Vakuovka 2.0 DTI
meloGT
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 01:25
Vakuovka 2.0 DTI
Príspevok od používateľa meloGT »
netesnost vymenil som tesnenie medzi vakuovkou a hlavou a tecie to furt na vakuovke su 4 sroby torxy a moj nazor je ze tam je este problem ma niekto s tym skusenosti
VladoBJ
Dátum registrácie: 07 Nov 2009, 18:43
Príspevok od používateľa VladoBJ »
Okrem výmeny gumového tesnenia na prírube vákuovky je potrebné spoj odmastiť a plus ešte treba naniesť tesniaci tmel - urobiť veľký obdĺžnik okolo otvorov na bloku motora. Po priskrutkovaní vákuovky treba počkať kým tmel nevyschne a až potom naštartovať.
lubos268
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 17:44
Príspevok od používateľa lubos268 »
A meral si jej podtlak? Podľa Opel dokumentácie musí vyrábať -100kPa až -120kPa. Poodpájaj od nej solenoidy, naštartuj a pri voľnobehu musí dávať túto hodnotu. :?:
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
cim to merate? Manometer s 0 v strede stupnice?
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
lubos268 napísal:A meral si jej podtlak? Podľa Opel dokumentácie musí vyrábať -100kPa až -120kPa. Poodpájaj od nej solenoidy, naštartuj a pri voľnobehu musí dávať túto hodnotu. :?:
Musim Ta mierne poopravit pozadovany podtlak musi byt v rozmedzi -70 kPa ( -0,7 bar) a -100 kPa ( -1 bar) len pre presnost udajov :wink:
juro1979
Dátum registrácie: 19 Sep 2009, 23:59
Príspevok od používateľa juro1979 »
Neviete koľko by ma v servise stálo takéto pretesnenie? A takisto pretesnenie vstrekov?
juro1979 napísal:Neviete koľko by ma v servise stálo takéto pretesnenie? A takisto pretesnenie vstrekov?
Vsetko zalezi,ze v akom servise.
meloGT
cavte chalany hlasim sa sem po dlhej dobe ta vakuovka robyl som to este raz odmasnil natahol silykon nechal vyschnut trochu a nasadil naspet a je to super skvor ma bude zaujmat pretesnenie este krytu rozvodou a inac ste super a dakujem za rady
