Hučanie zadnej nápravy
Moderátori: bukelo, dulo
Filip
Príspevok od používateľa Filip »
Zdravím chlapci, mám problém. pri jazde mi hučí v zadnej náprave. Vymenil som už ložiská na zadnej náprave, cvílu bolo o.k. a po čase to zas začalo. Viete mi prosím Vás poradit čo by stým mohlo byt...
Auto je Corsa B 1,2 33kw
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
možno sa ložisko počas jazdy nejak uvoľnilo..
dulo napísal:možno sa ložisko počas jazdy nejak uvoľnilo..
a mozno po case/po vymene noveho, ho po par kilometroch (kym is vsetko sadne ako ma) treba dotiahnut... co ja viem... tam ine nema co hucat..jedine pneu, mas ich dofukane? ;)
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
bukelo napísal:
preeeesne tak bo loziska si sadaju dotahuju sa dva krat :!: :!:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
Filip
Dakujem, v sobotu to pozriem a dam vediet ako som pochodil...
ešte raz dakujem :P :P
Filip
Včera večer sme to pozreli, ložisko na lavej strane je uplne rosypané.
...zrejme:
1. chyba pri montáži - zle nastavená vôľa
2. chyba pri montáži - zalysovávanie cez guličky/valčeky
3. chybné ložisko od výroby
a to este mozes byt rad, ze ti nezadrelo koleso na dialnici ... zrejme by si nam toto uz asi nestihol zvestovat ... pripadne s oneskorenim, po uzdraveni...
tomi1583
asi tak :? :wink:
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY"
