Rozvody DTL
Ján Svrček
Rozvody DTL
Dobrý Johnez.Potrebujem zohnat komplet rozvody na astru 2.0 DTL ,99.Viete niekto poradiť kde je naj cena?.Dík
- Bydlisko alt: Sološnica
Z akeho dovodu potrebujes rozvody?
anaxios
- Dátum registrácie: 26 Sep 2009, 18:57
Nechcem zakladať novú tému, preto to hodím sem, možno mi niekto odpovie. Chcem vedieť, či moja Astra H má rozvodový remeň, alebo reťaz? V opli mi povedali, že reťaz, že to sa nemusí meniť. Iný týpek, odborník na opli mi povedal, že vraj je to blbosť, že mám normálny remeň a musí sa pravidelne meniť. Ta som z toho teraz šeľeny. :?:
Tak potom odkaz tomu typkovi odbornikovi na Ople nech netrepe hluposti ked o tom nic nevie :roll: ano mas retaz a mala by byt dozivotna ,cize nemalo by byt potrebne ju menit co ziat tiez nieje pravdaanaxios napísal:Nechcem zakladať novú tému, preto to hodím sem, možno mi niekto odpovie. Chcem vedieť, či moja Astra H má rozvodový remeň, alebo reťaz? V opli mi povedali, že reťaz, že to sa nemusí meniť. Iný týpek, odborník na opli mi povedal, že vraj je to blbosť, že mám normálny remeň a musí sa pravidelne meniť. Ta som z toho teraz šeľeny. :?:
Si presvedceny o tom,ze si spravne napisal? :roll:m1lan napísal:Reťaz tuším vydrží aj 120tis. km, nie ??
Je to individualne nikde nieje presne stanovene kedy sa maju menit to uz musi mechanik posudit. Menil som uzniekedy aj pri 50 tis/kmanaxios napísal:To je po koľkých kilometroch, resp. rokoch?Signum napísal: mas retaz a mala by byt dozivotna ,cize nemalo by byt potrebne ju menit co ziat tiez nieje pravda. Retaz sa casom vytaha, kolieska opotrebuju a potom je potrebne vymenit cely set rozvodov.
- m1lan
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Veru že nie somSignum napísal:Si presvedceny o tom,ze si spravne napisal? :roll:m1lan napísal:Reťaz tuším vydrží aj 120tis. km, nie ??
>>X16XEL Sportive<<
Samozrejme,ze to narobi paseku ale snad niesi hluchy a vies rozoznat iny zvuk od motora. Vytahana retaz sa prejavuje hlavne pri zhasinani motora vtedy je pocut zvlastny zvuk ako keby si pocul sijaciu masinu tzv. Singerkuanaxios napísal:OK, ale keď sa roztrhne ta reťaz, tiež môže narobiť paseku ako keď sa roztrhne remeň?Signum napísal:Je to individualne nikde nieje presne stanovene kedy sa maju menit to uz musi mechanik posudit. Menil som uzniekedy aj pri 50 tis/km
