Geometria podvozku
Geometria podvozku
Priatelia, chcel som ísť s autom na geometriu.
Pod geometriou, ako je známe sa rozumie nastavenie odklonu, príklonu, záklonu a zbiehavosti.
Nie všetko sa dá jednoducho nastaviť, ale napr. odklon sa dá.
Vo viacerých SK servisoch však pri tzv. geometrii nastavujú IBA zbiehavosť.
32 euro za jednu nápravu, lacnejšie som nenašiel.
Lenže ja napr. potrebujem nastaviť odklon, čo s tým? Poraďte.
A ďalšia vec.
Keď sa nastavuje geometria, na predných sedadlách majú byť dve osoby alebo závažia, každá 70kg a nádrž plná. Tu na to každý je..
Čo poradíte?
Mám si tú zbiehavosť nastaviť sám alebo ísť do Rakúska?
Veď 32 éčok za zbiehavosť na 1 náprave je zlodejina.
A ďalšia vec.
Čo poradíte?
Naposledy upravil/-a Kajo v 16 Feb 2014, 22:02, upravené celkom 1 krát.
Ahoj iurai, kde sú prosím Ťa takí ochotní a lacní? Poraď prosím.
Odklon sa podľa Opla nastavuje tak, že sa povolia oba šróby na tlmiči na oboch stranách, auto sa predpisovo zaťaží, prepruží, odklon sa horným excentrickým šróbom nastaví a dotiahne. Opel predpisuje pri tomto úkone ešte aj výmenu tých šróbov, ale to nerobí asi nikto...
- Bydlisko alt: Sološnica
Zial tie skrutky niesu excentricke a nie vzdy sa da urobit odklon bez pouzitia vrtačky t.j. vyvrtat vecsie diery do tlmica aby tam bola vecsia volaKajo napísal:Ahoj iurai, kde sú prosím Ťa takí ochotní a lacní? Poraď prosím.
Mne robili geometriu v Nitre este pred dovolenkou, stala ma 33€ na grafe som videl ako to bolo pred tym a ako to je teraz, no teraz mam taky dojem ze mi volant mierne uterka doprava....a este aj autom tiahne dolava.
Zatazenie v predu iba 1x -70kg.Kajo napísal:langdon2 - bolo auto predpisovo zaťažené 2 x 70 kg + plná nádrž? Majú pneu rovnaký tlak?
Tak toto urcite nie....Plna nadrz mozno ze aj bola..vecsinou jazdim z plnou nadrzou, ale zavazia v aute neboli ziadne....iba tam dal taku tyc na volant....to mali nejaku digitalnu geometriu.....na kazde koleso nahodil nejaku somarinu z ktorej viedli kable do PCKajo napísal:langdon2 - bolo auto predpisovo zaťažené 2 x 70 kg + plná nádrž? Majú pneu rovnaký tlak?
No okrem tej tyce s ktorou ako keby zamkol volant tam nedaval nic.....Mam to ist reklamovat?Signum napísal:Zatazenie v predu iba 1x -70kg.Kajo napísal:langdon2 - bolo auto predpisovo zaťažené 2 x 70 kg + plná nádrž? Majú pneu rovnaký tlak?
Kua..sak ma to stalo 1000Sk
Signum - ešte raz som to overil priamo v nemeckom návode:
- auto musí byť plne natankované
- tlak v gumách musí byť maximálny (vollbelastung)
- čapy ani riadenie nesmú mať prílišnú vôľu, disky nesmmú hádzať
- na predných sedadlách 2 x 70 kg závažie
- volant musí stáť rovno
- auto musí byť viackrát prepružené
langdon2 - vráť sa tam a reklamuj. Ja by som to urobil
V akom navode?Kajo napísal:Signum - ešte raz som to overil priamo v nemeckom návode:
Naposledy upravil/-a Signum v 16 Sep 2009, 10:37, upravené celkom 1 krát.
Podla mna su to tupci, a nikde to nevedia poriadne robit....Skor to len doseru ako to nastavia.....Hajzli jedny...
Kajo, asi dnes pohladam fakturu, a pojdem im to *nadávka* o hlavu....Ze to nevedia robit....
Signum - návod:
Opel Reparatur anleitungen, Band 976 (Vectra), Band 1190 (Omega).
Motor-Buch Verlag, Stuttgart.
Nie je to nič iné, len Opel servisný manuál, ktorý si však môžeš kúpiť.
Je to na hony vzdialené od "Jak na to?" od Etzolda, všetko je tam podrobne popísané + doťahovacie momenty, špeciálne náradie a tmely.
Mám také manuály aj pre Mercedes aj pre BMW a VW a všade je predpísaná záťaž na spolujazdcovom sedadle (70-90). Iba VW nepredpisuje volant v strede, oni predpisujú volant doľava nadoraz, potom doprava nadoraz, potom približne dostredu, nastaviť zbiehavosť a nakoniec volant presunúť na drážkach
Ozaj, to s tým nejestvujúcim excentrickým šróbom a vŕtačkou ma prekvapuje - ale, ako povedal Teo, Opel je plný prekvapení
- bukelo
som zvedavy co ti povedia, ubehla dost dlaha doba na reklamaciu, povedia ti ze si pochytal dake jamy, a poslu ta do riti, chybu neprijmu, a tie veci co im budes hovorit o zavaziach a neviem com, na to ti povedia ze maju oni svoje smernice, ak sa ti nepacia, mozes ist do orig. servisu, a tam im to hovorit ako z mudrej knizky...obyc servis sa ti na to co ti pise vyrobca moze vysrat, pokial nieje autorizovany...langdon2 napísal:Kajo, asi dnes pohladam fakturu, a pojdem im to "censored" o hlavu....Ze to nevedia robit....
