Nesvieti pravy xenon - riadiaca jednotka
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Ahojte,
vcera mi prestal svietit pravy xenon. Vybojky som skusal zamenit a obidve v lavom svietili, takze su dobre. Diagnostika hlasi chybu:
OP-COM:
B1000 Present
( 4 ) Electronic Control Unit (ECU) Malfunction, Short Circuit At Ignitor Output
OpelTech2:
B1000 Existuje
( 4 ) Vymen ridici jednotku - zadny signal
Samtotnu jenotku som skusil rozobrat. Dnu je viditelne spalena jedna suciastka (asi SMD odpor, alebo SMD dioda).Hodnotu neviem vycitat, lebo je to spalene na uhol. Co s tym?
Popripade kde zozeniem inu ak sa mi to nepodari opravit?
Foto:
p.s. novu temu som zalozil preto, lebo nikde som nenasiel nic o riadiacich jednotkach na xenony.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
buci_vectra
Ahoj.
Xenon a vlastne akakolvek vybojka cim je starsia tym ma vacsi odber prudu a pozaduje vyssie zapalne napatie.
Len podla polohy a tvaru suciastky predpokladam,ze to bol poistkovy odpor. Ved si rozober druhu funkcnu riadiacku a pozri sa co tam bolo... Nemusis tam ani davat potom smd odpor,moze byt aj klasicky ak sa zmesti, len treba dodrzat "watáž" odporu... ja by som tam praskol 1 az 2W v co najmensom prevedeni...
Hodnotu odporu predpokladam v jednotkach ohmu, ale to je len fakt moj odhad...
Myslim ze za pokus to stoji, ved je aj tak ta riadiacka (ballast) nefunkcna.
MajklNajt
Uz nejde ani lavy :evil:
Skusil som prelozit tu RJ z laveho svetla na prave, aby som si bol isty chybou tej pravej RJ. Xenon len blikol a potom uz nic. Ked som ju samozrejme vlozil naspat do laveho svetla, tak nejde ani to a diagnostika pise ze su v zadku obidve jednotky.
Nechapem preco to prave svetlo odpalilo obidve RJ.
Teraz zohnam nove riadiace a spravi mi to znova, tak ma porazi :cry:
Opel Vectra 2.0 DTi
buci_vectra
A rozobral si aj tu druhu riadiacku? Zhorela tak isto? Rozober, pofot a hod to sem...
Inac typujem ze ti ballasty odpalila vadna vybojka, takze aspon tu jednu uz nepouzivaj...
MajklNajt
Rozobral som aj tu druhu, ale tam nie je a ni naznak niecoho spaleneho, ako na tej predoslej.
Neveim sa dalej pohnut, bojim sa ze zohnam druhe RJ a tie mi odpali tak isto.
Opel Vectra 2.0 DTi
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 20:41
Skrat
Príspevok od používateľa Karya »
Ja predpokladam skrat vo svetle.Skus ho vybrat a premerat ty sa ty nezoskvarili kabely.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
buci_vectra
No ved ked budes zhanat riadiacky dakde na vrakovisku tak si ich daj vyskusat hned na mieste. A vybojky kup nove... Ake stare su tie vybojky co si doteraz mal?
Bolo by este riesenie kupit prestavbovu xenonovu sadu a tu pouzit, hoci to nieje idealne riesenie...
A neskusal si vymenit tu zhorenu suciastku?
Bydlisko alt: Komjatna
Hned v 1. prispevku si napisal chybu:
B1000 Present
.... cize mas na vystupe skrat - ten mohol zapricinit aj to ze zhorel dany odpor. Prekontroluj pipakom svetla, koncovky...a urcite najdes chybu...zial inak ti neviem poradit momentalne...
MajklNajt
Tie stare vybojky boli obidve dobre. resp. svietili dobre. Hned ako prva vec ma napadla chybna vybojka. Ked som vsak obidve vyskusal na este funkcnom lavom reflektore, tak mi bolo jasne ze chyba je inde. Diagnostika ukazovala na zlu RJ praveho xenonu.
Vyskusal som zamenit RJ z laveho a ta nasledne odisla tiez. Tu je foto toho odporu z druhej RJ. Zda sa ze je v poriadku a odislo v nej nieco ine ked uz nefunguje ani v lavom.
