Ako to funguje v autoservisoch
Jakub-ko
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
wlassto
Príspevok od používateľa wlassto »
no čo k tomu kua dodať :evil:
spidy
Dátum registrácie: 02 Apr 2006, 10:04
Príspevok od používateľa spidy »
wlasto to je presne to čo som nedavno vysvetloval risnovy že ako to vlastne v servisoch chody
RisNo
... No NO COMMENT...
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
Jochmann
Príspevok od používateľa Jochmann »
maria by ich skarala... na ludskej dovere takto zarabat, ruky nohy by som im dolamal !!! musim vyklopat .... nemozem jedno krive slovo povedat na mojho mechanika a kedze je zamerany len na Ople, tak chtiac nechtiac ostanem pri Opli...lebo zohnat seriozny servis je hotovy zazrak ... je to pre mna dost aktualna tema kedze som cerstvo po GO motora, vsetko som mnou konzultoval, kazdy krok, hociaka malickost vyskocila, vzdy mi volal nech sa pridem sam pozriet a odobrit dalsi postup... takze Kosice a okolie - mozem vam ho len odporucit :wink:
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
je dobre mať svojho automechanika, ktorý pozná to moje auto, ja tiež servisujem auto iba u kamaráta, tiež som - ak mám čas, vždy pri tom, ked mi robí auto... a to nemusim ani voziť k nemu auto do dielne: ja prídem rano do roboty, on ho pride okolo 8.00 zobrať, sme den dopredu dohodnutý, čo treba s autom robiť, v priebehu dna mi auto spravia, ked je nejaký problem, alebo sa potrebuje na niečo opýtať, tak mi zavola, o 14.00 mi auto dovezie pred nemocnicu na parkovisko, donesie mi kluče, povie čo a ako... zaplatim sumu, s ktorou som vačšinou vždy milo prekvapená, dam mu aspon ešte nejaku tu kavu, atd.... a fungujeme takto už 4 rok... a spokojnosť na oboch stranach. :wink:
Jochmann napísal:...takze Kosice a okolie - mozem vam ho len odporucit :wink:
Dnes som sa bol uňho objednať na pretesnenie veka ventilov. Typ motora poznal od pohľadu :)
P.S.: Tak ako ti to jazdí po generálke?
Jochmann
macil napísal:
povedal si mu, od koho mas odporucanie? kedy ta vezme? lebo sa chysta na operaciu a nebude k mani asi mesiac ...a k mojmu motoru...nemozem si vynachvalit jeho tah od nizkych otacok, skutocne ako novy a urcite nieco ovplyvnilo aj znizenie hlavy a uzsie tesnenie...len s nim musim opatrne, prakticky je v zabehu...takze aspon 1500km nad 120 nepojdem... jeho cistucke pradenie si rusi len novo nahodeny Remus :D
Jasné, povedal som mu, že mi ho doporučili chlapci z Tigraklubu. :wink: Objednal ma na stredu ráno, vraj tak do hodiny by to malo byť hotové.
Na Tigra-fóre som sa dočítal, že problém si mal vlastne iba so stieratkami ventilov. Nakoniec si to nechal aj prekrúžkovať?
Jochmann
komplet vsetko sa robilo, ked uz to bolo rozobrate...nakoniec, az vtedy sa objavili skryte vady ktore by v blizkej dobe narobili paseku...takze sa menili ojnicne loziska, piestne kruzky, zdvihatka ventilov, nevyhol som sa ani vymene rozvodov - napriek tomu, ze uz raz som ich menil v jednom "serioznom" servise v novembri - a supli mi tam posratu nahrazku, ktora uz po cca 5tis. kilometroch mala stopy opotrebovania ! takze na to pozor vsetci...radsej si priplatit za origo oplacky rozvod + kladky, na tomto sa neoplati setrit...to iste vodna pumpa ... no a nakoniec brusenie hlavy, pretesnenie hlavy, veka ventilov, olejovej vane a nejake drobnosti okolo... naplne, sviecky atd, ... plus este prisposoboval uchyty a nahadzoval novy vyfuk, predne Angel Eyes so xenonovym kitom ... auto tam stalo dva tyzdne...aj to len vdaka tomu ze sa cakalo na material, inak do 3 dni by to mal uplne bez problemov... zobral odomna 30tisic (material + robota) - ja som spokojny, on je spokojny...a to je zaklad :wink:
Uff, takže kompletka. Škoda, že som o ňom nevedel skôr, keď mi to zrátalo ventily, možno by som len nejakú tisícku priplatil a mal by som tiež komplet GO.
