VeCe-vnutorna cirkulacia vzduchu
ffoxx
Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 22:59
Príspevok od používateľa ffoxx »
Cafte oplaci, ak mate nahodou nejky problem s funkciou vnutornej cirkulacie vzduchu, konkretne so servomotorom (po zapnuti vydava cudne zvuky), vieme problem odstranit.. netreba kupovat cely servomotor, staci sa ozvat, nieco vymyslime.. novy stoji 158 €! Sialenost.. Valeo vyrobene v cine! co dodat.. :)
Vectra C 1.9 CDTi, r. 2005
Vieme? Kto?
Bydlisko alt: Komjatna
Re: VeCe-vnutorna cirkulacia vzduchu
ffoxx napísal:Cafte oplaci, ak mate nahodou nejky problem s funkciou vnutornej cirkulacie vzduchu, konkretne so servomotorom (po zapnuti vydava cudne zvuky), vieme problem odstranit.. netreba kupovat cely servomotor, staci sa ozvat, nieco vymyslime.. novy stoji 158 €! Sialenost.. Valeo vyrobene v cine! co dodat.. :)
na anglickom ebayi to bolo kolo 50 libier + 10 libier posta. Ja som to riesil a docital som sa asi tolko ze sa tam vylamuju zubky a potom to tak divne praska.
conos
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 20:05
Príspevok od používateľa conos »
ano vylamuju, ja som si to prilepil loctyte-lepidlom - zubok ostal v krabicke, ak to dlho nevydrzi zalejem si oz. koliesko tekutym kovom a vypilnikujem si zubky nanovo, ak ani to nepojde, tak si dam urobit oz. koliesko zo silonu a to uz vydrzi. inak v madarsku maju z buraciek tie servomotorceky za cca 10 000FT - t.j. 37euro - ale to su uz pouzite. da sa vsak predist tomu vylamovaniu. oplati sa rozobobrat plastovy box servomotorceka a pootocit oz.koliesko (je biele - mensie, su tam len dve biele kolieska, ostatne su cierne), totizto zubky co sa vylomia - resp. jeden zub je na startovnej a koncovej pozicii klapky - ak chapete co tym myslim
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
opel vectra c Y22DTR
Je ten servomotorcek viac ako 2 polohovy? Lebo ja mam stale problem s tym ze mi nefuka vzduch do interieru z vonku. Mal som to rozobrate, klapku mi normalne klopi - na jednej polohe ide vnutorny obeh, na druhej polohe klapku preklopi ale nefuka nic dnu.
conos
sam si si odpovedal na otazku - jedna poloha - otvorene - druha poloha zatvorene = dve polohy
inak niekde sa tu rozoberal tebe podobny problem - vyhladaj si to, ale asi sa to nedoriesilo
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
conos
kedy si si menil naposledy pelovy filter???
---opel freunde---
opel kadett e C20NE
conos napísal:sam si si odpovedal na otazku - jedna poloha - otvorene - druha poloha zatvorene = dve polohy
:D hej bol to moj problem :) pelak som nemenil ale ci tam je alebo nieje tak nefuka nic :)
ffoxx
Ano, vidim ze je to dost stary oplacky problem.. toto riesili aj na nemeckom fore.. presne tie iste problemy, tie iste priciny.. ja som to rozobral, mam vyrobene nove ozubene koliesko z mosadze.. toto musi vydrzat.. no a jedno som si dal urobit do rezervy (ak bude potrebne viem dat vyrobit vsetky kolieska z akehokolvek materialu).. :D
najviac tam vsak dostavaju zabrat dve kolieska, cez ktore sa prenasa najvacsi krutiaci moment..
takze ak ma niekto podobny problem.. poradim, pomozem... ja som to chcel tiez pozhanat z vrakoviska, ale.. je mozne ze to namontujem a zacne to robit blbosti po pol roku.. je to jednoducho asi zle nadimenzovane.. vyslovene vidno ako sa tam otlacia zuby a nakoniec sa zlomia.. cinanci asi namiesali nekvalitny plast..
zatial caff..
mathiasberg
Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 14:44
Príspevok od používateľa mathiasberg »
Ja mam podobny problem, akurat vtom, ze ked dam vnutornu cirkulaciu vzduchu v aute, tak mi veselo nadalej fuka smrady z vonka :o(
Opel Vectra C 1,9 CDTi 110 kw
Opel Vectra B 2,0 DTi 74 kw
ffoxx
Je mozne ze nefunguje servomotor.. alebo sa mu vylamali zuby.. :)
Salamander
Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Príspevok od používateľa Salamander »
Mne v niektorom vetraku na pravo piskoce obcas, hlavne kratko po nastartovani ( asi kym je to studene ) potom je klud. Co to je? to asi servo nebude, ci? znie mi to ako pokazene lozisko alebo nieco podobne, neviem...Znie to ako keby tam boli napchane kurence
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
ffoxx
takzo povedat... pravdepodobne bude nieco s ventilatorom... bolo by fajn to rozobrat a popozerat..
Salamander
kazda vyustka ma svoj samostatny ventilator, hej?
ffoxx
nie, nie... ale na pravej strane je umiestneny ventilator a je asi najviac pravdebodobne ze ten zvuk sa siri odtial.. ak vymontujes odkladaciu skrinku najdes ho tam.. teda ak ti to robi len na pravej strane.. ak na oboch,... tak tam budu asi kurence ako si pisal.. :)
pomoze niekedy premazat loziska ventilatora. moja skusenost z 24-rocneho Forda
Salamander
Skrinku som odmontoval a ventilator som nasiel ako si pisal, no bol tak okapotovany, ze som nemal akosi odvahu pustat sa do rozoberania, aby som tam nasiel loziska a premazal to. Tak to zatial necham asi tak a uvidim co sa bude diat dalej. Ale aspon som zistil, co mi hrkoce za skrinkou. Auto som kupoval s namontovanym bluetooth nokia zariadenim. Hlupaci, co to montovali riadiacu jednotku len tak polozili do volneho priestoru, bez dalsieho upevnenia. Tak som to spravil a je ticho. No a ten ventilator teda este uvidim, mozno casom najdem odvahu, ked budu kurence stale piskat :)
caute
Salamander
prechadzam si stare prispevky, co som kde pisal a dopisujem poznatky.
Ventilator je uz ticho takmer rok od vyriesenia problemu bez investicii.
Nakolko ja som sa neodvazil rozobrat cely ventilator aby som sa dostal za ku loziskam, poprosil som kamarata. najprv sme tam dali iba dajaku marnu vazelinu, ze to isto silno pomoze. Riť Paľovu :) Vazelina sa nedostala priamo k ložiskám a pískalo a hučalo ďalej. Tak sme tam naliali PREVODOVÝ OLEJ ( ano, taký čo sa dáva do prevodovky ) a už rok mám ticho! Už je koniec kurencom vo vzduchotechnike :D
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
Kde sa ten servomotorcek nachadza? Tiez mi pri nastavovani polohy, kde ma fukat, hlasnejsie nieco cvaka. Tak by som skontroloval, ci nie su vylamane zuby.
Musis zhodit kastlik u spolujazdca a ... ani za pana si nespomeniem na ktorej strane to bolo :) ale neprehliadnes to urcite.
