Vymena ziaroviek na ovladani kurenia
Leon5216
- Dátum registrácie: 01 Nov 2008, 00:32
Dobry den, na stredovom paneli mi uz nic nesvieti, tak som sa rozhodol ze idem menit ziarovky, ale neviem to za toho pana rozobrat, odsroboval som uz vsetky sroby, za radiom, za krytom zapalovaca, vybral som odkladaci suflik, a neviem sa k tomu kureniu zozadu dostat, chcel som vytiahnut cely stredny panel ale hore ho ako keby daco stale drzi, a nechcem to zlomit.. pomozte niekto, v tej knizke jak na to , stade to ani boh nepochopi, niekolkokrat som to krok po kroku cital a nic
Opel Astra G X14XE 1999
- waldos
- Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
To preto lebo mas BEHR kurenie, pri type DELPHI treba vytiahnut cele ovladanie, inac sa k ziarovkam nedostanes, pozri si fotp v mojom albume, som Ti to tam hodilkanur napísal:no ja son menil žiarovku osvetlenia kúrenia minulý týždeň trvalo to aj z cigaretkou asi 5min nič som nerozoberal iba stredný ovládač kúrenia som vybral tam je žiarovočka ktorú som vytiahol zahnutými klieštikmi a dnu som ju dal tím istým spôsobom a hotovo
http://www.waldos.salem.sk/fotka.php?ci ... 1253222163
Opel Astra J ST 2013
Opel Astra G 1.4 16V 2002 - ex
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
skusim sa trosku popytat aj ja nahodickou nemal niekto z vas uz taky problem ze mu raz islo tlacitko klimy a raz nie (ked neslo jedno nesli ani ostatne co su vedla iba ked som pridal na fukary skiel tak sa zapli )????
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- waldos
neni to tazke,otvor popolnik tam mas 1ks,krytka na zapalovac tam je 1ks, vytiahni radio, tam su na bokoch, daj dole ofukovace, tam neviem kolko (1-2)skrutky, vytiahni potom este ten maly odkladaci kastlik aby sa ti to lepsie vytahovalo, zboku trosku zapac a je to vonku
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
- tomi1583
bo vzdy ked som sa to pohusal dat dole ma nieco drzalo pod fukarmy a skrutky som mal vsetky von alebo to ma ist tak tazko??waldos napísal:neni to tazke,otvor popolnik tam mas 1ks,krytka na zapalovac tam je 1ks, vytiahni radio, tam su na bokoch, daj dole ofukovace, tam neviem kolko (1-2)skrutky, vytiahni potom este ten maly odkladaci kastlik aby sa ti to lepsie vytahovalo, zboku trosku zapac a je to vonku
bal som sa ze nieco dolamem
- yellow
- Dátum registrácie: 11 Júl 2009, 21:55
Re: Vymena ziaroviek na ovladani kurenia
Nemusíš demontovať mriežky vykurovania, ale tlačidlo na výstražné smerovky.Leon5216 napísal:Dobry den, na stredovom paneli mi uz nic nesvieti, tak som sa rozhodol ze idem menit ziarovky, ale neviem to za toho pana rozobrat, odsroboval som uz vsetky sroby, za radiom, za krytom zapalovaca, vybral som odkladaci suflik, a neviem sa k tomu kureniu zozadu dostat, chcel som vytiahnut cely stredny panel ale hore ho ako keby daco stale drzi, a nechcem to zlomit.. pomozte niekto, v tej knizke jak na to , stade to ani boh nepochopi, niekolkokrat som to krok po kroku cital a nic
Tu máš návod: http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=1861
oxanko
- Dátum registrácie: 05 Aug 2009, 09:51
ovladanie kurenia/klimy
chlapi, je jedno aké je ovladanie kurenia / klimy?? ked mám kurenie delphi môže tam isť aj ovladanie z behr?? chcem dorábať klimu delphi a neviem teraz, či to pasuje (ovládanie mi dal behr sakriš)...
som si nevšimol ked som to bral od chlapika a teraz som v pomykove...
Astra G Classic , 1.4 16V (nie twinport ;o)
