Strana 1 z 2
Vymena ziaroviek na ovladani kurenia
Napísané: 16 Sep 2009, 15:32
od používateľa Leon5216
Dobry den, na stredovom paneli mi uz nic nesvieti, tak som sa rozhodol ze idem menit ziarovky, ale neviem to za toho pana rozobrat, odsroboval som uz vsetky sroby, za radiom, za krytom zapalovaca, vybral som odkladaci suflik, a neviem sa k tomu kureniu zozadu dostat, chcel som vytiahnut cely stredny panel ale hore ho ako keby daco stale drzi, a nechcem to zlomit.. pomozte niekto, v tej knizke jak na to , stade to ani boh nepochopi, niekolkokrat som to krok po kroku cital a nic
Napísané: 16 Sep 2009, 22:57
od používateľa waldos
dementoval si aj stredove fukare??? Ak nie tak ich vytiahni a tam mas skovane este 2skrutky :roll: potom by to uz malo ist von
Napísané: 16 Sep 2009, 23:26
od používateľa Kajo
Na VeBe musí ísť von aj Rádio, možno je to aj u Teba tak.
Napísané: 16 Sep 2009, 23:29
Aha
tie vetraky som nedal prec, nevedel som ako.. ale asi iba nejako vypacit.. radio som mal vonku, aj vsetky ostatne veci, len tie vetraky ma nenapadlo dat dole, dakujem
Napísané: 16 Sep 2009, 23:30
davaj potom pozor aby si ich nezlomil, lubia sa lamat tie drziaciky
Napísané: 17 Sep 2009, 15:00
od používateľa kanur
no ja son menil žiarovku osvetlenia kúrenia minulý týždeň trvalo to aj z cigaretkou asi 5min nič som nerozoberal iba stredný ovládač kúrenia som vybral tam je žiarovočka ktorú som vytiahol zahnutými klieštikmi a dnu som ju dal tím istým spôsobom a hotovo
Napísané: 17 Sep 2009, 21:50
a ako sa vybera ten panel? ja som na to neprisiel :-D
Napísané: 17 Sep 2009, 23:23
kanur napísal:no ja son menil žiarovku osvetlenia kúrenia minulý týždeň trvalo to aj z cigaretkou asi 5min nič som nerozoberal iba stredný ovládač kúrenia som vybral tam je žiarovočka ktorú som vytiahol zahnutými klieštikmi a dnu som ju dal tím istým spôsobom a hotovo
To preto lebo mas BEHR kurenie, pri type DELPHI treba vytiahnut cele ovladanie, inac sa k ziarovkam nedostanes, pozri si fotp v mojom albume, som Ti to tam hodil
http://www.waldos.salem.sk/fotka.php?ci ... 1253222163
Napísané: 17 Sep 2009, 23:33
od používateľa tomi1583
skusim sa trosku popytat aj ja nahodickou nemal niekto z vas uz taky problem ze mu raz islo tlacitko klimy a raz nie (ked neslo jedno nesli ani ostatne co su vedla iba ked som pridal na fukary skiel tak sa zapli )????
Napísané: 17 Sep 2009, 23:46
Skontroluj zapojenie konektoru vzdau ci neni volny,popripade pozri ci tam neni studeny spoj
Napísané: 17 Sep 2009, 23:47
TO je u mna ten najvacsi pruser ani mne sa to na 10 krat nepodarilo rozobrat :? a mam doma kniziek za vagon
Napísané: 17 Sep 2009, 23:56
neni to tazke,otvor popolnik tam mas 1ks,krytka na zapalovac tam je 1ks, vytiahni radio, tam su na bokoch, daj dole ofukovace, tam neviem kolko (1-2)skrutky, vytiahni potom este ten maly odkladaci kastlik aby sa ti to lepsie vytahovalo, zboku trosku zapac a je to vonku
Napísané: 17 Sep 2009, 23:57
tomi1583 napísal:TO je u mna ten najvacsi pruser ani mne sa to na 10 krat nepodarilo rozobrat :? a mam doma kniziek za vagon
Nezhanal si dreveny obklad na stredovy panel?
Napísané: 18 Sep 2009, 00:03
nie nie dreveny mam zhanal som madla dvery
Napísané: 18 Sep 2009, 00:05
heh vedel som ze niekdo nieco riesil ale necelo sa mi to teraz hladat
Napísané: 18 Sep 2009, 00:09
waldos napísal:neni to tazke,otvor popolnik tam mas 1ks,krytka na zapalovac tam je 1ks, vytiahni radio, tam su na bokoch, daj dole ofukovace, tam neviem kolko (1-2)skrutky, vytiahni potom este ten maly odkladaci kastlik aby sa ti to lepsie vytahovalo, zboku trosku zapac a je to vonku
bo vzdy ked som sa to pohusal dat dole ma nieco drzalo pod fukarmy a skrutky som mal vsetky von alebo to ma ist tak tazko??
bal som sa ze nieco dolamem
Napísané: 18 Sep 2009, 00:10
Teraz uz vies ako nato tak zajtra mozes vyskusat a daj potom vedet ako si dopadol
jasnacka
Re: Vymena ziaroviek na ovladani kurenia
Napísané: 19 Sep 2009, 21:36
od používateľa yellow
Leon5216 napísal:Dobry den, na stredovom paneli mi uz nic nesvieti, tak som sa rozhodol ze idem menit ziarovky, ale neviem to za toho pana rozobrat, odsroboval som uz vsetky sroby, za radiom, za krytom zapalovaca, vybral som odkladaci suflik, a neviem sa k tomu kureniu zozadu dostat, chcel som vytiahnut cely stredny panel ale hore ho ako keby daco stale drzi, a nechcem to zlomit.. pomozte niekto, v tej knizke jak na to , stade to ani boh nepochopi, niekolkokrat som to krok po kroku cital a nic
Nemusíš demontovať mriežky vykurovania, ale tlačidlo na výstražné smerovky.
Tu máš návod:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=1861
ovladanie kurenia/klimy
Napísané: 21 Sep 2009, 14:48
od používateľa oxanko
chlapi, je jedno aké je ovladanie kurenia / klimy?? ked mám kurenie delphi môže tam isť aj ovladanie z behr?? chcem dorábať klimu delphi a neviem teraz, či to pasuje (ovládanie mi dal behr sakriš)...
som si nevšimol ked som to bral od chlapika a teraz som v pomykove...
