Papka olej
simco22
Dátum registrácie: 15 Aug 2009, 22:26
Papka olej
Príspevok od používateľa simco22 »
Neviem ja mam vectru 16. 16v a ma to dost serie lebo asi na 1000km mi berie deci oleja neviem chcem sa spytat ci to je v norme lebo co som cital o oploch tak maju enormnu spotrebu oleja a ci ten moj je este v norme nemozem sa to docitat zo servisnej knizke lebo auto mam dovezene z nemecka a aj knizka je po nemecky. zatial diky.
Si v norme. :wink:
marek1512
... podľa výrobcu je to v norme... Nadmerná spotreba oleja je charakteristická pre motory X16XEL a X18XE1. Ja mám oba motory a nemám ani s jedným problém so spotrebou oleja... 1.6 má nabehané 122 000 km a 1.8 má cca 230 000 km... Je tu toho dosť popísané, tak skús hľadať...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
macil napísal:Si v norme. :wink:
Skorej by som povedal štastny to človek :D
simco22
No tak to mi odlahlo ale serie ma to aj tak lebo mam uja co ma fiat marea a on ani mierku s olejom nevytahuje a ma o 2 roky starsie auto sice ma aj menej nabehane ale aj tak je to dost . No velmi pekne dakujem
simco22
A ja som si vsimol uz ked som ho kupoval ze ten vyfuk je az velmi cierny no myslel som ze to rozchodi no ale nerozchodil. reku ked vymenim sviecky vsetky filtre ze bude vsetko v poriadku ale neni tomu tak.
Jeden kamoš má Merivu, kupoval ju ako novú.
Čo ten všetko urobil, aby prišiel na to, prečo mu to žerie 0,5 l oleja na 1000 km.
Nakoniec prišiel na to tajomstvo.
Podľa neho, sú u X16XEL zámerne neštandardne namontované piestne krúžky.
Dva z troch majú zárezi nad sebou, pritom normálne by mali byť o 180 stupňov otočené. Zrejme je tá spotreba olej potrebná pri dlhých intervaloch výmeny.
X16XEL mal ešte štandardný výmenný interval oleja.
lubo22
no od kazdeho pocujem veci ze ople velmi vela zeru olej moja vectra od vymeny ma nabehane asi 4500km a este som olej nedokieval. takze to je dobre alebo zle ze mi nejak nezerie olej? motor ma nabehane 165 000km podla tachometra
To mi je otázka. :) Znepokojoval by som sa, až keď by mi prestala žrať naftu. :wink:
simco22
No tak ako napisal macil mozes byt stastny a to co pocujem tak kazdy jeden opel zere olej akoze co som pocul tak aj ja mozem byt stastny ze mi berie ani deci na 1000km som myslel ze to iba mne tolko berie vela ale co som videl tak to je nic proti inym oplom.
Nie Ople žerú nadmerne olej, ale niektoré staršie motory sú tým povestné, bohužiaľ práve tie, v našich končinách najrozšírenejšie, preto vzniká dojem, že to je vlastnosť Oplov.
lubo22
no macil mas asi pravdu lebo vela starsich oplov tu beha a tak aj ludia hovoria ze zeru olej.
a pomoze to vylepsit www.tec2000.sk-engine flusch
Dr.Robo
vysoká spotreba?
Príspevok od používateľa Dr.Robo »
takže mám nejaké príspevky /skôr otázky/ v téme "papá olej". Je to pravda aj mne to dosť žere asi 7dcl na 1000 km.
1. Teo? máš dojem že doliate akehosi prípravku tento problém odstráni?
2. servismani radia vymeniť simeringy na ventiloch, tesnenie pod hlavu a stým aj zarovnanie hlavy. /ževraj s krúžkami by sa nehrali/
3. Nepopmohlo by prejsť na hustejší olej z OW , 5W na 10W ?
mám motor Z16XE je to VeCe r.v. 2002 1,6 16V . Skúsme dať hlavy dohromady alebo nájsť niekoho kto by s tým mal osobnú skúsenosť.
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Čo sa týka teda tej spotreby oleja, mne na Omege tiež žralo viac oleja, pritom som bol stále v norme. Kajo mi poradil prípravok od STP- Stop Leak, a od kedy som ho nalial do motora, je to podstatne lepšie.
Dulo, aky davas olej?
dulo
10W-40, od GM
Môj problém bol pravdepodobne v semeringoch, boli už stvrdnuté, nakoľko Omega pomerne dlho stála
Naposledy upravil/-a dulo v 30 Sep 2009, 08:52, upravené celkom 1 krát.
Super...ten teraz idem davat....Som zvedavy na spotrebu...Doteraz som daval Gm 5W30
lubo22
aj ja davam 5W30 a este som pocul o nejakej prisade do oleja ze bude menej zrat olej zvysi sa mierne vykon asi o 1.5% a este aj motor vydzi nejaky cas fungovat bez oleja keby nahodou vytiekol a pod. pouzivala to ruska armada a podobne veci som pocul len tomu som neveril..
je take nieco? tusim ze cena toho sa pohybuhje asi 30€ jeto taka striekacka.
