Moderátori: bukelo , buci_vectra
Vitali
Príspevky: 81 Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 14:26
Príspevok
od používateľa Vitali » 22 Sep 2009, 14:43
Caute som tu nový a potreboval by som poradit.Hocikedy pri startovani ale aj počas jazdy sa mi rozsvietia kontrolky ABS a TC a nezhasnu.Zastavim vypnem motor a vyberem klucik nastartujem a vsetko je v poriadku nic nesvieti,ale prejdem par km a znova sa rozsvietia.Neviem co by to mohlo byt.Vopred dakujem a ozaj mam opel asra G 1.8 16V rok 98 a kod X18XE1
dulo
Príspevky: 22007 Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Príspevok
od používateľa dulo » 22 Sep 2009, 15:07
A ABS a TC ti fungujú??
Vitali
Príspevok
od používateľa Vitali » 22 Sep 2009, 18:27
Pokial mi nesvietia kontrolky tak ano .
Príspevky: 3608 Dátum registrácie: 19 Mar 2007, 16:47
Bydlisko alt: Komjatna
Príspevok
od používateľa Komo » 22 Sep 2009, 18:38
Mozno niektore z cidiel ABS na kolesach. Diagnostika povie viac.
'07 Astra H Z19DT '03 VeCe Z18XE - Diagnostika -
Vitali
Príspevok
od používateľa Vitali » 22 Sep 2009, 18:45
A nie je to tak ze čidlo bud funguje alebo nie?Lebo ak by bolo zlé tak by to malo svietit stale alebo nie?
tomi1583
Príspevky: 1870 Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
Príspevok
od používateľa tomi1583 » 22 Sep 2009, 19:05
nie nie ak mas iba naruseny kontakt tak sa ti moze stavat ze ti raz zhasne a zar nie ako napr mne
ale ja na to zatial kaslem
presne ako komo pisal diagnostika ti takmer presne povie ktore cidlo to je ja to mam na pravom prednom
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Vitali
Príspevok
od používateľa Vitali » 22 Sep 2009, 20:32
Tak zatial vdaka a skusim tu diagnostiku a este nieco to TC ma spoločné čidlo s ABS?
Príspevok
od používateľa Komo » 22 Sep 2009, 20:47
Vitali napísal: Tak zatial vdaka a skusim tu diagnostiku a este nieco to TC ma spoločné čidlo s ABS?
ABS a TC su v podstate 1 zariadenie. Teda ma to na starosti 1 jednotka. Takze ked ti odide ABS automaticky aj TC a naopak.
robo99999
Príspevky: 231 Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Príspevok
od používateľa robo99999 » 23 Sep 2009, 07:41
a neblbne ti aj rychlomer,ci ti netrase rucicka alebo vobec neukazuje.tak to bi bolo lave predne cidlo.mne to tiez robi no zatial sa na to kaslem,pokial ako tak ukazuje.lebo to bi bolo treba vymenit cely naboj a to je dost drahe.
Vitali
Príspevok
od používateľa Vitali » 24 Sep 2009, 18:43
Rychlomer mi ukazuje dobre len som si vsimol ked stojim na mieste tak mi poskakuje rucicka rychlomeru a popritom sa nepohybujem,ale nerobi to stale a tak isto ked sa mi rozsvieti ABS a TC tak zacne poskakovat ale potom sa ustali
robo99999
Príspevok
od používateľa robo99999 » 28 Sep 2009, 11:56
Vitali napísal: Rychlomer mi ukazuje dobre len som si vsimol ked stojim na mieste tak mi poskakuje rucicka rychlomeru a popritom sa nepohybujem,ale nerobi to stale a tak isto ked sa mi rozsvieti ABS a TC tak zacne poskakovat ale potom sa ustali
tak to bude to lave cidlo.tym se prejavuje ze uz blbne.u mna to tak isto zo zaciatku bolo no a potom aj prestala ukazovat rychlost.pokial ti to ako tak nevadi tak sa na to kasli a ked ano tak si priprav €.
Vitali
Príspevok
od používateľa Vitali » 29 Sep 2009, 18:24
Aj vieme koľko stojí taká sranda?
Kesi
Príspevky: 5145 Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 18:11
Príspevok
od používateľa Kesi » 29 Sep 2009, 20:35
Komo napísal: Vitali napísal: Tak zatial vdaka a skusim tu diagnostiku a este nieco to TC ma spoločné čidlo s ABS?
Neviem či jedna jednotka ale TC nemôže bez ABS fungovať.
Astra J GTC OPC Astra H GTC 1,9 (110 kw) No Swirl flaps. No EGR.
robo99999
Príspevok
od používateľa robo99999 » 30 Sep 2009, 11:29
Vitali napísal: Aj vieme koľko stojí taká sranda?
treba celi naboj,lebo cidlo abs sa neda vymenit.a zavisi to od ci mas 4 diery alebo 5 a samozrejme vyrobca,ale cena je okolo 170€
Vitali
Príspevok
od používateľa Vitali » 30 Sep 2009, 19:34
Mám 5dier a ta cena je to dosť.
robo99999
Príspevok
od používateľa robo99999 » 04 Okt 2009, 15:11
a mas dobru baterku,lebo to suvisi aj sbaterkou.ja som teraz musel menit baterku a predtym normalne startovala a aj po premerani bola ok,no uz sa trochu ochladilo a bolo treba novu.a ked som dal novu tak uz abs nesvieti a ani rucicka netrase a rychlost ukazuje ako ma.
Vitali
Príspevok
od používateľa Vitali » 04 Okt 2009, 18:13
Myslel som si aj ja že to može byť aj baterkou,ale zhodou okolností mi pred dvoma tyždnami odišla tak som kúpil novú ale nepomohlo škoda.
robo99999
Príspevok
od používateľa robo99999 » 05 Okt 2009, 13:20
mne to nastastie pomohlo no som zvedavi do kedy,lebo 10 rocne auto a naboj este myslim nebol meneny a pocul som ze su kazove-konkretne lavy predny
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
Vitali
Príspevok
od používateľa Vitali » 14 Okt 2009, 13:43
Neviem asi je to sprostost a neviem ci to nejako súvisí ale ako sa schladilo tak kontrolky už nesvietia.
wandering spider
Príspevok
od používateľa wandering spider » 27 Okt 2009, 18:16
Zdravim.Dnes rano som nastartoval presiel par metrov a rozvietila sa mi kontrolka ABS a TC.Som vypol a opat nastartoval a potom uz nesvietila.Do teraz som s tym probelm nemal.Citam vase prispevky more,tak ma ebne ked mi bude treba kupit novy naboj.Dufam ze to bol len omyl
