, že to bude čerpadlom. To by bol problematický aj samotný chod motora. Čidlá máš v poriadku? Nesvieti kontrolka? A svieti vôbec niekedy?
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: re
potom napis, si dopadol s tym protispadovym ventilom.tigrik.sk napísal:..ja mam taky isty problem...musim ju dlho tocit aby chytila,potom ide ok...kupil som protispadovy ventil...myslite ze pomoze?..alebo to bude cerpadlo?..pocul som ze stoji cca 20 000sk,da sa v nom len nieco vymenit??stupi napísal:porucha uz je zistena,zaseknuty nasavaci kos v hornej polohe, nakolko tesne pred trym som mal plnu nadrz,teraz uz ide ako omega,dotankoval,odvzdusnil ,vymenil filter,v servise odhadovali poruchu na 8000 Sk,zlate slovenske rucicky
- tigrik.sk
Re: re
ok zajtra dam vedet,lebo uz ma s nej *nadávka*...najskor brzdy potom zacala spadat nafta a dnes som presiel cca 1 km a voda na cervenom...a auto stratilo tah,ze vraj termostat...uvidime..som dnes objednal za 300sk...Komo napísal:potom napis, si dopadol s tym protispadovym ventilom.tigrik.sk napísal:..ja mam taky isty problem...musim ju dlho tocit aby chytila,potom ide ok...kupil som protispadovy ventil...myslite ze pomoze?..alebo to bude cerpadlo?..pocul som ze stoji cca 20 000sk,da sa v nom len nieco vymenit??stupi napísal:porucha uz je zistena,zaseknuty nasavaci kos v hornej polohe, nakolko tesne pred trym som mal plnu nadrz,teraz uz ide ako omega,dotankoval,odvzdusnil ,vymenil filter,v servise odhadovali poruchu na 8000 Sk,zlate slovenske rucicky
