Strana 1 z 2
vectra c stierace.
Napísané: 06 Okt 2009, 14:02
od používateľa tomas832
nejdu mi na stierach 3 rychlost a na pc som nezistil nic,,,ked zapnem 3 rychlost tak stierace zostanu v polohe posledneho pohybu,co ma dost stve,,,neviem ci mam ist do autorizovaneho servisu alebo si to zrobim aj doma sam,,,dik za radu
__________________________
vectra caravan 1.9 cdti 2006 Z19DTH
vetra caravan 2.0 16v caravan 110kw
renault 19
skoda favorit
Napísané: 25 Okt 2009, 23:47
od používateľa fefko
ten isty problem mam aj ja.stierace stieraju normalne a ked zapnem tretiu rychlost okamzite zostanu stat v akejkolvek polohe.neviete co s tym?dik za rady
Napísané: 25 Okt 2009, 23:50
od používateľa marek1512
Chyba relé alebo páčky... ... si myslím :-k
Napísané: 25 Okt 2009, 23:56
myslim,ze packa to asi nebude,lebo vsetky ostatne funkcie packy stieracov idu normalne (1 a 2 rychlost cyklovaca a pretretie). ktore to je rele nevies?
Napísané: 26 Okt 2009, 00:01
Malo by to byť znázornené na kryte poistiek...
ok,dik.skusim popozerat
Napísané: 28 Okt 2009, 21:45
diki este len najst ktora to je a nast shop co to kupim.:)diki moc.
Napísané: 08 Nov 2009, 18:00
caute.takze uz sme na to spolu s KERRYm prisli.u mna to nieje problem v rele.oba rele su v poriadku.su to rele v poistkovej skrinke v motorovom priestore a su hnedej farby.predchadzajuci majitel zle zalozil poistky v motorovom priestore.poistky na pozicii F11 a F12 su na predne stierace a na pozicii F13 je poistka na ESP.vedla horneho hnedeho rele maju byt na pozicii F11 a F12 zelene 30A poistky a nad nimi na pozicii F13 ma byt hneda 7,5A poistka.ja mam na pozicii F11 zelenu 30A poistku a na pozicii F12 hnedu 7,5A poistku.na pozicii F13 nemam ziadnu poistku.zajtra kupim poistky,pretoze su tam take mini,prehodim to tak ako to ma byt a dam vediet
Napísané: 09 Nov 2009, 12:23
caute oplaci.takze ani v poistkach to nebolo :cry: zevraj na tychto vectrach odchadza modul pod volantom
Napísané: 10 Nov 2009, 23:15
od používateľa buel
Zdravím, no modul pod volantom sa volá CIM a nebolo by od veci ho skúsit najskôr preprogramovat novým softvérom, vačsinou to pomáha, s týmto by som sa obrátil na OPEL servis. Adios
Napísané: 15 Mar 2010, 12:32
od používateľa mjfox
tak vyzera ze mam podobny problem... najrychlejsi stupen proste nejde... idu pomalicky niekedy mm pocit ze sekano trhano ako keby sa nieco trapilo...
netusim neviem kde co rozobrat takze neviem sa s tym dalej pohnut...
navyse vcera prestali ist uplne a ked neslo nic nereagovalo tak ani ostrekovace nestriekali...
asi 3krat za 3hodiny sa spojazdnili ked osm namatkovo skusil...
rano isli ale klasicky bez 3tej polohy:-(
Napísané: 11 Apr 2010, 17:10
od používateľa jouzsi
Bude to chyba asi väčšine týchto áut, ani mne nejdú stierače na 3. stupni. No a ja mám aj ďalší problém... Mám dažďový senzor, ktorej citlivosť sa nastavuje na pravej páčke. Nezaoberal som sa s tým ako ten senzor funguje, tak som ho ani neriešil. Krátko po kúpe auta som musel ísť na výmenu čelného skla a v tom čase som si prelistoval príručku k autu a našiel v nej princíp fungovania senzora... Tak som ho chcel vyskúšať a hneď ako pršalo som sa s tým hral ale vôbec mi to nereaguje v žiadnej polohe...
Mohlo sa stať, že pri výmene skla pri senzore niečo dodrbali??
Napísané: 11 Apr 2010, 19:40
od používateľa Signum
jouzsi napísal:Bude to chyba asi väčšine týchto áut, ani mne nejdú stierače na 3. stupni. No a ja mám aj ďalší problém... Mám dažďový senzor, ktorej citlivosť sa nastavuje na pravej páčke. Nezaoberal som sa s tým ako ten senzor funguje, tak som ho ani neriešil. Krátko po kúpe auta som musel ísť na výmenu čelného skla a v tom čase som si prelistoval príručku k autu a našiel v nej princíp fungovania senzora... Tak som ho chcel vyskúšať a hneď ako pršalo som sa s tým hral ale vôbec mi to nereaguje v žiadnej polohe...
Stava sa to casto pri vymene celneho skla,ze tam nieco do...u :cry:
Napísané: 12 Apr 2010, 16:10
Signum napísal:
Dá sa to nejak opraviť bez toho aby bolo čelné sklo odstránené?
Napísané: 12 Apr 2010, 19:20
dali ti aspon spravne sklo ?
Napísané: 12 Apr 2010, 23:46
iurai napísal:dali ti aspon spravne sklo ?
Sklo je správne, sedí všetko, len pri montáži mohli niečo zle spraviť. Skúsim pohladať fórum či sa to dá nejak opraviť...
Napísané: 13 Apr 2010, 22:55
od používateľa Bokyno
jouzsi napísal:
Ked ti mozem poradit, pozri sa pod tu plastovu krytku, ide tam taky jemnucky kablik ktory je zapojeny do zasuvky. Mne pri vymene celneho skla na mojej Vectre presekli tento kabel, senzor bol zalozeny v poriadku len presekli kabel. Ked som nasiel ze toto je ten problem, stacilo prerusenie okruhu na tom mieste zacinovat a uz to ide.
Napísané: 14 Apr 2010, 21:04
diky sa super typ, ale problém sa dnes úplne náhodou vyriešil... Neviem prečo sa to doteraz nestalo, ale dnes začal pomaly padať dážď. Ja som bol lenivý zapnúť stierače a zrazu sa sami pohli a začali stierať... :D Tak to bola radosť :) Už vyše pol roka mi to nešlo nikdy a teraz to už ide... nastavil som najvyššiu citlivosť no mne pripadá to stieranie dosť pomalé. No nevadí, aspoň to funguje... :)
Napísané: 14 Apr 2010, 21:44
jouzsi napísal:diky sa super typ, ale problém sa dnes úplne náhodou vyriešil... Neviem prečo sa to doteraz nestalo, ale dnes začal pomaly padať dážď. Ja som bol lenivý zapnúť stierače a zrazu sa sami pohli a začali stierať... :D Tak to bola radosť :) Už vyše pol roka mi to nešlo nikdy a teraz to už ide... nastavil som najvyššiu citlivosť no mne pripadá to stieranie dosť pomalé. No nevadí, aspoň to funguje... :)
dazdovy senzor je potrebne vzdy najprv aktivovat pačkou :wink:
Napísané: 20 Apr 2010, 09:50
od používateľa Stanley224
Vidím že niesom sám čo má problém s 3 stupňom na stiračoch...Podarilo sa to niekomu už odstrániť?