Ten odpor som neskusal prepajkovat, lebo som skusil vymenit celu RJ. Takze mi asi ostava rozobrat pravy reflektor a kuknut tomu na creva.
Nemate niekto nejake schemy na zapojenie svetiel, lebo neviem ktore piny na konektoroch mam premerat.
Dakujem za reakcie
Opel Vectra 2.0 DTi
MajklNajt
Este pre uplnost napisem chybove hlasky oboch RJ.
Prave svetlo:
B1000 Present
Lave svetlo:
B1000 Present
( 2 ) Replace Electronic Control Unit (ECU) - Hardware Failure
Opel Vectra 2.0 DTi
buci_vectra
No este mohlo prerazit tu objimku ktora je na xenone, ale myslim ze je to nerozoberatelne, zaliate v epoxide.
Posli mi na SS tvoju majlovu adresu, poslem ti schemu...
MajklNajt napísal:Este pre uplnost napisem chybove hlasky oboch RJ.
Prave svetlo:
B1000 Present
Lave svetlo:
B1000 Present
chyba niekde v tom pravom svetle - znicilo obe jednotky ibaze na kazdej cosi ine :-/ s tou schemou budes hadam mudrejsi...
teraz mozes skusit prepajkovat ten rezistor co vyzera byt OK do tej jednotky v ktorej je odpaleny. Mozno 1 zachranis.....
Mám jednu jednotku (predradník, ballast), ktorá občas zapálila a občas nezapálila výbojku.
Je z Omegy, možno by si z nej mohol použiť nejaké súčiastky...
Darujem Ti ju, ak chceš
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
buci_vectra poprosim aj ja tu schemu.
MajklNajt napis sem cele oznacenie co je na tej suciastke.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
buci_vectra
Xenony schema
MajklNajt
Zdravim,
tak som to dnes trochu pomeral a zatial som nenasiel ziadny skrat, ani nic nezvycajneho v kabelazi: Vybojka ma nekonecny odpor, taktiez objimka pripajajuca sa na nu. Stava do RJ ide, zem tam tiez je. Odpory medzi troma kablami veduce z RJ do VN menica tiez nekonecne. Idem skumat dalej.
Toto je cislo tej RJ (rovnake je aj na druhej krabicke):
Inak na vrakovisku mi ponukli dve RJ za 80€. Co poviete na tu cenu?
Opel Vectra 2.0 DTi
MajklNajt
Prave svetlo:
B1000 Present
Lave svetlo:
B1000 Present
Skusil som medzi sebou vymenit RJ a diagnostika hlasila toto:
Prave svetlo:
B1000 Present
[/quote]
Lave svetlo:
B1001 Present
( 0 ) Electronic Control Unit (ECU) Not Calibrated
B1000 Present
Mozu sa vlastne Rj medzi sebou vymenit? Lebo tie chyby sa vymenili spolu s tymi jednotkymi. Akurat pribudla dalsia chyba s nejakou kalibraciou. :roll:
Opel Vectra 2.0 DTi
MajklNajt napísal:
ak su to jednotky xxx 053 alebo xxx 073 pre Vectru B, tak je to super cena.
vo svetlach mas tzv. starter vybojky. je to ta velka cierna skatula na spodu svetla, co z nej idu 2 kable do vybojky. ak je toto pokazene, kludne to moze znicit aj riadiacu jednotku
niekde doma to aj mam, ale teraz som na cestach po cudzich krajoch
MajklNajt
iurai napísal: vo svetlach mas tzv. starter vybojky. je to ta velka cierna skatula na spodu svetla, co z nej idu 2 kable do vybojky. ak je toto pokazene, kludne to moze znicit aj riadiacu jednotku
To by mozno vysvetlovalo odpalenie oboch jednotiek. Da sa ten starter vybojky (ja som ho pomenoval vyssie ako VN menic) nejak odmerat ci je funkcny? .. alebo nejak vyskusat ?
Meral som odpor, medzi dvoma kablami ktore idu na vybojku a isiel k nekonecnu. Tak isto aj odpor tych troch vodicov voci sebe, ktore do neho vstupuju.
Opel Vectra 2.0 DTi
no neviem, ako sa to meria. ale ty si to uz asi odmeral, s vysledkom "nefunguje dobre".
este sa ti mozem pozriet na tu suciastku, ked budem doma
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
