pomoc vectra B predné kotúče
onigof
Dátum registrácie: 18 Sep 2009, 13:10
Príspevok od používateľa onigof »
Zdravím všetkých oplákov.Pred nedávnom som kúpil vebe V6 2,5 r.v.97 a objednal som nové kotúče podľa typu auta.No pri ich výmene som zistil,že je tam rozdiel a nemôžem naspať namontovať strmen.Kotúče pasujú rozmerovo,roztečou,no niečo ako ET je iné-tie staré kotúče sú viac zapustené ako nové.Neviem teraz,v čom je problém,z akého typu opla sú tam kotúče alebo čo je vo veci.Nevedel by mi niekto pomôcť touto cestou?Vopred dakujem za každý názor
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
pozri tu to je katalóg
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
skus to pomerat a porovnat
Patricius
iurai, ty sa fakt nezdáš... :wink:
VW Golf 1,9TDI 77kW
sktaxi napísal:iurai, ty sa fakt nezdáš... :wink:
vsak to je z takeho ako elitecat a panboh zaplat firme Quinton Hazel, ze takyto pekny obrazok dala ku svojmu kotucu. na rozdiel od inych ..
pekny obrazok ale na rit vyrobok 8)
Re: pomoc vectra B predné kotúče
onigof napísal:Zdravím všetkých oplákov.Pred nedávnom som kúpil vebe V6 2,5 r.v.97 a objednal som nové kotúče podľa typu auta.No pri ich výmene som zistil,že je tam rozdiel a nemôžem naspať namontovať strmen.Kotúče pasujú rozmerovo,roztečou,no niečo ako ET je iné-tie staré kotúče sú viac zapustené ako nové.Neviem teraz,v čom je problém,z akého typu opla sú tam kotúče alebo čo je vo veci.Nevedel by mi niekto pomôcť touto cestou?Vopred dakujem za každý názor
patri sa napisat, ze co si zistil
Jakub-ko
tak ako pise TEO vyrobok na hovno :?
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
onigof
No páni,tak som zistil,že moje kotúče na vectre majú priemer 33 cm a že sú oproti bežnému kotúču zapustené viac asi o cca 5 mm.Má niekto typ,čo by to mohlo byť?Zajtra sa chystám na podrobnejšie merania,tak dúfam,že dospejem k niečomu,lebo kotúče sú už tam,kde som nechcel,aby sa dostali-mimochodom v inzercii sú už origo zimmermany na predaj,ak má niekto záujem-dúfam,že toto nie je skrytá reklama :oops:
standardne kotuce su 256 a 288 mm. zriedkavo 308 mm.
takze tam mas nejake nestandardne brzdy.
najednoduchsie je to prerobit na standard
co si stare kotuce zahodil ?
Máš na aute lepšie brzdy, to je všetko.
Ak je auto z nemecka, je to bežná vec, lepšie brzdy kúpiš hocikde, v DaW napríklad, v Afre.
Ale prikláňam sa k názoru, že to bude z i500.
(Ani Vectra C GTS 2,6 V6 Turbo 280 PS nemá také veľké brzdy, ani Omega 3,0.)
Kajo napísal:Máš na aute lepšie brzdy, to je všetko.
hmm. i500 ma tie 308 mm
onigof
Tak páni,dnes som podstúpil merania a neviem si naozaj rady s tým,z čoho tie kotúče vlastne-však mne celkový priemer vyšiel až 315 mm-nechápem.Prikladám foto,ktoré som spravil-tie menšie kotúče sú 288.Na obrázkoch vidieť,ako sú tie staršie a vačšie kotúče viac vytiahnuté.Neviem,čo konkrétne mám objednať,lebo ani podľa čísel na kotúči som nič nenašiel.Poradte prosím.ObrázokObrázokObrázok
onigof
....no páni,a nemohol by to byť kotúč z C-éčkovej vectry?Idem loviť a hladať,ale nič nemôžem nájsť.Na kotúči bolo L1290 5622 MIN TH 26 4 MM a na strmeni mám FN 3657725-viac neviem zistiť. :(
primery diery pre naboj je ?
urob aj foto strmena
najjednoduchsie bude dat tam originalne brzdy
onigof
priemer pre náboj je 67 mm tuším-alebo 70.Tie strmene sú podľa mna z i500,lebo ked som nahodil číslo doštičiek,tak mi našlo dosky textar na i500,konkrétne 21829
Spomeň si na moje slová :)
Podľa mňa sú to I500 brzdy.
onigof
No pozeral som rozmery,ale žiaden kotúč nedosiahol šírku 52 mm ako mám ja,všetko je 42 mm a to tam nedám,ja tomu nerozumiem.
onigof
No hľadám ihlu v kope sena-omega B má podobné zapustenie kotúča,niečo okolo 58 mm má výšku kotúč-ale ja mám 52.A žiaden nemá priemer 315 mm.Akurát pri C-éčkovej vectre som našiel jeden v tomto priemere-ale zapustenie je zase iné.Jedno čo viem-je to opel diel,je to kotúč,predný-ale dalej nemám šajnu
nech chlapec pomera (sublerou) rozmery toho kotuca, ako je na tom obrazku co som dal ja, a namerane cisla zverejni
potom mozno nieco zistime
podla mna je to nieco ako bosch 0 986 478 748 pre BMW 3
foto hovori, ze diera na naboj je mozno vacsia ako standard.
diery na skrutky sa mi tiez zdaju byt nejake cudne
