Nesvietia spiatočky na VECTRE 1.7TD, r.v.1996
vebeba
Príspevok od používateľa vebeba »
Nazdar.
Nevie niekto poradiť, kde presne je na Vectre B 1.7TD, r.v.96 umiestnený spiatočkový spínač - na cúvačky. Prípadne iná príčina.
Dík za radu.
jakub kosice
Príspevok od používateľa jakub kosice »
presne neviem kde je ale urcite bude na prevodovke :D a poistky si pozeral?
Neregistrovaný
Príspevok od používateľa Neregistrovaný »
Poistky som nepozeral - dobrý nápad. Pozriem. :shock: Ktorá to je :?:
Fastspeed
Anonymous napísal:Poistky som nepozeral - dobrý nápad. Pozriem. :shock: Ktorá to je :?:
Bude to napísané na zadnú časť dvierka poistkovej skrine.
jakub kosice
kukni sa na http://www.vectraweb.net/php/index.php vlavo rubriky vectra B a tam je manual na stiahnutie su tam aj poistky
vebeba
Poistky som pozrel, sú ok. Pod auto som sa zatiaľ nedostal ale asi budem musieť. Zhora nie je dobrý prístup. Spínač nebude v priestore pod beterkou?
Kimi
Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
Príspevok od používateľa Kimi »
keď sa postavíš k motoru tak nie je ten spínač v prednej časti prevodovky?
jakub kosice
mne tiez nesvietili ale som vybral spinac prestriekal s vd 40 a ok ja ho mam spredu pod baterkou (VEBEX16XEL)
vebeba
Konečne som opäť tu. Bol som pod autom, spínač som našiel (na prevodovke pod baterkou), premeral som ho a je ok. Ale chýba mi tam káblik aj s koncovkami. Nie som si istý kam ho treba zapojiť a aká koncovka je na druhej strane káblika. Našiel som jedno miesto s konektorom bez káblika (štvorcová koncovka-samička-vnútri oranžová) a nachádza sa na ľavej strane keď stojím pred autom-ako je uchytený tlmič perovania o karosériu.
MôHOL BY SA NIEKTO KTO MÁ VEBE NA TO ZAPOJENIE POZRIEŤ ČI TO MÁ BYŤ ZAPOJENÉ DO TOHO KONEKTORA :?: :?: :?: . VOPRED ĎAKUJEM. Nerád by som urobil skrat. Potom by som asi začal zháňať ten káblik-možno niekde na vrakáči, možno v OPLI (ak to zase nepredražia o milión korún).
vebeba
jakub kosice napísal:mne tiez nesvietili ale som vybral spinac prestriekal s vd 40 a ok ja ho mam spredu pod baterkou (VEBEX16XEL)
xxxxx
Vďaka za radu, ja ho mám tiež pod baterkou (VEBE1.7TD). :wink:
turion
Príspevok od používateľa turion »
THX To si mi veeeeeeeeeeeeľmi pomohol
romco
Dátum registrácie: 07 Jan 2007, 15:04
Príspevok od používateľa romco »
Presne.
Keď sa postavíš ku autu spredu, tak vpravo za baterkou smerom ku prevodovke je spínač, tak šikmo dole, odkiaľ vedú dva káble.
Konektor je dvoj pinový, taký širší biely asi 2cm, a matka na danom spínači je asi 21ka. Ale je ťažký prístup kľúčom, klasickým, ako aj nastrkávacím.
Ja som prečistil len kontakty kábla a je to v pohode, cúvačky už fungujú neustále.
Ale budem musiet aj tak ten spínač rozobrať a prečistiť WD40, alebo kúpiť nový, cca 300Sk :-)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