Tak nech ti to jazdí už len na benzín. :wink:
Jochmann
vsak zatial ti sluzi bez problemov po tej stretavke, nie? treba vyklopat...a ak uz nieco, tak vies na koho sa obratit...vie zabezpecit vsetky diely za velmi zaujimave ceny... plus - s cim som sa este nestretol - v pripade, ze uz mas piestny valec velmi vysuchany, alebo tie drazky na vedenie oleja su uz skoro neviditelne, vie tzv. vyhonovat ten priestor valca a vygravirovat nove drazky... inde by ta uz poslali do !*#@%! s takou vecou a bez si zhanat novy motor... skutocne sikovny...a ako som ho tak sledoval pri praci, mat sersam, tak si trufnem aj sam ti vymenit tesnenie pod vekom :D :D
Veď to by som zvládol aj sám, ale keď si to tak zrátam, tesnenie, O-krúžky, špeci tesniaca pasta, ktorej by som musel kúpiť celé balenie za cca 400,-Sk a nikdy viac by som ju asi nevyužil, plus pol dňa zábavy aj s cestou a porovnám to s tým, že on zoženie diely asi lacnejšie, pastu určite nebudem platiť celú a zaplatím za hodinu roboty, tak ma to možno vyjde rovnako a možno aj lacnejšie. Naviac, momentálne máme zapratanú garáž, že sa tam pomaly ani nedá pohnúť. Ale zajtra máme s bratom brigádu, tak sa možno podarí uvoľniť aspoň stôl. :)
Jochmann
to mas pravdu...vidis, takto som si to nikdy neprepocitaval :)
Tak dnes som bol u Ferienčíka (JF). Sakum prásk 1000,-Sk, z toho tesnenie stálo niečo vyše 700,- a trochu sme aj pokecali. Vraj má aj diagnostiku, špeciálne na Ople, ale zabudol som sa opýtať, koľko za ňu pýta.
Inak, stála tam červená Tigra, predok takmer na zemi a zo zadku som mal dojem, že ho má ešte pridvihnutý. EČV KE820XX.
Jo, a v tom servise, kde som mal Astru predtým to tesnenie vôbec nevymenili, napriek tomu, že som im ho dal.
Jochmann
akurat som sa ta na to chcel spytat, ze ako si pochodil...som fakt rad, ze k maximalnej spokojnosti :wink: a ta cervena tigra - nejaka slecna ju predava, lebo nema $ , uz som si ju obzeral minule, ma tam nejake dlhsie tlmice, strasne vysoko to ma zadok, az nechutne :)
diagnostiku nerobi dlho...len nedavno si zakupil na to softy...ale uz aj daval reklamovat, lebo to nefungovalo ako malo...no cenu ti nepoviem, mne robil diagnostiku furt gratis popri inych veciach
Aj teba sme, tak mimochodom, spomenuli, resp. tvoju Tigru. :wink:
Jochmann
hmm...dufam, ze len v dobrom :twisted: a k comu ste dospeli ? :)
Skôr tak všeobecne. Len skonštatoval, že ten motor by zniesol aj drahší repas ako za 30 litrov, ibaže sa to neoplatí, lebo to by si si už mohol kúpiť nový,ale to platí o starších motoroch všeobecne.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
